Summit Shine vierter Sitzplatz Aus- und Einbau 22 Jul 2023 22:13 #11
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Details! ;-)
Im Video im Post #3 ist zu sehen, dass nur der Metallrahmen in der Sitzbox des Einzelsitz Platz findet. Im Video im Post #4 sieht man, dass in der Bank der Doppelsitzbank der Sitz kpl. incl. Polster Platz findet.
Das Problem, das Sitzpolster zu demontieren, gibt es also nur beim 4. zusätzlichen Platz.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Summit Shine vierter Sitzplatz Aus- und Einbau 23 Jul 2023 00:08 #12
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
kurze Frage...wenn man den Shine mit insgesamt drei Sitzen, also einem Einzelsitz hinten bestellt, hat man dann trotzdem noch die Möglichkeit einen vierten Sitz neben dem Einzelsitz zu montieren oder muss das vor Bestellung alles festgelegt werden?
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Summit Shine vierter Sitzplatz Aus- und Einbau 23 Jul 2023 08:29 #13
  • Kaffeejunkie
Der Einzelsitz hat für den zusätzlichen Sitz einen zweiten Gurt und die ausklapp- und ausziehbaren Metallrahmen integriert.
Ob eine Nachrüstung möglich ist, weiß ich nicht. Sie wird auf jeden Fall sehr aufwendig. Ich vermute, da muß dann der kpl. Einzelsitz getauscht werden.
Gruß Kaffeejunkie
Summit Shine vierter Sitzplatz Aus- und Einbau 28 Okt 2023 00:11 #14
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
@PöGu . Wenn du den 4. Sitz nachrüsten möchtest . Schau mal in deinen Fahrzeugschein oder Coc-Papiere nach , wieviele Sitzplätze eingetragen sind . Wenn nur 3 Sitzplätze eingetragen sind, müsstest du mal bei deiner Werkstatt nachfragen.
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
Summit Shine vierter Sitzplatz Aus- und Einbau 04 Nov 2023 13:25 #15
  • Bulbdog46
  • Bulbdog46s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Ich habe den 3-Sitzer und habe mal im Pössl Center Metzingen genau deswegen nachgefragt.
Matthias hat geantwortet, dass der Shine nur für 3 Sitze zugelassen ist.
Es wäre technisch ein Riesenaufwand, da tatsächlich der komplette Sitz ausgebaut und der neue eingebaut werden muss und auch papiertechnisch sehr aufwändig, weil die komplett neu ausgestellt werden müssen sowie eine neue Zulassung erfolgen muss. Finanziell und auch wenn man den Aufwand betrachtet nicht lohnenswert, also besser gleich mit bestellen…
Grüße, Matze
Pössl Summit Shine 540 | MJ 2022 | 140 PS | Artense Grau | AHK | Zenec Z-E3766 Autoradio | RFK | Truma iNet X und DuoControl | Solar- und TV-Vorbereitung | Thule Markise | Thule Elite Van XT Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: PöGu
