2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 11 Feb 2024 10:00 #21
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
@chibbe
weil gefordert, so auch serienmäßig schon realisiert, siehe ca. 20 cm neben deiner Erweiterung.
Aber das lässt sich bei deiner schönen Ausführung ja mit einem kleinen Brettchen und Dichtmasse einfach nachbessern.
Hier z.B.
www.sprintour.de/gaskasten/
eine schöne Zusammenfassung zu "Gaskasten selber bauen" mit Erklärungen und Hinweisen für Teilebezug.
Hilfreich auch bei Modifikationen.
Bin bei der Suche nach Infos bei/vor unserer Modifikation darüber gestolpert.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: rolfixx, chibbe
Letzte Änderung: von Coonies.
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 11 Feb 2024 11:13 #22
  • chibbe
  • chibbes Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich hab noch das “Herausgesägte“ da, dann wird eben erhöht😂 obwohl das ja auch nur gefordert ist, wenn von innen zugänglich. Ich muss aber immer die Hecktüre aufmachen🤔
Letzte Änderung: von chibbe.
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 12 Feb 2024 16:48 #23
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Warum?
Damit evtl. ausströmendes Gas nicht "rausfließt" in den Innenraum sondern nur nach unten durch die Be- bzw. Ab-lüftung
Gruß Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, chibbe
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 18 Feb 2024 20:49 #24
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo, könnte man da nicht auch ein Tankadapter für Tankgasflaschen einbauen. Grüße
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 26 Feb 2024 10:25 #25
  • mm-bs
  • mm-bss Avatar
  • Summit 540 Shine Modell 2023
  • Dank erhalten: 70
ist zwar etwas OT, aber diese Lösung würde ich auch favorisieren, ggf den Tankstutzen seitlich nach aussen führen, so Aussenbetankung möglich
Gruss
Martin
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 26 Feb 2024 20:41 #26
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin aus Wasbek,
Da spricht soweit nichts gegen die G. 607 Vorschrift.
AUẞER ,: das der Betriebsdruckaufkleber /Hinweis nicht sichtbar ist wenn die Anlage über die hintere Flaschenkastentür betrieben wird.
Das würde ich als Mangel ankreuzen.
Gruß Ralf
Hmm, das klingt aber heftig nach Amtsschimmel. Mag ja sein, dass da eine Vorschrift existiert, aber was soll so ein Aufkleber/Hinweis denn bewirken?
#Amtsschimmel #
Ich glaube das es Kastencamp nicht ganz bewusst ist ,das es sich hier um eine Flüssiggasanlage handelt.
Es mag nicht nur sein ,sondern die Regeln und Prüfungspunkte sind klar und für die meisten verständlich in der Gasprüfbescheinigung G-607 niedergeschrieben.Dieser Ablauf ist von Fachleuten entwickelt und dient unser aller Sicherheit .
Es ist meines Erachtens grob fahrlässig , Vorschriften in Frage zu stellen,ohne Fachwissen an sicherheitsrelevanten Anlagen und Einrichtungen herumzupfuschen und diese dann ggf Jahre später an nichts ahnende Zweitbesitzer zu verkaufen.
Bei Gas hört der Spaß auf.
Gruß Ralf ,jedoch nicht an evtl Reichsbürger
Letzte Änderung: von Wasbeker.
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 27 Feb 2024 12:22 #27
  • kastencamp
meine Güte, beruhige dich wieder. Es ging um einen "Aufkleber", nicht um "Herumpfuschen"
Gruß Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1, Muß
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 27 Feb 2024 14:06 #28
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
... was hat das jetzt mit Reichsbürgern zu tun?
Grüße,
Andi
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 03 Mär 2024 12:29 #29
  • Benno
  • Bennos Avatar
  • Pössl Summit 600+ Golden-White.Metallic 140 PS
  • Dank erhalten: 93
Wenn Ihr nur zum Öffnen und Schliessen der Gasflaschen nicht die Orginalluke verwenden wollt und nicht z.B. bei Regen das Fahrzeug verlassen wollt, reicht m.E. auch einfach eine luftdichte runde schraubbare Inspektionsluke von oben, die man durch Wegklappen des Polsters Öffnen und Schliessen kann.
Ich habs so gemacht und bin mit dieser Lösung superzufrieden.
Schönen Sonntag noch
Benno
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Ron.ald
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 07 Feb 2025 22:10 #30
  • Blanca
  • Blancas Avatar
Grüß Gott
Ich würde gerne so ein Tür auch einbauen lassen.
wie groß ist der Aufwand? Und wer könnte so etwas machen.
Moh / Team Blanca
