Fahrräder IM Vario 545 17 Sep 2015 11:40 #31
  • Bergelefant
  • Bergelefants Avatar Autor
  • unterwegs mit ELMAR
  • Dank erhalten: 196
Chris, vielen Dank für den Link, der passt hier echt gut.
Björn, chapeau, klasse Kafferraumgestaltung.
Seit 13. Dezember 2016: Pössl Roadstar 600L Revolution 2.0 Blue HDI
Fahrräder IM Vario 545 17 Jul 2016 12:42 #32
  • Bikingmac
  • Bikingmacs Avatar
  • Dank erhalten: 204
angeregt durch ein paar Beiträge hier im Forum habe ich meine Räder auch IM Vario 545.
Der Platz (Breite) reicht aus für fast jede Art von Fahrrad. Bei manchen muss man allerdings den Sattel mit Stütze abnehmen, da beim Beladen ansonsten die Höhe knapp ist.
Gehalten werden die Räder durch zwei Bügel, die ich von einem ausrangierten Dachträger abgebaut habe.
Alles muss natürlich raus, wenn die WC-Kassette entleert werden muss. Das ist ein wenig umständlich, geht aber nicht anders.
Die Räder stehen hier sicher und sauber (bei Regen). Es bleibt auch noch mehr als genug Stauraum für andere Sachen übrig.
Martin
seit 1979 unterwegs mit diversen Wohnmobilen, seit April 2016 mit grauem Pössl Vario 545/Fiat, 148 PS, 3.5 t, 16 Zoll Alu, Votronic BC, verstärkte Federn vorne, Zusatzluftfedern hinten, Wattstunde Solar 120wp, Abluftöffnung/elektr. Regelung Kühlschrank,Trenntoilette, Caratec Soundsystem, Lithium
Folgende Benutzer bedankten sich: daniel
Fahrräder IM Vario 545 17 Sep 2016 19:20 #33
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
hier mal die Variante mit zwei und drei Fahrräden im Vario 545, erstmal provisorisch.
Zwei Falträder 20" und ein Kinderrad ohne auf Grill, Tisch und Stühle verzichten zu müssen.
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Letzte Änderung: von liberum.
Fahrräder IM Vario 545 17 Mai 2018 18:10 #34
  • liberum
  • liberums Avatar
hab mal probeweise das 24 Zoll reingestellt, dafür müsste man das Bett aber um ca. 8cm höher setzen aber es passt. Das Fahrrad passt auch gerade mit dem Vorderrad in die Nische ohne den Lenker zu verdrehen....
Wir könnten also weiterhin mit Falträdern + 24 Zoll im Koferraum unterwegs sein oder wahlweise mit normalen Rädern auf dem DL 3+1.......was für ein Koferraum....;)
@ Andy (Loschka)
das könnte evtl. auch eine Lösung für euch werden.......
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Fahrräder IM Vario 545 17 Mai 2018 18:54 #35
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi Detlef,
danke für den Tip, habe hier aber vor Jahren eine Lösung gefunden, ohne das Bett hochsetzen zu müssen. Lena schläft ja unten. Aus diesem Grund ist ein Radträger unter dem Bett montiert. Nikolas 28 Zoll Fahrrad paßt rein, muss nur das Vorderrad ausbauen. Die Befestigung für die Vordarradgabel fehlt noch, aber kommt Zeit, kommt der Umbau. Erst mal geht es noch mit Lenas 20 Zöller.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Fahrräder IM Vario 545 28 Mai 2018 13:20 #36
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus
So ganz kurz noch vor dem Urlaub, habe ich noch eine einfach und schnelle Lösung versucht zu finden, damit unsere zwei Fahrräder im Vario 545 verstaut werden können.
In der meiner Garage hatte ich noch ein Brett gefunden das halbwegs von der Größe her passte.
Das Brett habe ich mit zwei Schaniere befestigt. Wenn die Räder außerhalb sind kann das Brett Richtung Dusche hochgeklappt werden.
für die Hintereifen habe ich je ein Rechteck in das Brett ausgesägt. Die Hintereifen werden in den Rechtecke reingestellt somit sind die fixiert.
Die vorderen Räder werden ausgehängt (vom Platz eigentlich nicht notwendig, die Räder würden auch mit den Vorderräder reingehen) jedoch kann ich jetzt, wenn die Räder im Kawa sind die Klokassette noch entfernen. Die Lenker habe ich einfach mit Zurrbänder am oberen Stockbett hochgezogen und fest gemacht.
Damit das Holz durch die Räder durch evt. scheuern nicht verkratzt wird habe ich festes Schaumstoff-Verpackungsmaterial mit Panzerband angeklebt.
Dies soll jetzt nur ein Proviorium sein um zum testen ob das alles so hinhaut bzw. ich habe vor dem Urlaub keine Zeit mehr das noch zu optimieren. Eine erste Probefahrt mit Testbremsung und flotter Kurfenfahrt war erfolgreich. Ich denke das wird jetzt für den Urlaub auf jeden Fall mal ausreichen.
Panzerband ist ja eh immer dabei ;)
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Folgende Benutzer bedankten sich: butzkopf, Tom_ka
Letzte Änderung: von Lacky.
