Stromverbrauch Summitkühlschrank 19 Okt 2023 11:32 #11
  • rastesch
  • rasteschs Avatar
  • Dank erhalten: 47
wir kommen je nach Witterung/Sonne 2 - 4 Tage aus. Wobei wir ein Solarpaneel haben und eine Ladung somit immer gegeben ist. Abends schalten wir meist auf "Sparbetrieb". Und da wir uns meist nach 2 - 3 Tagen wieder weiter begeben, ist somit auch wieder Aufladung über Motor gegeben. Denke also, dass man gut mind. 2 Tage auskommt.
Grüsse
Rainer
Pössl Summit Prime 640 / Fiat Ducato 2,3l / 160PS / Automatik / Ez 5-2021 / Eisengrau / Busbiker light / Thule Markise / stop&go Marderschreck Knopfzelle / Dachsolar / Truma Duo Control CS / TTT perfect van / Creabest 200Ah Untersitz
Stromverbrauch Summitkühlschrank 19 Okt 2023 11:50 #12
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Wir haben auch einen Summit 640 mit 2x95 Ah AGM und 100 Watt Solar.
Batterien wurden zuerst über Landstrom vollgeladen. Danach Kühlschrank auf höchste Stufe, ansonsten keine weiteren Verbraucher.
Bei voller Sonne im Juli war nach 3 Tagen und 6 Stunden Schluß.
Pössl Summit 640, Basis Fiat, Modelljahr 2021, 9-Gang Automatik, 160 PS, Silber Metallic, Busbiker, Clesana C1, Pioneer AVIC-Z1000DAB-C, 200Ah Lithium Akku,100 Watt Solar, ZLF, Aussendusche.
Folgende Benutzer bedankten sich: ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
Stromverbrauch Summitkühlschrank 19 Okt 2023 11:55 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Was bezeichnest Du als Schluss?
Batterien < xx% SOC, oder anderer Effekt z.B. Störungsmeldung?
Gruß Jürgen
Stromverbrauch Summitkühlschrank 19 Okt 2023 12:12 #14
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Hatte zur Überwachung einen Funkthermometer in den Kühlschrank gelegt. Nach 3 Tagen und 6 Stunden keine Kühlleistung mehr.
Stromverbrauch Summitkühlschrank 19 Okt 2023 12:51 #15
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Dann waren die AGMs vermutlich leergenuckelt. Das würde ich lieber vermeiden.
Stromverbrauch Summitkühlschrank 20 Okt 2023 19:36 #16
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Wir haben den 640 Prime und haben auch das Problem, das der Kühlschrank nur 2-3 hält. Mit den 300 WP Sonnenpaneelen geht's besser, aber wenn die Sonne nicht scheint gibt's Probleme. Auch nach einer Fahrt von Pisa nach Freiburg waren die Batterien nicht genug aufgeladen um den Kühlschrank über Nacht zu betreiben. Er steht immer auf der kleinsten Stufe. Laut Aussage der Werkstatt ist der Booster in Ordnung. Lasse ihn aber nochmals überprüfen.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Letzte Änderung: von Prime 2020.
Stromverbrauch Summitkühlschrank 20 Okt 2023 20:09 #17
  • Asmena567
  • Asmena567s Avatar
wir haben einen Summit 640, Bj. 2019. Meistens zieht lediglich der Kühlschrank Strom. Dann kommt noch ca. 3 x täglich der Wasserkocher für Kaffee oder Tee dazu. Abends die Beleuchtung zieht sicher fast nichts, alles LED. Wir können im Schnitt 3 Tage autark, also ohne Landstrom stehen.
Stromverbrauch Summitkühlschrank 21 Okt 2023 08:50 #18
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Mit der Liontron locker vier Tage mit Beleuchtung und Kleinkram laden.
Deshalb auch Solar wegen Gewicht und Fehlerquelle nicht benötigt. Büttner Set liegt immer noch nagelneu im Keller.... :lol:
Blei oder Geldbatterien würde ich heutzutage nicht mehr in Verbindung mit einem Kompressorkühlschrank verwenden.
Stromverbrauch Summitkühlschrank 21 Okt 2023 10:02 #19
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
„Fast nichts“ hatte ich auch immer gedacht. Seit ich den Batteriecomputer habe, bin ich da etwas ernüchtert. Nur, weil es LED Lampen sind, leuchten sie nicht von Luft und Liebe ;) Wenn die sog. Ambientebeleuchtung eingeschaltet ist und dazu noch Licht in der Nasszelle und ein oder zwei Spots, kommen bei uns gut 4 A zusammen. Mal tagsüber „vergessen“, dann ist die Hälfte der AGM Kapazität bei zwei verbauten AGMs schon fast weg. Ok, überspitztes Szenario, aber „fast nichts“ ist anders. Dem obigen Fazit kann ich mich nur anschließen: wenn Kompressor Kühli, bringt eine Lithium Batterie deutlich entspanntere Autarkie für ein, zwei Tage mehr. Und ja, alles abhängig vom Nutzungsprofil
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Stromverbrauch Summitkühlschrank 21 Okt 2023 11:07 #20
Wir haben den 640 Prime und haben auch das Problem, das der Kühlschrank nur 2-3 hält. Mit den 300 WP Sonnenpaneelen geht's besser, aber wenn die Sonne nicht scheint gibt's Probleme. Auch nach einer Fahrt von Pisa nach Freiburg waren die Batterien nicht genug aufgeladen um den Kühlschrank über Nacht zu betreiben....
Dann funktioniert der Booster nicht richtig.
Mal grob überschlagen sollten 10 Stunden Fahrt mit einem 25 Ampere Booster 250 Ah Ladung ergeben...
Den Mangel reklamieren und Nachbesserung fordern.
(Gewährleistung beim Verkäufer der Sache)
