Stromverbrauch Summitkühlschrank 06 Nov 2023 23:42 #21
  • Buschi87
  • Buschi87s Avatar
  • Dank erhalten: 9
wir haben in unserem 600 Plus eine 85Ah und eine 95AH AGM verbaut, 100 Watt Solar. Den Kühlschrank haben wir immer auf ca. 4-5 Grad. Im Sommer hatten wir keine Probleme da ausreichend Sonne vorhanden war. Vor zwei Wochen in der Eifel, nur Regen und bewölkt, keine Sonne mit duschen, Handyladen, Heizung an und Kühlschrank war nach 3 Tagen Schluss.
Schöne Grüße
Steffi und Daniel
Pössl Summit 600 Plus, 163PS, Heavy, Eisengrau, mittlerweile ohne Dekor, Goldschmitt Camper Plus Smart, AHK starr, Thule Markise, Solar, Unterfahrschutz Alu, Heosafe
Stromverbrauch Summitkühlschrank 07 Nov 2023 07:20 #22
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Mit 2 x 95 Ah AGM ohne Solar haben wir im Januar, also mit Kühlschrank und Heizung im Dauerbetrieb, ein Wochenende, also Freitag Abend Anreise bis Sonntag Abend Heimreise geschafft.
Danach waren die Akkus dann aber mehr als 50% entladen. Vermutlich sogar über 80%.
Im Sommer, wenn es im Fahrzeug auch mal richtig warm wird, benötigen wir 0,5-0,8 KWh pro Tag. Das schaffte die nun verbaute Solaranlage bisher immer.
Wenn man die beiden 95Ah Akkus zu 50% entlädt, dann wären das 1,140 KWh.
Neben dem Kühlschrank haben wir nur Licht, USB-Handyladegeräte und das AutoRadio mit immerhin auch 1A in Betrieb.
Viele Grüße Thomas
Stromverbrauch Summitkühlschrank 07 Nov 2023 09:36 #23
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
..... mit einem 25 Ampere Booster 250 Ah Ladung ergeben...
Von den 250Ah ziehst du jetzt bitte noch die 10h Betriebsdauer des Kühlschranks ab um auf das mögliche Ladungsvermögen für den Akku zu schließen.
Nicht immer gleich nach rechtlichen Dingen rufen....
