Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 16:43 #1
  • Netty
  • Nettys Avatar Autor
Hallo zusammen,bei meinem 2 Jahre alten Summit Prime ist plötzlich ein gelber Fleck an der Decke. Wasserschaden kann ausgeschlossen werden. Material ist angesenkt, kommt aber auch nicht von der Kochstelle, da das Auto in den letzten Wochen nicht genutzt wurde und der Fleck erst jetzt in Erscheinung getreten ist...Hatte jemand schon ein ähnliches Problem oder weiß was es sein kann?Freu mich über Tipps oder eure Meinung.Beste Grüße Netty
Anhang wurde nicht gefunden.
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 17:35 #2
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ein Foto wäre hilfreich...
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 18:27 #3
  • Netty
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 18:50 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola
Wenn Wärme, kann dahinter eine elektrische Klemmverbindung liegen. Schlechte Verbindung = hoher Widerstand * Strom = Wärme, dh I*I*R
Sollte aber nicht plötz,ich auftreten, sondern ein Langzeiteffekt sein.
VG Wilfried
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 18:57 #5
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Lag im Fahrzeug (oder stand davor) etwas reflektierendes, das die Sonne vielleicht auf diese Stelle gebündelt haben könnte?
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 18:59 #6
Hat es da geschmort? Eventuell im Zusammenhang mit der Hekibeleuchtung? Steckverbinder?
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 19:10 #7
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Ich vermute auch eine elektrische Steckverbindung als Ursache.
In dem Bereich haben doch einige Modelle eine Leuchte.
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 19:57 #8
  • Netty
Danke für die Rückmeldung! Sowas ähnliches habe ich auch vermutet allerdings wurde mir vom Händler gesagt, dass da keine Kabel verlegt wären.
Das könnten wir ausschließen, da die Faltplissees geschlossen waren und kein Spiegel im Innenraum lag, aber danke für den Hinweis!
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 21:23 #9
Nimm doch mal die Hekibeleuchtung ab und schau in welche Richtung das Kabel läuft.
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 22:11 #10
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
wir hatten mehrere gelbe Flecken bei Neu Auslieferung.
Waren über der Beifahrertür am Dachhimmel dort.
Leider als Reklamation verschlampt.
Ich vermute das es mit Lösemittel zusammen hängt.
Vielleicht zu viel Kleber dort vorhanden ?
FIAT PÖSSL RoCr 636
