Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 09:42 #1
  • ID98
  • ID98s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hat jemand Erfahrung, mit Solarmodul auf Pössl Summit 640. Ich habe zwei Aufbaubatterien mit je 95Ah verbaut und überlege ein Büttner Modul 210W zur Unterstützung zu montieren. Reicht das aus, von der Leistung? Von der Größe her, müsste es neben das Dachfenster der Toilette passen. Hat jemand Büttner Verbaut, wie sind die Erfahrungen?
Falls das Thema schon existiert, ich habe es nicht gefunden.
Gruß Dirk
Fahrzeug: Pössl Summit 640 Prime
Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 09:51 #2
  • Franz Dillinger
  • Franz Dillingers Avatar
  • Dank erhalten: 78
Hallo Dirk,
ich habe zwar kein Büttner Modul auf dem Dach, komme aber auf alle Fälle mit 200W PV gut aus. Kommt halt überwiegend auf deine Verbräuche an. Ich betreibe einen 1500W Wechselrichter für die Kaffeemaschine und den Kühlschrank an einer 300Ah LiFePo. Mit dieser Konfiguration kam ich dieses Jahr ohne Probleme über insgesamt 9Wochen ohne Landstrom ohne Probleme aus.
Franz
Summit Prime 640, Ducato Campovolo Grau 160PS, Bj 2022, Navi XZENT, LiFePo 300Ah, PV, Ective Wechselrichter TSI15
Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 09:56 #3
  • ID98
  • Dank erhalten: 3
Hallo Franz
Das hilft mir schon mal weiter. Vielleicht gibt es ja noch mehr Meldungen dazu.
Danke
Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 10:26 #4
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Es gibt hier im Forum zur Dimensionierung von Solarpanelen und/oder Aufbaubatterien unter diversen Nutzungsszenarien unendlich Lesestoff... ;)
Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 10:46 #5
  • Peu
  • Peus Avatar
  • Dank erhalten: 66
Habe einen Malibu mit MDC90 Kompressor Kühlschrank und 2 x 80 AH Gelbatterien. Die ursprünglich montierte 100W Solaranlage hat das selbst im Hochsommer nicht geschafft unsere rund 80 AH Verbrauch pro Tag zu kompensieren.
Erst die Erweiterung um ein weiteres Modul auf 200 W bringt jetzt von Mai bis September meistens einen guten Ertrag von 80 - 90 Ah. Damit haben wir schon bis zu 7 Tage problemlos autark gestanden.
Die bisherige max. Leistung der beiden parallel geschalteten Module lag laut unseren Victron Smartsolar Regler bei 170 W.
Thomas
Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 10:54 #6
  • Dank erhalten: 7527
Wenn man sich ein bisserl umschaut, findet man heraus, dass die Büttner-Module in einer "gehobenen" preislichen Liga angesiedelt sind.
Ob dieser Mehrpreis gerechtfertigt ist, glaube ich nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, DiePrinzen, koesek, ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 12:27 #7
  • ID98
  • Dank erhalten: 3
Was hast du für Module verbaut, oder was kannst du vorschlagen? Zu einer guten Preis Leistung.
Gruß Dirk
Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 12:31 #8
Wir haben "hochpreisige" Büttner auf dem Dach und im Gegensatz zu den "Billigmodulen" aus dem Bekanntenkreis liefern die seit 6 Jahren immer noch wie am ersten Tag.
Des weiteren sind wir Ganzjahresfahrer, 110er Büttner und 120er Lifepo4, die Kombi versorgt uns dann ganze Jahr ausreichend mit Strom. Dazu muss man aber wissen das wir im Kasten TV-Verweigerer sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns
Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 13:23 #9
  • Wysu
  • Wysus Avatar
  • Dank erhalten: 194
Auf unserem Summit sind 2x110 Watt Module, glaube von Büttner…. habe 2x95 AGM und da stehen wir locker auch bei leicht bedecktem Himmel 3 Tage ohne am Strom zu sein, bei eingeschaltetem Kompressorkühlschrank auf Stufe 2 und Abends brennt die Ambientebeleuchtung und zwischendurch läuft noch der Tv mit der Satschüssel, die Voltanzeige geht nicht unter 12.4.
Gruss Wysu
Pössli Summit 640 Shine, Citroën 165 PS
Erfahrung Solarmodul auf Pössl 21 Nov 2023 14:18 #10
Ich habe Prevent-Module drauf, 2x100W (weil damals die 150W Module im Corona-Stau stecken geblieben sind)
Auch die liefern noch Strom, ob wie am ersten Tag oder 2% weniger weiß ich ehrlich gesagt nicht. Interessiert mich aber auch nicht :-)
