Verkleidung Seitenwände + Hecktüre Summit Prime 01 Feb 2024 22:40 #11
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar
  • Dank erhalten: 38
Ja denke ich auch, aber kann man das Brett an den Kabel der Displays hängen lassen?
Oder hast du da was untergebaut, damit das Brett aufliegt.
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Verkleidung Seitenwände + Hecktüre Summit Prime 02 Feb 2024 11:21 #12
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Entweder vorsichtig hängen lassen oder einfach einklemmen zwischen Küchenhängeschrank und Staufach und evtl. mit einem Klebestreifen sichern.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Verkleidung Seitenwände + Hecktüre Summit Prime 02 Feb 2024 11:38 #13
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
… Wenn man zusätzlich die Hecktüren isolieren möchte, dann die Plastikverkleidung entfernen und noch Armaflex anbringen, da wäre trotz der Vorisolierung von Pössl noch Luft. .
Da braucht sich niemand Sorgen machen. Eine „Vorisolierung von Pössl“ ist in den Hecktüren einfach nicht vorhanden. Blankes Blech kommt zum Vorschein, wenn man die Verkleidung abnimmt. Armaflex lohnt sich hier allemal. Schau mal bei „Sperling“ (Rüdiger) unter „Mein Kastenwagen“ - er hat es sehr schön dokumentiert.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp, HPeter
Verkleidung Seitenwände + Hecktüre Summit Prime 02 Feb 2024 23:32 #14
  • DirkM67
  • DirkM67s Avatar
  • Summit 600 plus auf Jumper
  • Dank erhalten: 216
Das dort gar keine Dämmung angebracht ist stimmt so auch nicht immer.
Aber das Zeug was in meinen Türen war kann man auch nicht wirklich Dämmung nennen.
Also, Amaflex lohnt sich hier wirklich. 👍
Viele Grüße Dirk
Pössl Summit 600 plus auf Citroën Jumper, Bj. 2019, Heavyfahrwerk, 163 PS, 2 x 100 AH LiFePo4 Lionton, Heckauszug, Ahk, Solar, Kenwood-Navi, Wechselrichter, GOK Caramatic DriveTwo mit Two Control, TTT Trelino Evo L, Maxxfan
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk
Verkleidung Seitenwände + Hecktüre Summit Prime 04 Feb 2024 00:15 #15
  • variokawa
  • variokawas Avatar
  • Dank erhalten: 51
Hyggelig
Vario 545 Citroen 130 PS EZ 03-2013 Atera DL3, Fan-Tastic Vent, Alko ACS+ VB
way too much to list
Letzte Änderung: von variokawa.
Verkleidung Seitenwände + Hecktüre Summit Prime 04 Feb 2024 23:04 #16
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 147
Wir haben am Wochenende die Hecktüren isoliert. Von Hersteller aus war einmal 19 mm Armaflex angebracht. Dies allerdings mit wenig Aufwand, heißt die Stücke waren noch nicht mal so groß wie die Aussparung aber da ist oben und unten noch Luft. Bei uns waren ca. 50 % der Fläche, teilweise ziemlich schlampig verklebt. Wobei in der oberen Türhälfte auch nur 19 mm (vielleicht noch 6 mm) durch die Aussparungen der Plastikabdeckung passen. Allerdings haben wir 2 x 19 mm im Rahmen (so gut es ging) angebracht. In der unteren Hälfte haben wir ziemlich gut ausgefüllt, 3 lagig 19 mm. Bei den Schanieren und Zügen muss man genügend Platz für Funktionalität lassen. Die Stöße haben wir immer mit einem Armaflexklebeband verklebt. Im unteren Bereich ca. 3 cm Luft gelassen, damit Kondenswasser abfließen kann, obwohl ich auf dem ersten Blick gar keine Öffnungen sah. Außerdem kann sich doch bei Vollauskleidung kein Kondenswasser bilden, oder? Auf dem Armaflex? Wenn ja, wäre ja nicht schlimm. Ob das alles richtig war keine Ahnung, manche dämmen den unteren Bereich (Garage) nicht, der war aber uns besonders wichtig und hatte es auch nötig. In Lappland war hier zumindest ca 20 cm nach oben immer die Tür vereist. Einen Thermovorhang haben wir durch das „Winterpaket“ auch. Zumindest schließt die Türe recht satt. Die schwarzen Plastikabdeckwände in unteren Hälfte haben wir auch gleich mit einer passenden 6 mm Multiplexplatte in braun ersetzt, da die Abdeckung schon ein kleines Loch hatte (obwohl wir sehr sorgsam umgehen). Zumindest sieht es für uns besser aus, die Platte haben wir mit Einpressmuttern befestigt, somit auch sehr stabil und keine Klapperei. Der obere Teil der Hecktüren, die Seitenteile Schlafbereich und Schiebetüre werden dann von einer Firma mit Filz beklebt. Dabei wird die Verkleidung der Schiebetüre entfernt und wir werden auch hier noch isolieren was möglich ist. Bleibt nur zu hoffen, das Pössl das Fahrzeug nicht so oberflächlich isoliert hat, wie es bei den Hecktüren war, dort befindet sich jetzt fast das Dreifache. Wir hoffen nichts falsch gemacht zu haben, aber nach unseren Recherchen, konnte man dies so machen.
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
Folgende Benutzer bedankten sich: robbyshine
