Schnur Fliegengittertuer gerissen 05 Sep 2023 10:13 #1
  • Matze65
  • Matze65s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
bei unserem summit 600 plus (2019) ist ein Faden der Fliegengittertür gerissen. Wir haben nun diverse Videos und Hinweise im Netz gefunden, aber bei unserem Summit sieht das anders aus. Wir scheitern bereits dabei, wie wir Zugang zur senkrechten Leiste bekommen, wo die Fäden durchgehen. Kann mir jemand helfen oder mir einen Link zukommen lassen?
Ich danke im Voraus für eure Hilfe, Martin
Schnur Fliegengittertuer gerissen 05 Sep 2023 12:21 #2
  • Matze65
  • Dank erhalten: 3
Hier noch zwei Nahaufnahmen der Fliegengittertür: obere Teil der senkrechten Leiste und untere Teil der Leiste.
Schnur Fliegengittertuer gerissen 05 Sep 2023 12:27 #3
  • fichtimartin
  • fichtimartins Avatar
  • Dank erhalten: 59
Hallo Martin, willkommen im Club. Habe auch einen Summit, jedoch 640 Bj. 2019. Bei mir ist auch dieses Jahr die untere Schnur gerissen. Zunächst wichtig zu wissen. Es ist eine Dometic Fliegenschutztür. Bei der Reparatur kannst du eine Plisseeschnur in der Stärke 1,0 oder 0,8 nehmen. Um diese Schnur auszuwechseln musst du die oberen, die unteren und zwei weitere Schrauben im U-Profil lösen. Nur durch das Lösen der Schienen vermeidest du ein Verkanten der Laufbuchsen. Musst zu zweit sein. In meinem Tweat ist ein Link zu einem anderen Forum, in welchem näheres beschrieben und gezeigt wird. Es ist machbar und halt ein bisschen Trickie. Zeit und Ruhe musst du mitbringen. Oder halt machen lassen. Ca. 250 - 800 Euro. Und das wegen einer gerissenen Schnur. Geh nach dem Motto vor -Versuch macht kluch.- Kaputt ist es allemal schon. Mehr kann nicht mehr passieren. Viel Erfolg.
Pössl Summit 640, Citroen Jumper 163 PS, Mod. 2019, All-in-Paket u.a., weiß, AHK, Alden SAT TV, Solar 200 Watt, Ladebooster, Netzwandler 350 Watt, SOG-Anlage, Navi Garmin Camper 770, Prickstop, Außendusche, 2x11kgAluGasflaschen mit Außenbefüllung,Thitronik kompl, Gasaußenanschluss
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze65
Schnur Fliegengittertuer gerissen 05 Sep 2023 12:36 #4
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Bei unserer Dometic Fly Tec ist auch vor 2 Monaten das Seil unten gerissen. Zuerst dachten wir die Schiene wäre unter dem Küchenblock verbaut. Die ist aber lediglich untergeschoben und dann verschraubt. (Silikon vorsichtig entfernen) Das Seil, bei uns rote Maurerschnur, haben wir mit dünnem Basteldraht durchgezogen. Man braucht viel Geduld., ist aber machbar.
Viel Erfolg
Summit 640, Imperial Blau
Letzte Änderung: von Hirte55.
Schnur Fliegengittertuer gerissen 05 Sep 2023 14:58 #5
  • Matze65
  • Dank erhalten: 3
Hallo Fichtimartin,
Vielen Dank fürs Mut machen. Kannst du mir den Link zu deinem Tweat kurz senden - das wäre super.
Lieben Gruß
Martin
Schnur Fliegengittertuer gerissen 05 Sep 2023 15:14 #6
  • fichtimartin
  • Dank erhalten: 59
Hallo Matze 65,
siehe da u.a.
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/28281...tuer-beim-summit-640
Grüßle
Fichtimartin
Schnur Fliegengittertuer gerissen 22 Nov 2023 14:36 #7
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 692
Wenn man in einer Suchmaschine den Begriff "Plisseeschnur" eintippt, findet man sofort einen Online-Versandhandel in Berlin.
10 m Schnur, schwarz, 0,8 mm für Euro 6,50.
Versand kostenfrei. Gerade bestellt.
Gärtner
im DB D0608
Schnur Fliegengittertuer gerissen 22 Nov 2023 14:40 #8
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Nur als Hinweis: Ich habe hier schon gelesen, dass man auch eine Metallangelschnur (glaube 1mm) verwenden kann, wenn man sich schon die Arbeit macht. Dann hat man damit ein für allemal Ruhe.
Schnur Fliegengittertuer gerissen 22 Nov 2023 15:42 #9
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
wir hatten das Problem im Sommer auch. Das Zerlegen und Einfädeln einer neuen Schnur ist machbar man braucht aber viel Geduld. Bei uns ist es eine Remicare Van. Wir haben die Arbeit allerdings zweimal
gemacht da wir beim ersten mal eine Angelschnur vewendet haben und diese nicht sehr geschmeidig durchlief. Beim zweiten mal haben wir eine Plisseeschnur vom Polsterer unseres Vertrauens genommen, läuft
jetzt deutlich geschmeidiger. Der Plastikschuh zum Spannen der Schnur war auch defekt, da er viel zu fest angezogen war. Ein neuer hätte sage und schreibe € 27,-- gekostet. Hab einen aus einem Stück Alu gefeilt, geht
genauso.
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Letzte Änderung: von keaschgeist.
Schnur Fliegengittertuer gerissen 22 Nov 2023 17:41 #10
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Hatte zuerst auch 0,8mm bestellt, erschien mir aber im Vergleich zur original Schnur dann doch zu dünn. Hab dann 1,2mm genommen, ging ohne Probleme. Ist eine Dometic Türe.
Pössl Summit 640, Basis Fiat, Modelljahr 2021, 9-Gang Automatik, 160 PS, Silber Metallic, Busbiker, Clesana C1, Pioneer AVIC-Z1000DAB-C, 200Ah Lithium Akku,100 Watt Solar, ZLF, Aussendusche.
