Staufächer mit Softclose 13 Mai 2023 16:23 #11
  • PoesslTom
  • PoesslToms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 73
So, jetzt kann ich berichten und auch noch ein paar Tipps geben. Die Teile funktionieren hervorragend und die Klappen schließen jetzt schön sanft. Es reicht wenn man pro Klappe ein Scharnier mit Dämpfer verbaut. Lediglich bei der großen Klappe im Heck habe ich zwei getauscht, da sie doch recht breit ist und sich durch die Umsymmetrie evtl. verziehen könnte (Vermutung). Die Kraft mit der die Scharniere schließen, läßt sich bei beiden Typen mit einer Schraube sehr gut anpassen. Mit etwas probieren bekommt man den richtigen Druck heraus, damit das Fach auch zuschnappt. Als Bezugsquelle kann ich hood.de empfehlen. Da kosten die Teile 5.90 Euro und sind ab 10 Stk. sogar versandkostenfrei. Es handelt sich dabei um die originalen Häfele-Scharniere, kein Imitat.
Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: CarmenStefan, SummitPlus2020, Realunknown, wowi, XP-Skipper, Sellerie, Outdoorfreak, SL-Travel
Staufächer mit Softclose 15 Mai 2023 13:40 #12
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Danke an alle Tippgeber. Habs gekauft und werde nach dem Einbau berichten :)
Staufächer mit Softclose 16 Mai 2023 17:48 #13
  • CarmenStefan
  • CarmenStefans Avatar
  • Dank erhalten: 14
Danke für den Tipp. Hättest du vielleicht den genauen link für das Produkt bei hood.de ?
Staufächer mit Softclose 16 Mai 2023 17:53 #14
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Einfach bei hood.de die Produktbezeichnung eingeben......
Staufächer mit Softclose 16 Mai 2023 19:34 #15
  • Raff2212
  • Raff2212s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich habe die Scharniere nun auch getauscht. Funktioniert wunderbar. Und fpr die kleinen Fächer reicht ein Scharnier völlig aus 😊
Staufächer mit Softclose 16 Mai 2023 20:58 #16
  • Realunknown
Die Scharniere sind bei mir schon mal angekommen......
Die Lage der bisherigen mit Bleistift anzeichnen, ist klar!
@Raff2212, wie genau passen die softigen beim Austausch?
Letzte Änderung: von Realunknown.
Staufächer mit Softclose 16 Mai 2023 21:04 #17
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Hallo!
Hab die Schaniere schon vor längere Zeit gewechselt.
Wie schon geschrieben genügt eines pro Klappe, auch für die Heckklappe. Da die Häferle „Soft“ in der Bauform und Größe exakt baugleich sind (außer der Dämpfer natürlich), kommt es auch zu keinen anderen Schliesswinkel oder anderen Bohrlöchern.
Sag’s als Profi, bin Tischler.
Lg, Reinhard
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, wowi, Kabo1510
Staufächer mit Softclose 16 Mai 2023 21:08 #18
  • Raff2212
  • Raff2212s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Die alten Scharniere bei mir sind baugleich, bis auf die Softclose Funktion. Passen darum exakt 😊
Staufächer mit Softclose 19 Mai 2023 18:34 #19
  • Realunknown
Umbau hat hervorragend funktioniert!
Ich habe die Schrauben der Scharniere beim reindrehen mit der Spitze etwas in wasserfesten Holzleim gestippt, Die Bohrungen sind ja nicht für die dauernde Demontage geeignet......
Staufächer mit Softclose 22 Mai 2023 06:07 #20
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Auch ich habe es geschafft. 1 Scharnier pro Klappe bis auf die hintere große Klappe, da 2.
Es ist ein toller Luxusgewinn! Danke für den Hinweis!
Eine Frage: Was bewirkt die Einstellschraube genau? Ich konnte keine Veränderung subjektiv feststellen.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Letzte Änderung: von kun010.
