Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 09:30 #1
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Hi alle zusammen,
bevor nun gleich einer schreit, dass die Frage so schon gestellt wurde, ich habe nicht wirklich was gefunden;)
Zur Sache:
Wir haben ja lange Campingerfahrung, trotzdem haben wir wenig Erfahrung bezüglich der Stromabgabe der Batterien.
Wir haben 2 95 Ah AGM Raumbatterien in unserem neuen Summit 640 Prime. Eigentlich hängt da vor allem der Kompressorkühlschrank dran. Sonstige Stromabnehmer sind eher wenig bzw. nur selten genutzt Mir ist klar, dass eine AGM nicht voll geleert werden sollte/darf also auch keine 180 AH zur Verfügung stehen.
Da ich zwar so ziemlich alles bauen kann, aber von Elektrik so überhaupt gar keine Ahnung habe, stelle ich hier die Frage wie lange die vollen Batterien wohl durchhalten (Hauptabnehmer Kühlschrank). 1 Tag, 2 Tage oder vielleicht 3 Tage? Selbstverständlich gibt es einen Unterschied zwischen Sommer und Winter und wie kalt man den Kühlschrank stellt. Aber irgend einen Richtwert muss es ja geben. Unser freundlicher Verkäufer konnte oder wollte die Frage so gar nicht beantworten.
Kommt drauf an.... sagte er... Klar, dass es drauf ankommt, aber es muss ja irgendeinen Anhaltswert nach Erfahrung geben.
Wer kann mir einen sachlichen Hinweis geben?
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 09:39 #2
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Das ist nicht möglich.
Genau so könntest Du fragen wie lange dein Diesel reicht.
Letzte Änderung: von flat.
Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 09:47 #3
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
2 - 4 Tage
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 09:59 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3626
Als groben Wert kann ich dir den von meinem Dometic MDC90 geben, der benötigt ca. 40 Ah am Tag.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 10:03 #5
  • 8d4ba17c12ed7ec83b3a2f6c642bfbde
  • 8d4ba17c12ed7ec83b3a2f6c642bfbdes Avatar
  • Dank erhalten: 128
Die Bandbreite des Stromverbrauchs eines Kühlschranks ist schon recht breit und hängt von vielen Faktoren ab: Größe des Kühlschranks, Kühltemperatur, Anzahl der Bierdoesen die rein und rausgehen, Umgebungstemperatur etc.
Mein Dometic 70l Kühlschrank hat eine Stromaufnahme lt. BMS der 90Ah Lifepo von ca. 3 Amper. Wenn der Kompressor ca. 1/3 pro Stunde läuft komme ich damit ca. 3,5 Tage aus. Beleuchtung, USB-Laden ziehen auch noch einige Ah. Also mal grob geschätzt komme ich mit meiner Kapazität 2-3 Tage aus, habe es aber noch nie so ausgereizt.
Pössl Trenta 640 Bj 2021
Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 10:11 #6
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 964
Ja, sehe ich ähnlich.
Der Kühlschrank hat 45W, soweit ich das weiß.
Wenn ich nun 10 Stunden von den 24 Tagesstunden als aktiv angeschaltet rechne, komme ich auf 450Wh.
Die genannten 40 Ah kommen also schon hin.
Somit kannst du 2-3 Tage problemlos stehen.
Natürlich kommt es auch auf die Außentemperatur an, im Winter wird man weniger, im Sommer mehr verbrauchen.
Wenn du genug Solar auf dem Dach hast, kann das ganz anders aussehen, auch im Winter.
Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 10:16 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 2987
Das Problem ist wie schon beschrieben,
dass es von mehreren Faktoren abhängig ist.
Die von @Sperling genannten 45Ah sind ein guter Richtwert.
Somit würde ich von 2 Tagen ausgehen , wenn man den Grundsatz einhält die AGM nicht unter 50% zu entladen.
Da das aber beobachtet werden muss, ( leider ist das aber nicht in der Bordelektrik standardmäßig vorhanden) am besten mit einem Batteriecomputer oder SmartShunt, liegt hier m.E. die Problematik.
Werden die AGM öfter mehr als die 50% entladen , ist das Lebensende dieser Batterien schnell erreicht.
Abhilfe schafft Batteriemonitoring und entsprechende Nachladung oder Einbau von LiFePo, die man bis auf 10% entladen kann und die idR eine App zur Überwachung haben.
Gruß Jürgen
Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 10:25 #8
  • Uninspired User Name
  • Uninspired User Names Avatar
  • Dank erhalten: 280
In meinem Fall verbraucht der Kühlschrank zwischen 35 und 90 Ah pro Tag. Die 90 Ah waren nur ein einziges Mal (unter ziemlich extremen Bedingungen), und ich schätze, der Durchschnitt liegt bei etwa 45 Ah. Ich habe auch 2 x 95-Ah-AGM-Batterien, die ohne die Sonnenkollektoren auf dem Dach zwischen 1 und 3 Tagen reichen würden. Mit den Sonnenkollektoren habe ich noch nie einen Landstromanschluss gebraucht.
Best regards, Paul
[Das schlechte Deutsch ist teils meine Schuld, teils DeepL's]
2021 Pössl Summit 640 Prime, Fiat Maxi, 140 HP, manual transmission, 400 Wp solar, Bulltron 270Ah LiFePO4 Polar, BlueBattery D1 (Black Ed), Viofo A129 Plus Duo dashcam, ETON subwoofer, Alpine SPC-R100-DU front speakers
Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 10:27 #9
Super.....
das hilft mir schon mal weiter B)
Die Problematik ist mir ja bewusst. Es gibt ja auch eigene Erfahrung von Nutzern. Da bekommt man durchaus ein Gefühl ob das zu einem selbst passt. Ich denke mit 2 Tagen sollte ich so gut hinkommen. Ohnehin sind wir dabei eine Anfrage für ein Solarmodul zu stellen. Wir warten nur auf die Antwort des Verkäufers.
Gerne sind weitere Beiträge willkommen.
Stromverbrauch Summitkühlschrank 17 Okt 2023 14:23 #10
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 392
Mein Vitrifrigo Twin Tower (150 l mit Gefrierfach) braucht bei Extrembedingungen gut 80 Ah am Tag. Bei moderateren Sommertagen 60 Ah, also kaum weniger. Würde künftig einen kleineren, sparsameren Kühlschrank nehmen.
