Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 11:10 #31
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Na dann hätte der Nachbar auch noch etwas gelernt.... :lol:
Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 11:34 #32
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Am Landstrom sollte es grün leuchten also einfach mal reindrücken.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Lieschen78
Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 11:36 #33
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Stell dir vor Stefan, durch unsere Nachbarn auf dem Platz sind wir überhaupt erst auf dieses Thema gekommen, die es uns aber nicht erklären konnten, da sie es selbst nicht verstanden haben... So viel dazu...
Würd mich nicht wundern, wenn die einen Schaudt EBL verbaut haben, der ein wenig anders ist.
Nur erklärt das nicht die grundlegende Frage: Wenn ein Gerät eingebaut ist, auf dem ON/OFF steht, dann ist es so gedacht, dass der Bediener diesen auch drücken darf, sonst wäre er irgendwo im Orkus des Geräts versteckt/verdeckt, warum man dann nicht probiert, da drauf zu drücken.
Des weiteren kann ich dem TE nur empfehlen, Fisprofis Tip anzunehmen und auf dem Campingplatz jemanden suchen, der eben das gleiche Gerät verbaut hat (soviel verschiedene gibt es nämlich gar nicht) und den bitten, bei einer Hopfenkaltschale eine elementare Einweisung zu geben.
Letzte Änderung: von heaDrOOMx.
Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 12:33 #34
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Stimmt
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 12:46 #35
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Müssen die Kleinkinder jetzt nicht endlich ihr Mittagssschläfchen machen? :angry:
Es ist ja nun genug zerredet und wiederholt worden.
Gerne darf ich auf den 1. Satz des Beitrages #25 hinweisen. :(
Herzliche Grüße
guennei
Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 12:46 #36
  • Jochen21
  • Jochen21s Avatar
  • Dank erhalten: 35
hängt man am „Landstrom“, werden meines Wissens alle Verbraucher damit versorgt. Schaltet man den CB 516 ein, wird auch die Batterie damit geladen. In der Anleitung steht auch, dass man den CB516 ausschalten soll, bevor man den Landstromstecker wieder zieht. Die Anzeige auf dem Panel über der Schiebetüre zeigt nur an, ob man am Landstrom hängt, nicht aber, ob die Batterie geladen wird. Ich hoffe, das hilft.
Da Lieschen 78 noch kein Jahr alt ist, sollte es aber auch kein Problem sein, sich von seinem Händler diesbezüglich noch einmal eine Einweisung geben zu lassen.
Viele Grüße und gute Fahrt
Jochen
Summit 600 plus aus 2019 mit Solar, AHK, Markise, SOG, AHK Fahrradträger mit Schwenkarm, Zusatzluftfederung usw.
Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 13:16 #37
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
Kann das sein, dass du eins vergessen hast? ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 15:02 #38
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
@Jochen21: es werden durch Landstrom keinesfalls alle Verbraucher versorgt, sofern der Charger AUS ist. Vielmehr hat man dann nur 230V auf den wenigen Schukosteckdosen verfügbar. Ggf. noch der Kühlschrank, wenn er denn den betreffenden Betriebsmodus hat. Alle 12V Verbraucher (Heizung, Licht..) ziehen weiter an der Batterie.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, guennei, Realunknown, ralf1147
Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 15:23 #39
  • guennei
  • guenneis Avatar
...Ich hoffe, das hilft...
Da Lieschen 78 noch kein Jahr alt ist...
Zur Verwirrung auf jeden Fall.
Vermutlich ist Lieschen78 um die 45 Jahre und hatte es bereits richtig verstanden (siehe #26).
Jochen, ist nicht böse gemeint. ;)
Herzliche Grüße
guennei
Battery Charger CB516- für was ist der Knopf? 24 Jul 2023 21:35 #40
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Also lässt sich abschliessend feststellen:
Knopf auf ON = Ladegerät eingeschaltet
Knopf auf OFF = Ladegerät ausgeschaltet
Knopf auf EX = Kastenwagen explodiert in den nächsten 30 Sekunden, Folge: Ladegerät zerstört, gleicher Effekt wie OFF
