2Win Vario Schiebefenster an Heckbett bei Minustemperaturen 10 Jan 2024 09:50 #1
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hallo!
Wir sind gerade zu zweit mit unserem 2Win Vario unterwegs, und nachts sind es ca. -6 bis -8 Grad.
Natürlich bildet sich Kondenswasser, aber durch morgendliches Lüften etc. lässt sich damit gut leben.
Allerdings ist die Kondenswasserbildung an der Innenseite des Schiebefenster an der Kopfseite des Heckbetts doch beträchtlich und zusätzlich vereist es auch noch. Dadurch wird es am Kopf sehr unangenehm kalt, obwohl die Heizung alles andere auf angenehmer Nachttemperatur hält (bei uns meist 17 Grad).
Kennt ihr das, was macht ihr ggf. dagegen?
Mir fiele jetzt nur eine "Dämmung" mithilfe einer zurechtgeschnittenen Schaumstoffmatte ein. Ist das praktikabel?
Vielen Dank vorab für euren Input.
2Win Vario Schiebefenster an Heckbett bei Minustemperaturen 10 Jan 2024 13:56 #2
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo T4Camper ,
Schau mal hier ,da findest verschiedene Lösungen poesslforum.de/forum/zubehoer/12422-alte...eich?start=10#181889
Gruß Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
Folgende Benutzer bedankten sich: 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
2Win Vario Schiebefenster an Heckbett bei Minustemperaturen 10 Jan 2024 16:15 #3
  • Dank erhalten: 46
Vielen Dank für den Link.
Allerdings habe ich schon die Limee Schutzscheibe für das Rollo des Seitenfensters drin und hinten an den Hecktüren sowohl einen Stoffvorhang als auch den angeknöpften Thermovorhang aus dem Pössl Winterpaket.
Aber am Kopf wird es durch das innen gefrierende Seitenfenster sehr kalt...
2Win Vario Schiebefenster an Heckbett bei Minustemperaturen 10 Jan 2024 17:50 #4
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo T4Camper,
Wir haben 19mm Armaflex geschnitten und in einen Bezug eingenäht.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
2Win Vario Schiebefenster an Heckbett bei Minustemperaturen 10 Jan 2024 17:59 #5
  • Dank erhalten: 46
Hallo T4Camper,
Ralli
Super, das klingt interessant. Und das klemmt ihr dann hinter das Verdunkelungsrollo? Oder passt das so gut dass man dann das Rollo nicht mehr braucht?
2Win Vario Schiebefenster an Heckbett bei Minustemperaturen 10 Jan 2024 18:25 #6
  • Ralli
  • Rallis Avatar
im Winter bleibt die Isolierung dauerhaft drin und das Rollo geschlossen.
Als Alternative könnte man noch von Außen eine Isoliermatte drauflegen und mit Magneten fixieren.
Du bist übrigens der erste 2WIN VARIO Fahrer, von dem ich jetzt weiß, dass er auch ein Schiebefenster hat.
Ralli
2Win Vario Schiebefenster an Heckbett bei Minustemperaturen 10 Jan 2024 18:40 #7
  • Dank erhalten: 46
Perfekt.
Diese Anregung werde ich definitiv aufnehmen! Danke dafür.
Außen auch zu "isolieren" wäre wohl nur konsequent. Denn kalt am Kopf ist ätzend. :-)
Im Frühjahr und Sommer liebe ich das Fenster.
Nach dem Aufwachen den Kopf raushalten, oder Kissen und Decke zum Lüften raushängen, das ist einfach Klasse!
Wir haben das komplette "Aquarium", mit Fenstern in den Hecktüren und dem kleinen hinteren Fenster im GFK-Dach.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
