Staufächer mit Softclose 22 Mai 2023 06:30 #21
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Mit der Einstellschraube wird die Feder vorgespannt (oder entlastet), die die Kraft beim Öffnen beeinflusst. Ist ja baugleich wie bei den Scharnieren ohne SC.
Folgende Benutzer bedankten sich: kun010
Staufächer mit Softclose 24 Mai 2023 10:04 #22
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Beim Summit Prime passen die Scharniere leider nicht Plug&Play. Der Teil von der Klappe ist beim Prime schmäler als der Teil am Kasten. Vielleicht passen die CH300 aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
Deshalb muss ich die bestellten CH600 leider zurückschicken.
Werde berichten, falls ich was für den Summit Prime finde.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Staufächer mit Softclose 24 Mai 2023 10:07 #23
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Danke Outdoorfreek,
ich wollte gerade die CH600 bestellen, dann werde ich mal abwarten!!!
Staufächer mit Softclose 24 Mai 2023 10:22 #24
  • Dank erhalten: 3671
Hier sind auch die Maße unter Produktdetails. Vielleicht kann mal jemand vergleichen.
www.heimwerkertools.com/schrank-kuechena...r-klappen-bis-2-1-kg
Staufächer mit Softclose 05 Jun 2023 16:56 #25
  • CarmenStefan
  • CarmenStefans Avatar
  • Dank erhalten: 14
Habe es vor kurzem gemacht. Kann man sehr gut austauschen.
20230310_171111.mp4
haben jetzt auch jeweils ein Scharnier durch Softclose-Scharnier ausgetauscht. Allerdings schließen nicht alle Klappen vollständig; die hintere Schraube am Scharmier habe ich in alle Richtungen gedreht, ohne erkennbare Wirkung. Hat da jemand eine Idee? Vielen Dank und beste Grüße
Carmen und Stefan
Staufächer mit Softclose 05 Jun 2023 17:02 #26
  • Realunknown
Hat da jemand eine Idee?............
Die hintere Schraube ist wie beschrieben, um die Krafft zum Öffnen zu regulieren.
Entweder etwas Teflon Spray an den Schließ-Schnapper oder die kleine Blechfalle etwas nach vorne stellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: CarmenStefan
Letzte Änderung: von Realunknown.
Staufächer mit Softclose 05 Jun 2023 19:05 #27
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Oder die Klappe etwas weiter hoch auf beiden Seiten. So war es bei mir auch, und jetzt habe ich sogar ein schöneres Spaltmass.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Staufächer mit Softclose 05 Jun 2023 19:13 #28
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Da am Korpus der Schliesswinkel montiert ist und an der der Klappe die Falle:
Ist die Klappe im zu weit unten, sprich der Türspalt oben zu groß, ist auch der Widerstand beim schließen durch den Schliesswinkel zu groß.
Du kannst die Schaniere verstellen. Schrauben an Klappe minimal öffnen, Klappe leicht nach hinten schieben. Schraube fixieren.
Dadurch wird das Spaltmass oben geringer und auch der Widerstand beim schließen am Winkel.
G, Reinhard
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Staufächer mit Softclose 05 Jun 2023 21:49 #29
  • a_fischer
  • a_fischers Avatar
  • Dank erhalten: 25
Das hatte ich auch bei einigen Fächern. Daher habe ich gleich all Scharniere ausgetauscht.
Staufächer mit Softclose 06 Jun 2023 16:30 #30
  • CarmenStefan
  • Dank erhalten: 14
Vielen Dank für die freundlichen Hilfestellungen. Die Klappen schließen jetzt alle bündig. Freuen uns sehr drüber.
Carmen und Stefan
