Drehknopf Gaskocher defekt 10 Aug 2023 10:55 #11
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Schuri,
ich habe mal gehört, und gelernt, niemals Öl oder Fett bei Gasanlagen zu nutzen. Ist das mittlerweile überholt???
Gruß Willi
Drehknopf Gaskocher defekt 10 Aug 2023 21:25 #12
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ob es überholt ist weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass man Öl nicht bei Acetylen, also dem Gas.zum Schweißen nicht nehmen soll.
Bei Propan habe ich es gemacht und damit das Gasventil wieder gängig gemacht.
Letzte Änderung: von Schuri.
Drehknopf Gaskocher defekt 11 Aug 2023 07:24 #13
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
.......nicht bei Acetylen, also dem Gas.zum Schweißen nicht nehmen soll.........
Na, eher beim Sauerstoff, da Gefahr der Selbstentzündung......:whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, hoppka
Drehknopf Gaskocher defekt 11 Aug 2023 14:04 #14
  • Weitwärts
  • Weitwärtss Avatar Autor
Bravo, danke, der tipp hat geholfen.
Mein erster Versuch mit Silikonspray war erfolglos, mit Wartungsspray hat es sofort funktioniert.
Danke nochmal - das Urlaubsessen ist gerettet :-)
Drehknopf Gaskocher defekt 11 Aug 2023 14:55 #15
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Schuri,
Gruß Willi
Tach,
Öl und Fett an Sauerstoff Leitungen, Verschraubungen, ect kann schnell tödlich enden!
(Selbstentzündung , da brennt auch Stahl!)
Bei Flüssiggas darf man das, soll es sogar bei den Verschraubungen einsetzen.
Allerdings ist Öl nicht unbedingt gut für ORinge. Besonders WD40 löst die Dinger an. Erst flutscht es gut, dann backt es fest, oder der ORing verabschiedet sich komplett.
Ich würde am Kocher nur Balistol nehmen, auch nur ganz sparsam und selten.
Die alte Heizung an unserem Wohnwagen habe ich mir damals mit Billig Wartungsöl kaputt gemacht. Erst drehte sich der Schalter gut, im nächsten Jahr ging nichts mehr ...
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Weitwärts
Drehknopf Gaskocher defekt 12 Aug 2023 21:58 #16
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
Wenn man schon Empfehlungen zur Instandsetzung von Gasarmaturen gibt, dann bitte auch richtig:
Wie für nahezu alle technischen Lager- und Gleitflächen, gibt es selbstverständlich auch für diesen Anwendungsfall das dafür geeignete Spezialschmiermittel
Gibts u.A. beim grossen Fluss unter der Bezeichnung Allgas Armaturenfett. Damit kann man das schwergängige Drosselküken im ausgebauten und zerlegten Gashahn nach Reinigung vom alten Fett wieder gangbar machen. Alternativ gibt es den kompletten Gasregler auch als Ersatzteil.
Es versteht sich von selbst, das man schon wissen sollte, was man tut, wenn man den Gasregler am Herd instandsetzt. Schliesslich handelt es sich um eine Absperreinrichtung. Da ist dann auch eine Dichtigkeitsprüfung inkl. Funktionsprüfung der Zündsicherung nach getaner Arbeit, schon aus Selbstschutz, obligatorisch.
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, Lotus, Supcamper, Michel54
Letzte Änderung: von neudorff.
Drehknopf Gaskocher defekt 13 Aug 2023 07:25 #17
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
zwischem dem Tropfen Balistol und dem Einsatz von Gas Fett/Truma Paste sehe ich doch ein paar Jahre Berufserfahrung. Ich möchte hier niemanden dazu ermutigen die gasführenden Teile auseinander zu nehmen.
Gruß Jens
Drehknopf Gaskocher defekt 13 Aug 2023 17:10 #18
  • Realunknown
Wir sind wieder bei meiner Ausführung #8
Entweder weiß jemand bein Thema Gas was er tut, dann erübrigt sich die Frage im Forum, oder er sollte es einem Fachbetrieb überlassen.........
Drehknopf Gaskocher defekt 13 Aug 2023 18:23 #19
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Das hilft einem unterwegs aber nicht weiter ...
Drehknopf Gaskocher defekt 13 Aug 2023 20:53 #20
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
Hat Ballistol eine explizite Freigabe zur Anwendung an Gasarmaturen.?
Falls nicht, hat es daran nichts verloren. Auch die Drehachse des Ventils ist mit einer Dichtung gegenüber den gasführenden Teilen versehen.
Wer sagt denn, dass diese Dichtung gegenüber den im Ballistol verwendeten Inhaltsstoffen (u. A. Weißöle) beständig ist?
Die Bildung von explosiven Gasen, bei bestimmungswidrigen Austritt von Propan, ist dabei nicht an den Ort des Aufenthalts gebunden, also sollte gerade unterwegs nicht mit irgendwelchen Hausmittelchen herumgedoktert werden. Wie ich schon geschrieben habe: entweder richtig, und fachlich korrekt reparieren (lassen) oder den Gasregler auch, und gerade unterwegs bei Defekten nicht anfassen und notfalls mit nur einer Flamme kochen.
Gruß Uwe
