Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 25 Jun 2023 10:44 #21
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
wollte zum Thema Spezailwerkzeug mal meine Erfahrungen berichten: habe bei der Firma Reich einen passenden Schlüssel bestellt, sie verleihen den für eine gewisse Zeit. Will man ihn behalten, sind ca 30Euro zu überweisen. Habe ich so gemacht und den Schlüssel seitdem nicht mehr gebraucht. Fa Reich arbeitet wohl auch bei er Montage mit solchen Schlüsseln.
Aber auch die "gedruckte" Variante sieht passgerecht und zweckmäßig aus. Macht die Arbeit ainfach leichter.
Viel Erfolg.
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 25 Jun 2023 11:01 #22
  • Grauer Traum
  • Grauer Traums Avatar Autor
bei meinem Frostschaden tropfte die Dusche und die Armatur vom Waschbecken. Bei der Dusche habe ich die Kartusche nur aus- und wieder eingebaut. Danach war alles dicht. Die Armatur des Waschbeckens habe ich allerdings - trotz meiner Meinung nach richtigen Einbauweise der neuen Kartusche - nicht dicht bekommen. Hier habe ich zum Schluss dann eine neue Armatur eingebaut. Das schien mir die einzige Lösung. Was an dem System zum Tropfen geführt hat, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht musst du auch in den sauren Apfel beißen und dir eine neue Armatur besorgen.
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 26 Jan 2024 11:19 #23
  • TomVogl
  • TomVogls Avatar
PROBLEM MIT FESTSITZENDER SCHWARZER SCHRAUBE GELÖST => eine Flachzange hat nach x Versuchen geholfen
Ich bin ebenfalls am Ausbau und Tausch der Kartusche. Ich gehe gemäß Video von TacticalGlamping vor. abgeflexter Steckschlüssel etc. Ich habe das Problem , dass die schwarze Schraube fest sitzt wie festgefressen. Ich kann sie mit dem Steckschlüssel sehr gut greifen, aber das äußere Gewinde ( = Silberne Plastik-Außenring) dreht sich mit. Einsatz von WD40, mit der Wasserrohrzange mit Gummiunterlage und vorsichtigen Gegenkontern hilft nicht, da ich nicht zu fest zudrücken kann/will.
Hatte einer von Euch das gleiche Problem, dass die schwarze Schraube wie festgefressen erscheint, obwohl nur Plastik auf Plastik verschraubt ist ?
Eine weiße Unterlage-Scheibe mit Schlitz für das Kabel sitzt zwischen Kartusche und schwarzer Schraube, sie ist aber nicht lose, geht nicht raus und scheint wie eine Art "Sprengring "zu sein.
Für Hilfe oder Tips wäre ich dankbar.
Servus Thomas
Pössl Summit 600 Plus, 160 PS, Automatik, Aufstelldach, Schwenkbad
Letzte Änderung: von TomVogl. Grund: Fehler korrigiert
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 07 Mär 2025 15:55 #24
  • AdivomDeich
  • AdivomDeichs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Habe das gleiche Problem. In den ich die cromehülse raus gedreht habe, vorsichtig mit den Kabeln, konnte ich alles besser lösen. Da ist aber klar erkennbar dass beim Einbau das Gewinde zerwürgt wurde. Muttern habe ich schon neue, nur die Hülse habe ich noch nicht gefunden. Möchte ungern alles wieder mit Kraft zusammen schrauben.
Pössel Summit 600 plus
Folgende Benutzer bedankten sich: rtv
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 22 Mär 2025 09:44 #25
  • BabetteBo
  • BabetteBos Avatar
Hallo Thomas66,
wir haben das gleiche Problem in einem gebraucht gekauften Pössl.
Hast du den 30er 6-Kant-Schlüssel irgendwo bestellt und eine Bestelladresse? In einem Video zum Ausbau der Kartusche wird beschrieben, dass Standard Schlüssel zu dick sind und man da erst noch was abflexen muss, damit er passt. Stimmt das ?
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 22 Mär 2025 12:34 #26
  • xlf42
  • xlf42s Avatar
  • Summit 600
  • Dank erhalten: 11
Schau mal in meine Antwort in diesem Thread (im Moment Antwort 18 auf der zweiten Seite, falls der Link nicht geht), da habe ich meine Informationen über den mysteriösen Sechskant zusammengefasst.
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 22 Mär 2025 12:55 #27
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich habe eine neue  30-er 6-Kant Nuss gekauft eine Verlängerung aufgesteckt und sie dann am Schleifbock immer schön drehend so lange abgeschliffen bis sie passte.
Wo wohnst Du denn?
Viele Grüße Thomas
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 22 Mär 2025 15:19 #28
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Hallo Thomas66,
Einen 30er Steckschlüssel bekommst du in jedem Baumarkt.
Allerdings ist der so massiv, dass du den vorn außen abschleifen musst, damit er schlanker wird und passt.
Jede Schleifmaschine ist geeignet, zur Not in einer Schlosserei oder Kfz- Werkstatt fragen.
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 23 Mär 2025 19:30 #29
  • BabetteBo
  • BabetteBos Avatar
Danke für die Antwort !
Pössl 600+, Winterschaden an Duscharmatur 24 Mär 2026 13:36 #30
  • Mutjes
  • Mutjess Avatar
Meine Kartusche heißt Reich 270
Welche wäre nun der richtige Ersatz?
