Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 12:08 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Ich versuche mal, es genauer zu erklären.
Die Abwölbungen sind nicht unter der schwarzen Platte, sondern an der unteren Kante des oberen Teils, praktisch über der Oberseite des Türchens.
Genau so ist es ganz unten, am unteren Ende das gesamten Konstrukts.
Das Wasser spriitzt schon mal etwas und läuft dann runter bis zur nächsten Kante, wo es entweder abtropft oder dran bleibt.
Wir haben eine Zeit lang einfach nicht daran gedacht, sofort mit einem Tuch abzuwischen.
So konnte also Wasser drauf stehen bleiben und die Folie abheben.
Es ist nur an den Kanten, alles andere ist gut.
Drücke ich die abgehobene Folie an, stellt sich heraus, daß das Holz an den Kanten etwas aufgequollen ist.
Ich müsste also die vorhandene Folie etwas abheben und das Holz beschleifen.
Danach könnte ich versuchen, mit neuem Kleber (Sprühkleber?) die Folie wieder anzubringen.
Eigentlich verspreche ich mir nicht viel davon, denn es wird unschön aussehen.
Besser wäre vielleicht, die betroffenen Stellen abzuschleifen, vielleicht mit etwas Klarlack zu versiegeln
und nach Trocknung den ganzen Unterbau neu folieren.
Folie auf Folie? Hält das?
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 12:17 #12
Na im Prime haben sie wenigstens fast nur noch Kunststoff in der Nasszelle.
Ja, aber beim Prime ist das Waschbecken noch kleiner... manche nennen es "Spucknapf"...
Hier gibt es Fotos und bereits realisierte Verbesserungen/Umbauten:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/19428...ime-eingebaut#291598
@Schuri:
Ich denke, das wird nur halten wenn du die Folie jeweils über die Kante weiterführen kannst. Ansonsten wird im Nassraum das Holz an der Kante immer wieder aufquellen.
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 12:33 #13
  • Dank erhalten: 3671
Die Umbauten sind mir bekannt und ich denke auch in diese Richtung.
Eine Versiegelung durch Klarlack oder transparente Sprühfolie könnte den Bereich gegen Spritzwasser schützen.
Summit 600 plus Modell 2018, Waschbecken Folierung blättert ab. 20 Feb 2023 14:48 #14
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
habe jetzt nochmal nachgesehen die Kante des Brettes unter der schwarzen Platte sowie auch die Unterkante der Tür (s. Foto) sind beschichtet (bei meinem Fahrzeug) da sehe ich keine große Angriffsfläche für einen Wasserschaden.
Im Wohnbereich habe ich die Schrankfronten wegen meines Wauzi im unteren Bereich mit Klarsichtfolie versehen (Rückstandsfrei wieder Ablösbar) das werde ich jetzt aus Vorsicht auch am Waschbeckenschrank in Angriff nehmen.
Gruß Hermann
