Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 25 Jul 2023 17:58 #31
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Ja, da steht nur 3 Sitze im COC, s.o. Unter d3 steht KW24???
@ManfredK Haha. :unsure: :angry:
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK
Letzte Änderung: von RevOut21.
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 25 Jul 2023 18:13 #32
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
In deinem Fall dann leider Pech gehabt.... Die Berechnung erfolgt nach EU 1230/2012 eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/P...30&qid=1648389728777
Daher sind aufgrund der Massen nur noch 3 Personen incl. Fahrer möglich. Sobald aufgelastet wird (3850kg) wären dann auch 4 Personen möglich.
Das ganze ist aber eher eine akademische Diskussion.... es gibt 4 Plätze mit Gurten und wenn zwischen der fahrbereiten Leermasse incl. Campingausstattung, Kleidung usw. usw. noch genug Zuladung übrig bleibt darf man auch mit 4 Personen fahren.... Wird bei 300kg mögliche Gesamtzuladung für 4 Personen, Zubehör usw. usw. ohnehin nicht klappen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 25 Jul 2023 18:44 #33
  • Troble
  • Trobles Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
RevOut21
Wo hast du die D3 gefunden, aber nicht im Fahrzeugschein....da steht bei mir im Fahrzeugschein "Pössl" (heute Mittag noch Jumper).
Grüzli
Summit 600 Plus 09/2019 LiFePo, Solar, Booster, Wechselrichter, Weih-tec,Lesjöfors,ZLF und es reicht langsam.
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 25 Jul 2023 19:21 #34
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
Ne da steht im Brief und im Schein steht kw24 auch im coc steht unter Handelsbeziehung kw24 da hat wohl jemand gepennt und die Herstellungswoche eingetragen
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 25 Jul 2023 20:16 #35
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Die Pössl-D-Line werden traditionell durchnummeriert ....KW (normal KalenderWoche) hier KastenWagen :)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Letzte Änderung: von Vario321.
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 26 Jul 2023 11:03 #36
  • freyk
  • freyks Avatar
Ich habe jetzt mal nachgesehen. Bei mir sind in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 auch nur Zwei Sitzplätze eingetragen. In dem CoC Dokument des Clever Fahrzeugs stehen 4 Sitzplätze in dem CoC Dokument des Basisfahrzeugs (Citroen Jumper Kastenwagen) stehen 2 Sitzplätze. Offensichtlich hat der nette Angestellte der Zulassungsstelle hier die Angaben des CoC des Ursprungsfahrzeugs übernommen.
Ich würde gerne die Zulassungsbescheinigung Teil 1 korrigieren lassen und 4 Sitzplätze eintragen lassen.
Hat das schon einmal jemand gemacht ? Gab es hier Probleme ?
In Paragraph 21 der StVO steht sinngemäß : In Kraftfahrzeugen dürfen nicht mehr Personen befördert werden, als mit Sicherheitsgurten ausgerüstete Sitzplätze vorhanden sind. Bei mir sind 4 Sitzplätze mit Gurten ausgerüstet.
Darf ich jetzt 4 oder, wie in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 geschrieben, 2 Personen befördern ?
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 26 Jul 2023 11:38 #37
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
......Hat das schon einmal jemand gemacht ?....
Siehe #22 ;)
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 26 Jul 2023 12:17 #38
  • Troble
  • Dank erhalten: 86
Ja ich, ab zum Straßenverkehrsamt da bekommst du einen neuen Brief und Fahrzeugschein und kostenlos war das bei mir auch weil Fehler von da.
Die Handelsbezeichnung(Punkt: D.3) ändert sich dann von Jumper auf Pössl. Soll wichtig sein das alles geändert wird, laut Aussage von dem netten Menschen im Straßen-Amt.
Au revoir
Letzte Änderung: von Troble.
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 26 Jul 2023 14:19 #39
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Bei mir steht in der Dethleffs - CoC unter:
0.1 Fabrikmarke: Pössl
0.2.1: Handelsbezeichnung: KW 22
42: Anzahl Sitzplätze: 4
In der CoC von Citroën (unvollständige Fahrzeuge) gibt es keine Nummer und Eintragung zu den Sitzplätzen.
Mal sehen was die Dame morgen in den Fahrzeugschein einträgt.
Witzig sind auch die Eintragungen in der Citroën CoC zu den Reifen: 215/70 R 15 CP, 215 /70 R 15 CP M+S sowie 225//70 R 15 C M+S, d.h. Winterreifen darf ich in 225 aufziehen, Sommerreifen nicht? Wer immer sich sowas ausdenkt……
Ramto wartet schon auf mich.
Verwirrung um mögliche Sitzplätze lt. Fahrzeugschein 26 Jul 2023 15:30 #40
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Du musst dir gar keine Sorgen machen. Du hast doch eine fertige Zulassungsbescheinigung Teil II (Brief) von Dethleffs. Derselbe Datensatz liegt im EDV-System der Zulassungsstelle vor. Fehler passieren nur dann, wenn mangels Brief bei der Zulassungsstelle alles von Hand eingegeben werden muss.
Günter
