2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 05 Jan 2024 22:13 #11
  • surfdonegal
  • surfdonegals Avatar
  • Dank erhalten: 143
Hallo, so wurde das auch gelöst und auch für mehrere Bekannte so umgebaut
Achim
Folgende Benutzer bedankten sich: Trucker, midiba65, Kühe, Coonies, Troble, SummitPlus2020, Boomerang, wowi, Ron.ald, Thomas66, Kitzblitz, Gasper, Martin_Summit600, Blanca, Mühli614
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 06 Jan 2024 09:43 #12
  • rolfixx
  • rolfixxs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
noch besser
Summit 600 plus2021 Jumper
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 09 Feb 2024 15:32 #13
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hi
Das sieht echt super aus!
Also, wenn Dir langweilig sein sollte..... :whistle:
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 09 Feb 2024 16:53 #14
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Moin aus Wasbek,
Da spricht soweit nichts gegen die G. 607 Vorschrift.
AUẞER ,: das der Betriebsdruckaufkleber /Hinweis nicht sichtbar ist wenn die Anlage über die hintere Flaschenkastentür betrieben wird.
Das würde ich als Mangel ankreuzen.
Gruß Ralf
Hmm, das klingt aber heftig nach Amtsschimmel. Mag ja sein, dass da eine Vorschrift existiert, aber was soll so ein Aufkleber/Hinweis denn bewirken?
Gruß Joachim
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 09 Feb 2024 17:29 #15
  • rolfixx
  • Dank erhalten: 58
Ganz einfache Trinkflaschenhalter für das Fahrrad
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 09 Feb 2024 18:29 #16
  • Nocheiner
  • Nocheiners Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo, das habe ich vor 2 Jahren schon gemacht. Die letzte Gasprüfung hat der Kasten ohne Probleme bestanden.
Übrigens passt die blaue Flasche von Butagas ausFrankreich auch rein.
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 10 Feb 2024 12:35 #17
  • Kuseler
  • Kuselers Avatar
  • Dank erhalten: 39
Hallo, bei meinem Trenta geht das alles leider nicht, weil der Gaskasten komplett mit Stahlblech aus einem Guss ausgestattet ist !?
Werde mir noch eine Serviceklappe mit Dichtgummi einbauen, dann kann ich die Flaschen auf- und zudrehen, ohne die Heckgarage halb ausräumen zu müssen.
Hat das Problem mit dem Blech sonst noch jemand bzw. wie habt ihr das gelöst ?
Andreas
Pössl Trenta 640 auf Fiat Ducato, Maxi-Fahrwerk, AHK, Markise, 2,3 l 160 PS, Automatik, PV 100 Wh, 280 Ah LiFePo4, Gassteckdose, ......
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 10 Feb 2024 15:22 #18
  • chibbe
  • chibbes Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich hab heute auch die Tür eingebaut, mit Materialkosten von 22€ ne echt gute Lösung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe, Ron.ald, Mühli614
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 10 Feb 2024 20:21 #19
  • rolfixx
  • Dank erhalten: 58
saubere Arbeit, aber ich meine die untere Kante der Öffnung muss mindestens 5cm hoch sein?
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasbeker
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 10 Feb 2024 20:58 #20
  • chibbe
  • chibbes Avatar
  • Dank erhalten: 3
Warum?
