Schnur Fliegengittertuer gerissen 27 Jun 2024 13:37 #11
  • BerniBonn
  • BerniBonns Avatar
  • Dank erhalten: 8
habe heute meine am vergangen Wochenende gerissenen Schnur am Fliegengitter meines Summit 640 repariert!
Ausgangslage:
Die untere Schnur des Fliegengitters ist an dem beweglichen Holm, wo der Faden dort hinneingeht gerissen.
Habe dann zunächst die Foren durchsucht, aber keine "einfach" Lösung gefunden. Alle gingen davon aus, dass die Tür für eine Reparatur komplett ausgebaut wereden muss! Mein Lösungsansatz war, eine Reparatur ohne Ausbau. Geholfen hat mir dabei der Fadenlaufplan, den ich im Kastenwagenforum gefunden habe! Zunächst habe ich den Holm verkantet und aus der oberen Führung rausgeholt. Dann habe ich mir eine 1 mm Draht und eine Bauschnur besorgt. als nächste habe ich dne Draht in die kleine Öffnung, wo der Faden herrauskommt eingeführt und gefühlvoll durch den Holm nach oben geschoben. Leider habe ich es auf Anhieb nicht geschafft den Draht durch die obere Führung zu bekommen! i8ch habe mir dann geholfen, indem ich oben am Kopft der Führung von innen ein 8mm Loch gebohrt habe ,um zu sehen wo es hakt. jetz konnte ich den Draht sehen und so dirigieren, das er oben raus kam. Damit war das größte Problem bewältigt. Nun habe ich die Bauschnur als Ersatz für die gerissene unten an dem Draht befestigt (defezil) und mit dem Draht durch den Holm nach oben gezogen! Das hatte ich mir schwieriger vorgestellt! Jetzt braucht man "nur" noch deen Faden durch das Gitter führen, am Ende gut zu verbinden und dann wieder spannen! Funktionier einwandfrei!! Ist Fummelskram aber klappt mit Geduld!
Folgende Benutzer bedankten sich: Timo, gschimmy, Asche, 20Herby10, Klarox, rastesch, Marco_HEF, StephanTh
Schnur Fliegengittertuer gerissen 27 Jun 2024 14:05 #12
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
... Alle gingen davon aus, dass die Tür für eine Reparatur komplett ausgebaut werden muss! ... Ist Fummelskram aber klappt mit Geduld!
Das ist echt interessant, BerniBonn! Du bist m.W. der Erste, der das erfolgreich durchgezogen hat und auch dokumentiert hat. Vielen Dank!
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
Schnur Fliegengittertuer gerissen 28 Jul 2026 18:42 #13
  • Roadrunner2026
  • Roadrunner2026s Avatar
Hallo Fichtimartin,
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Summit 540.  Kannst du mir den Link zu deinem Tweat kurz senden - das wäre super.
Lieben Gruß
Roadrunner
Schnur Fliegengittertuer gerissen 29 Jul 2026 18:17 #14
  • Dank erhalten: 712
Siehe Beitrag # 6
Schnur Fliegengittertuer gerissen 30 Jul 2026 20:05 #15
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich habe schon 3 der Dometic Mückenschiebetüren repariert und ein gleichartig aufgebautes Plissee am Dachfenster. Auf Hinweis hier im Forum habe ich 8-fach geflochtene Angelschnur benutzt. Die 0,5 er hat eine Bruchlast von um die 45Kg. Was dringend geprüft werden muss, ist ob diese Metallösen noch intakt sind. Zu stark gespannte Schnüre beginnen dort Schlitze einzuschneiden. Hier wird die neue Schnur direkt wieder aufgerieben. Diese Ösen mit 3mm Durchmesser gibt es online zu bestellen. Defekte Ösen müssen ersetzt werden.
Gruß paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Schnur Fliegengittertuer gerissen 31 Jul 2026 21:51 #16
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Zusammen,
der Hinweis von paulipössl ist sehr wichtig und zu beachten, sonst habt ihr in wenigen Tagen das gleiche Problem wieder.
Man kann die Ösen auch um 90 Grad verdrehen, falls keine neuen Ösen vorhanden sind.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Schnur Fliegengittertuer gerissen 01 Aug 2026 11:23 #17
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Nur eine Info:
Hier im Forum wurde mal jemand vorgestellt der Privat solche Türen repariert mit Mobilnummer.Hatte ich mir damals notiert.Wenn da Interesse besteht,bitte mal eine PN
Liebe Grüße,Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Schnur Fliegengittertuer gerissen 01 Aug 2026 16:54 #18
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Servus Wilfried,
Bei mir ist das Unheil letze Woche passiert, Schnur gerissen. Bevor ich nach der Nummer per PN frage, weißt du wo der nette Kollege wohnt. Ich komme aus Frankfurt am Main, es würde jetzt wahrscheinlich keinen Sinn machen nach HH oder München zu reisen. Vielleicht gibt es hier im Rhein-Main Gebiet jemand der so begnadet ist so was zu machen.
Viele liebe Grüße
Ralf
Roadcruiser B
