Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 20 Jul 2023 18:04 #1
  • Troble
  • Trobles Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Hallo, ich weiß das ist lange, laaaange her aber ich will mitmachen.:)
In meinem Summit von 2019 stehen unter S1 nur zwei Sitzplätze obwohl die Dinettenbank Gurte hat
heißt das wirklich das ich keinen auf dieser Bank mitnehmen darf?
Gruß, Werner
Summit 600 Plus 09/2019 LiFePo, Solar, Booster, Wechselrichter, Weih-tec,Lesjöfors,ZLF und es reicht langsam.
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 20 Jul 2023 18:26 #2
  • 6bec8e477605e524ccaf60bd581131ba
  • 6bec8e477605e524ccaf60bd581131bas Avatar
  • Dank erhalten: 28
Wenn da 2 steht dann würde ich niemandem zuladen.,im Falle eines Unfalls hast du die berühmte Karte 👍
Citroän 2 Win RS mit vielen Sachen!
Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 20 Jul 2023 18:51 #3
  • Troble
  • Dank erhalten: 86
Hallo, durch Zufall habe ich im Fahrzeugschein gelesen das bei mir unter S.1 nur zwei Sitzplätze eingetragen sind
hat das so noch jemand in seinem Fahrzeugschein oder die korrekten vier Plätze.
Gruß, Werner
Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 20 Jul 2023 18:57 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Bei meinem Roadcruiser (Detlefs) sind da 4 Plätze eingetragen.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Troble
Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 20 Jul 2023 19:32 #5
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
.....hat das so noch jemand in seinem Fahrzeugschein......
Summit 540 : 4 Sitzplätze.
Aber was steht denn in Deinem H-Line COC unter Punkt 42?
Wäre ja nicht der erste Fehler der Zulassungsstellen, die das COC in Schein und Brief bei der Zulassung manuell abtippen müssen.....
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, Troble
Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 20 Jul 2023 19:34 #6
  • Wanderdüne
  • Wanderdünes Avatar
  • Dank erhalten: 11
Ohh, bei meinem 2win R steht unter 5 im Fahrzeugschein: Fz. z. Pers. bef.b. 8 Spl. Wohnmobil
Edit: unter s1 im Schein steht dann doch 4
gruß Stefan
2 Win R Plus, Heavy 165 PS, AHK, Thule Markise, Rückf. Kamera, AFIL Paket, 2. Batt., E-Pakete, Solar, TV, Rahmenfenster, Winterpaket ... (Liefertermin ca. Mai 22, best. Ende Okt., Vorlauf)
Letzte Änderung: von Wanderdüne.
Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 20 Jul 2023 20:57 #7
  • Troble
  • Dank erhalten: 86
Du meinst den Fahrzeugbrief? Oder was ist H-Line COC ?
Werde mal den Brief rausfischen.
Vielen Dank.
Gruß, Werner
Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 21 Jul 2023 04:28 #8
  • Realunknown
Du meinst den Fahrzeugbrief? Oder was ist H-Line COC ?......
Nein, dann hätte ich ja Brief geschrieben.
Der H-Line COC ist die Bescheinigung der Homologation der H-Line GmbH (Pössl), als sie aus Einem Citroen ein Wohnmobil gemacht haben. (Siehe Bild)
Den hast Du beim Neufahrzeug bekommen, um überhaupt erst Schein/Brief /Zulassungsbescheinigung I und II) durch die Straßenverkehrsbehörde erstellen zu lassen.
Dort im COC findest Du unter Punkt 42 die Angaben zu den Sitzplätzen,
Letzte Änderung: von Realunknown.
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 21 Jul 2023 07:19 #9
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Die Zahl der eingetragenen Sitzplätze kann auch durch nicht ausreichende Zuladungsreserven begrenzt werden.
Pro Fahrzeugmeter müssen 10kg frei sein (für Ausrüstung), pro Person ebenfalls 10kg (für Gepäck). Die Personen selbst werden mit 75kg angerechnet.
Liegen die Zuladungsreserven also unter 700kg (6m-Kastenwagen) wird die Zahl der eingetragenen Sitzplätze reduziert.
Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 21 Jul 2023 07:53 #10
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Stimmt so nicht.
Die 10kg pro Fahrzeugmeter und Insasse benutzt eine Zeitschrift um die Restzuladung anzugeben, hat aber nichts mit dem Schein zu tun.
Sonst würde es keinen Pössl mit 4 oder 5 Sitzplätzen geben. 3500kg - 700kg = 2800kg. Selbst im "nackten" Zustand kommen die meisten schon auf fast 2900 kg.
Unserer bringt fast 3000kg auf die Waage (Aufstelldach) und wir haben 4 eingetragene Gurtplätze.
Passieren kann das höchstens mit den Personen. Wenn ein Auto schon 3300kg hat, können nicht 4 Leute a 75kg Platz nehmen ohne Überladen zu sein, dann kann das passieren, dass man weniger Gurtplätze eingetragen bekommt.
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
