Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 08 Mai 2023 04:24 #11
  • Pes
  • Pess Avatar
Hallo zusammen, habe dasselbe Problem und möchte versuchen es nach dem Video selbst zu lösen. Was mich abschreckt: muss man den Schlüssel tatsächlich abflexen damit er passt?
Danke für eure Antwort
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 08 Mai 2023 14:02 #12
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Ja, ich musste ihn auch schmaler flexen. Steckschlüssel vom Großen A
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Folgende Benutzer bedankten sich: Pes
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 17 Jun 2023 15:32 #13
  • 914Rolli
  • 914Rollis Avatar
  • Dank erhalten: 22
ich bin auch gerade dabei, die Kartusche ausbauen zu wollen.
GIbt es wirklich keinen Steckschlüsel (oder eben passendes Speezialwerkzeug) zu kaufen, der direkt passt?
(ich habe weder Zugriff auf eine Flex noch die Kenntnisse, das richtig zu machen).
Vielen Dank und Gruss
Manche Verkehrsteilnehmer sind so schnell, die werden nicht geblitzt sondern gemalt.
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 17 Jun 2023 20:35 #14
  • Pes
  • Pess Avatar
Meines Wissens nicht. Mir hat freundlicherweise ein Mitglied eine anderen Forums seinen geschickt. Könnte man eventuell auch feilen,scheint nur wenig weg zu müssen
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 19 Jun 2023 18:03 #15
  • Grauer Traum
  • Grauer Traums Avatar Autor
da muss an dem Schlüssel doch schon ganz schön was ab. Feilen hat da wenig Zweck, weil der Werkzeugstahl leider schon ziemlich hart ist.
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 21 Jun 2023 16:11 #16
  • Garmin
  • Garmins Avatar
Hallo Zusammen,
Ich habe das gleiche Problem.... nun steht die Kontrolle der Kartusche an.
Bei mir hängt es schon an der Demontage der silbernen Abdeckung am Hebel. Habt ihr einen Tipp wie ich diese ohne sie zu zerstören abbekomme?
Vielen Dank
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 21 Jun 2023 16:51 #17
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Mit einem spitzen Gegenstand muss man die blaurote Kappe entfernen.
Die war etwas widerspänstig.
Viele Grüße Thomas
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 21 Jun 2023 19:46 #18
  • xlf42
  • xlf42s Avatar
  • Summit 600
  • Dank erhalten: 11
inzwischen habe ich das Mysterium um das Lösen der Kartusche für mich gelöst und ich denke, es ist auch interessant für Andere hier im Forum.
Die ersten Schritte mit Lösen des etwas widerspenstigen Nupsies, der rot/blauen Kunststoff-Dinger, Mikroschalter und Manschette ist ein wenig fummelig aber lösbar und so stand ich zusammen mit 914Rolli vor der Herausfoderung, die Kartusche zu lösen, ohne das wirklich passende Werkzeug zu haben. Falls ihr denkt, 30er Rohrschlüssel aus dem Baumarkt oder dem großem A könnten einfach helfen, lasst es! Ebenso sinnlos sind Anfragen bei Reich, man bekommt eine eher generische Antwort mit einer Teilenummer, die mir nicht weitergeholfen hat.
Der Durchbruch war die Antwort 23 dieses Threads , in dem der Thingiverse-Link www.thingiverse.com/thing:5322984 liegt (Vielen Dank dafür!).
Die 3D-Druck-Vorlage konnte ich problemlos für knapp 11 Euro inkl. Versand bei einem Druckdienst bestellen, und was soll ich sagen, es funktioniert:
Das Werkzeug:
und in Aktion:
Viel Spass beim Kartuschen-Aus- und Einbauen
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, XP-Skipper, plaudy, Longhouse3, KaRo2
Letzte Änderung: von xlf42.
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 22 Jun 2023 14:29 #19
  • Dank erhalten: 3671
Danke, lass ich mir glatt mal prophylaktisch von meiner Tochter drucken 😊
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 25 Jun 2023 10:00 #20
  • xlf42
  • xlf42s Avatar
  • Summit 600
  • Dank erhalten: 11
Leider muss ich nochmal um die Ecke kommen.
Nach dem Wiedereinbau quellen leider Unmengen Wasser aus der Duscharmatur, also genau dort, wo die Kartusche für Dichtigkeit sorgen sollte.
Muss man beim Einbau was besonderes Beachten, ausser, dass die Nupsies an der Kartusche mir den Löchern in der Armatur "einrasten" sollten?
Im ersten Anlauf hatte ich den Verdacht, das Mikroschalterkabel hätte sich dazwischen geklemmt, aber ich bin mir eigentlich jetzt sicher, das Kabel unten direkt aus der Armatur heraus geführt zu haben.
Nachdem es ja einige Poessler hier gibt, die das offensichtlich bereits erfolgreich geschafft haben, würde ich mich über einen Hinweis freuen.
Vielen Dank/schönen Sonntag
