Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 21 Mai 2023 12:50 #1
  • Grauer Traum
  • Grauer Traums Avatar Autor
bei unserer letzen Tour ist das Gefrierfach so stark vereist, dass beim Öffnen die Tür am Federspanner eingerissen und ein Stück Kunststoff im Schanierbereich des Federspanners am Fach ausgebrochen ist.Kann man das Fach austauschen und wenn ja, wie funktioniert das?
Es wäre toll,wenn mir da jemand helfen könnte.
Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 21 Mai 2023 22:03 #2
... die Tür am Federspanner eingerissen und ein Stück Kunststoff im Schanierbereich des Federspanners am Fach ausgebrochen ist.Kann man das Fach austauschen und wenn ja, wie funktioniert das?
Kein Einzelfall, die Klappe beim Dometic MDC Kühlschrank geht häufig kaputt. Die Suchfunktion hier bringt zB
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/26555...vom-dometic-mdc-065k
Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 23 Mai 2023 11:08 #3
  • Grauer Traum
Hallo und danke für deinen Tipp.
Ich wusste gar nicht, dass man den Rahmen und die Tür des Gefrierfachs separat ausbauen kann. Werde mir jetzt beide bestellen und einbauen.
Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 23 Mai 2023 22:05 #4
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin ,auf thingiverse ist schon eine Datei hinterlegt.
Ist damit der Schaden behoben oder wird noch mehr benötigt?
Gruß Ralf
Zzt Polen
Das kostet dann ca 50 Cent ;)
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 10 Sep 2024 15:15 #5
  • Pinicchio
  • Pinicchios Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Ralf,
bei mir ist genau dieses Teil auch defekt.
Könntest du mit dieses Teil drucken?
Am besten gleich zweimal?
Gruß Harald
Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 10 Sep 2024 16:57 #6
  • Saalepeter
  • Saalepeters Avatar
Hallo Ralf,
Auch bei mir ist genau dieses Teil defekt - auch ich würde gerne 2 Teile direkt von Dir gedruckt nehmen - falls das möglich ist!
Gruß Peter!
Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 10 Sep 2024 18:51 #7
  • PoesslTom
  • PoesslToms Avatar
  • Dank erhalten: 73
Hallo Ralf,
ich hätte auch Interesse.
Summit 640
Letzte Änderung: von PoesslTom.
Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 10 Sep 2024 21:00 #8
  • Dank erhalten: 7527
Ralf darf hier nicht mehr mitspielen :S
Folgende Benutzer bedankten sich: Saalepeter
Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 11 Sep 2024 10:51 #9
  • Saalepeter
Hallo Jürgen,
Auch bei mir ist genau dieses Teil defekt - auch ich würde gerne 2 Teile direkt von Dir gedruckt nehmen - falls das möglich ist! Wenn ja, dann bitte Bescheid geben wie das funktioniert, denn ich bin absoluter Neuling im Pösslforum. Danke schon mal im Voraus,
Gruß Peter!
Gefrierfach Dometic MDC090 im Summit 600 plus austauschen 11 Sep 2024 11:03 #10
Sorry, aber isch abe gar keinen Drucker
