2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 12 Dez 2023 16:02 #1
  • rolfixx
  • rolfixxs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
So wollte euch mal ein paar Bilder senden über den Umbau. Ist etwas knapp aber es geht. Sogar die Spanische Flasche passt gerade so durch. Jetzt kann ich die 11kg Flasche tauschen ohne den Keller auszuräumen und ohne drei Tage Rückenschmerzen. Fa. Pössl was habt ihr euch dabei eigentlich gedacht?
Inzwischen habe ich noch einen 2. Dichtgummi an der Türinnenseite angebracht.
Und für Kritiker, ich habe den Gasprüfer gefragt, er hat gesagt, wenn das ordentlich gemacht wird nimmt er mir das bei der nächsten Prüfung so ab.
Summit 600 plus2021 Jumper
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Trucker, Leo26, Sperling, peter pan, DiePrinzen, midiba65, Mr. Davis, Kühe, Hägar, ralfmk, Troble, 2WIN-Plus, Gladbach, Prime, Prime 2020, papabär, Usko, Boomerang, Scotty15 und 24 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Letzte Änderung: von rolfixx.
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 12 Dez 2023 16:26 #2
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin aus Wasbek,
Da spricht soweit nichts gegen die G. 607 Vorschrift.
AUẞER ,: das der Betriebsdruckaufkleber /Hinweis nicht sichtbar ist wenn die Anlage über die hintere Flaschenkastentür betrieben wird.
Das würde ich als Mangel ankreuzen.
Gruß Ralf
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 12 Dez 2023 16:33 #3
  • rolfixx
  • Dank erhalten: 58
Danke für den Tipp, werde ich noch besorgen.
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 12 Dez 2023 17:15 #4
  • Troble
  • Trobles Avatar
  • Dank erhalten: 86
Wow, das ist genial!
Habe mir das auch schon so vorgestellt für meinen Summit aber immer verworfen weil meine bessere Hälfte nicht will das ich die Einrichtung
beschädige. Nun ja, sie hat recht.
Dafür kommt eine Tankflasche rein, wegen Altersgebrechen.
Daumen hoch für die Ausführung.
Grüße, Werner
Summit 600 Plus 09/2019 LiFePo, Solar, Booster, Wechselrichter, Weih-tec,Lesjöfors,ZLF und es reicht langsam.
Folgende Benutzer bedankten sich: SummitPlus2020, Boomerang
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 12 Dez 2023 17:45 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Im Grunde eine gute Sache.
Ich habe mir alternativ einen 32cm- Verschlussdeckel eingebaut, durch den ich die Flaschen zwar nicht tauschen kann, aber dennoch zudrehen oder aufdrehen kann.
Beim Wechsel ist so eine Öffnung sehr hilfreich.
Auch von Oben unter dem Kopfkissen habe ich einen Verschlussdeckel eingebaut, ich kann von innen also auch an die Ventile ran.
Das reicht mir eigentlich, mehr brauche ich nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Pötzi
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 12 Dez 2023 18:50 #6
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Hallo Rolfixx,
Klasse, super Umbau.
Was mir auf Deinen Bildern noch aufgefallen ist, sind die Halter für die Gaskartuschen im Hintergrund. Könntest Du mir dazu bitte noch ein paar Info geben? Z.B. Bezugsquelle, oder selber gedruckt?
Vielen Dank vorab
Gruß Jens
Roadcruiser Modell 2021, Übergabe 06.09.21, 160PS, Wandlerautomatik, Eisengrau Metallic, Busbiker, 110 WP Solar, Markise, SOG, Naviceiver ESX VN940-4G , Slim Tower Absorber
Letzte Änderung: von Jens_Ori.
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 12 Dez 2023 20:55 #7
  • KeRa
  • KeRas Avatar
Danke für den Hinweis. Darüber habe ich mir vor einiger Zeit schon Gedanken gemacht, dann aber habe ich es mir nicht getraut, weil ich davon ausging, dass Pössl diesen Gedanken auch schon realisiert hätte. Da habe ich mich wohl geirrt.
Deshalb habe ich mir nur ein Handloch von hinten reingesägt, damit man nicht bei jedem "Flaschendrehen" die seitliche Klappe öffnen muss und umständlich an die Flaschenventile gelangt.
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 12 Dez 2023 21:17 #8
  • rolfixx
  • Dank erhalten: 58
Ganz gewöhnliche Trinkflaschenhalter für Fahrräder 5-10€/ Stück
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 26 Dez 2023 07:45 #9
  • HerbertGruber
  • HerbertGrubers Avatar
Könntest du mir davon ein paar Fotos schicken?
2. Gaskastentür nach hinten eingebaut 28 Dez 2023 16:01 #10
  • rolfixx
  • Dank erhalten: 58
schicke dir gerne welche via WhatsApp. Hier im Forum is mir das zu kompliziert am Hany. Bin gerade in Spanien ohne PC. Deine Nummer kannst mir per Mail mitteilen:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
