Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 21 Aug 2023 21:48 #1
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
Ich habe ein Problem mit dem Laden meiner Aufbaubatterien über Landstrom.
Verbaut habe ich ein CB516 Ladegerät.
Fahrzeug Pössl Summit 600.
Wenn ich das Fahrzeug am Landstrom habe, wird das laden der Aufbaubatterien so nach ca. 24 h unterbrochen.
230V liegen weiter an den Steckdosen an.
Wenn ich den Landstrom kurz abziehe oder das CB516 Ladegerät aus und wieder einschalte, werden die Batterien wieder geladen.
Kann jemand mir sagen, ob das der Normalzustand ist?
Oder ist das CB516 Ladegerät oder was anderes defekt.
Vielen Dank und VG
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 21 Aug 2023 21:57 #2
Wenn eine Lifepo4 verbaut ist dann ist das Verhalten des 516er normal da diese ewig nicht unter 13V fällt.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 21 Aug 2023 22:11 #3
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Woran machst du fest, dass die Batterien nicht mehr geladen werden?
Hast du AGM-Baterien, die nach 24 Stunden längst voll sind?
Dann schaltet das CB516 in den Standby.
Ziehst du den Stecker oder drückst den Schalter beginnt die Ladekurve von vorne.
Herzliche Grüße
guennei
Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 21 Aug 2023 22:15 #4
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Ich habe zwei Lifepo4 Baterien je 150 Ah verbaut.
Aber müsste das laden nicht wieder beginnen?
Meine Batterien waren schon unter 20% entladen.
Viele Grüße.
Frank.
Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 21 Aug 2023 22:17 #5
  • guennei
  • guenneis Avatar
Sorry mit Lifepo4 habe ich keine Erfahrung.
Ist das CB516 überhaupt für Lithium geeignet?
Bei mir ist da kein Umschalter.
Herzliche Grüße
guennei
Letzte Änderung: von guennei. Grund: Ergänzung
Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 21 Aug 2023 22:29 #6
Dann ist es normal, siehe oben.
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, guennei, FrankSch
Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 21 Aug 2023 22:33 #7
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Aber auch die Zeit der Abschaltung nach ca. 24 h?
Zu 100% geladen sind die Batterien schon früher.
Wird eigentlich erst wieder geladen, wenn die Batterien unter 13V fallen.
Viele Grüße.
Frank.
Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 21 Aug 2023 22:38 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
Das CB 516 ist bedingt geeignet für LIFePO4. Mit meiner Liontron 150 Ah funktioniert es ganz gut. Das Ladegerät lädt dann nach einiger Zeit nicht mehr schaltet sich aber später wieder ein.
Einstellung B beim CB 516
Werte der Liontron:
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Toma, Sepp201
Letzte Änderung: von freyk.
Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 21 Aug 2023 22:55 #9
  • Dank erhalten: 7527
Was die Anleitung und die Kollegen oben sagen:
Ist die Batterie voll, geht das CBE 516 in Standby und lädt erst wieder, wenn die Spannung unter 13V fällt.
Das ist bei einer Lithium Batterie erst, wenn sie fast leer ist.
Wenn das weiß, ist es aber kein Problem :) Work-Around kennst du ja.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, FrankSch
Problem mit dem Laden der Aufbaubatterien bei Landstrom 22 Aug 2023 07:36 #10
  • guennei
  • guenneis Avatar
Hallo Frank,
ich denke, du weißt nun, dass dein Ladegerät ordnungsgemäß arbeitet.
Falls du noch Informationsbedarf haben solltest:
www.wohnmobilforum.de/w-t152058.html
Herzliche Grüße
guennei
