Kühlschrank Tausch Vario545 kompressor gegen Gas/Elektro 12 Apr 2023 12:36 #1
  • Schluppi
  • Schluppis Avatar Autor
Unser Kompressor KühlschrankMDC90–K ist defekt. Wir möchten zukünftig gerne ein Gasgerät ( am besten Kombi 230/12 und 30 mBar Gas) hat das schon mal jemand gemacht? Welches Gerät passt von den Abmessungen?
Danke schon mal. Markus
Kühlschrank Tausch Vario545 kompressor gegen Gas/Elektro 12 Apr 2023 13:08 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Nein, ich habe den Umbau noch nicht gemacht, hatte aber ein Fahrzeug mit Absorber und habe jetzt eins mit Kompressor.
Bei beiden habe ich mich mit der Technik beschäftigt und kann daher sagen, dass die Architektur dahinter eine vollkommen andere ist.
Es mag relativ einfach sein von Absorber auf Kompressor umzurüsten. Umgekehrt würde ich den Aufwand als nicht lohnenswert einstufen.
Wie gesagt, das beantwortet nicht deine Frage aber liefert zumindest eine erste Einschätzung.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Schluppi
Kühlschrank Tausch Vario545 kompressor gegen Gas/Elektro 12 Apr 2023 13:12 #3
  • freyk
  • freyks Avatar
du hast ja sehr wenig Information von dir bereitgestellt.
Ich habe zwar noch keinen Kühlschrank ausgetauscht. Kann dir aber schon etwas sagen.
1. Die Gasanlage muß entsprechend angepasst werden
- Eine neue Gasverteilungsarmatur mit Absperrventil für den Kühlschrank
- Eine neue Gasleitung zum Kühlschrank.
2. Änderung an der Karosserie deines Kasten
- Zu und Abluftgitter nach außen muß eingebaut werden
- Der Aggregateraum des Kühlschranks muß zum Innenraum abgedichtet werden.
3. Passender Kühleschrank
- da mußt du wohl mal im Netz bei den Herstellern die Einbaumasse ermitteln.
Gruß Karl-Heinz
Kühlschrank Tausch Vario545 kompressor gegen Gas/Elektro 12 Apr 2023 13:22 #4
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Warum willst du tauschen?
Ich hatte früher einen Absorber und nun einen Kompressor und möchte nicht mehr tauschen.
Bis auf das Geräusch finde ich keine Nachteile und das ist erträglich, es überwiegen für mich die Vorteile.
Der Aufwand ist wie oben beschrieben immens. Falls der Stromverbrauch das Problem ist, ist es auf jeden Fall günstiger in eine LiPo Batterie oder PV Anlage zu investieren
Gruß Markus
Kühlschrank Tausch Vario545 kompressor gegen Gas/Elektro 12 Apr 2023 14:37 #5
wenn Du den MDC090 hast, ist es ja ein altes Modell mit dem Kühlschrank hinter der Sitzbank. Wenn Du hinter den Kühlschrank schaust, wirst Du sehen, daß da keine Abluftöffnung für einen Absorber realisierbar ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: variokawa, Schluppi
Kühlschrank Tausch Vario545 kompressor gegen Gas/Elektro 12 Apr 2023 16:47 #6
  • Schluppi
Danke für eure Antworten.
Das Problem ist das der MDC90–K nicht mehr produziert wird. Der Dometic Service hat mir ich keine passende Alternative nennen können….
Letzte Änderung: von Schluppi.
Kühlschrank Tausch Vario545 kompressor gegen Gas/Elektro 12 Apr 2023 18:21 #7
Bei Kissmann gibts bestimmt einen Ersatz, der zumindest in der Breite paßt, ggf. etwas weniger hoch ist.
Kühlschrank Tausch Vario545 kompressor gegen Gas/Elektro 13 Apr 2023 06:35 #8
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Ich habe mir aus schon genannten Gründen einen RC10/70 (nur Kompressor) einbauen lassen. Der ist zwar etwas Kleiner vom Inhalt, habe aber das Frostfach rausgemacht. Ich bin sowas von Happy! Ein Kühlschrank, der seinen Namen gerecht wird. Eine Passleiste daneben im gleichen Holz, als wäre es nie anders ewesen.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Kühlschrank Tausch Vario545 kompressor gegen Gas/Elektro 17 Apr 2023 11:07 #9
  • Schluppi
Danke für eure Antworten. Wir bleiben jetzt beim Kompressor Kühlschrank und werden mit mobiler PV arbeiten.
Dankeschön 🖖
