Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 30 Jan 2024 22:39 #11
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Klingt nach einer passenden Einschätzung.
Ich hatte einmal beim Beziehen einer Innenverkleidung eines Oldtimer im Rahmen einer Restauration den falschen oder zuviel Kleber verwendet und der ist komplett durch das Bezugsmaterial diffundiert.
Das sah genau so aus.....
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53. Grund: Tippfehler
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 31 Jan 2024 08:00 #12
  • Dank erhalten: 3671
Der Himmel ist nicht mit dem Blech verklebt. Aber Kabel gehen da definitiv entlang.
Würde ich auf jeden Fall als Ursache ausschließen wollen.
Wie Drehzahl schrieb. Den inneren Heki Rahmen abnehmen, dann kann man da den Himmel etwas herunterziehen und nachschauen. Das gibt's irgendwo eine Anleitung im Forum für den Prime Rahmen. Glaub erst die Lampen herausnehmen.
Hier hinter der Inspektionsluke an der Badwand sieht man den recht dicken Kabelstrang in einem Wellrohr nach oben.
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 31 Jan 2024 15:28 #13
  • Netty
  • Nettys Avatar Autor
Danke euch allen für die super Tipps und Vorschläge!!! Mein Kasten ist aktuell beim Händler und sie vermuten auch, dass es Kleber ist mit dem wohl etwas kaschiert wurde. Sie haben versucht den Fleck zu entfernen, dabei ist ein Loch zum Vorschein gekommen/oder entstanden?. Nachdem sie nicht den ganzen Himmel tauschen können ist der aktuelle Vorschlag an der Stelle eine Lampe einzusetzen. Mit der Lösung bin ich nicht wirklich Happy... Hoffe es gibt ne Möglichkeit das anders auszubessern. Zum "Glück" hab ich es noch gerade so während der Garantie entdeckt. Wenn jemand also noch coole Ausbesserungstipps hat gerne her damit ;-) hier ein Bild vom jetzigen Zustand
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 31 Jan 2024 16:05 #14
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Das sieht nicht wirklich gut aus....
Wenn schon an eine Lampe gedacht wird, wäre eine Überlegung einen Sternenhimmel mit kleinen LED anzubringen.
Im Zentrum des Schadens eventuell gruppiert um die Farbunterschiede zu kaschieren.
Man wird es wohl nicht komplett unsichtbar machen können,
Vielleicht kommen noch bessere Ideen...
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Netty
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 31 Jan 2024 17:23 #15
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0fs Avatar
  • Dank erhalten: 4227
Meine Idee wäre, mit einem weichen Schwamm und Natronwassergemisch versuchen, den Fleck zu entfernen.
Chrissi
Seit April 2020 Roadcar 640, Citroen Jumper, 140 PS, Heavy, eisengrau,, 100 Watt Solar, AHK, Raintec, Alden Sat, RFK, Vollauszug Heckgarage RG Bau, Gastankflasche mit Außenbetankung Fa. Fiedler, etc.
Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 31 Jan 2024 17:29 #16
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Hallo Netty!
Vielleicht war´s doch ´ne Fledermaus, die ihr Revier... vergiss es :P
Es ist halt im Blick, verstecken ist da schwierig, dann gleich anders mit ´nem Deckenbild oder Bilderrahmen, welcher Dir einen Wechsel ermöglichen würde.
Natürlich geht auch eine Fakelampe/-lüftung wenn´s besser gefällt... könnte aber auch mal im Bilderrahmen eingeschoben werden.
Denke da so an leichte und runde Folie mit Rand - evtl. ankletten/nähen, da weiß eher Rudolf53 wie das schadenfrei geht.
Wie ein Bullauge > Blick in ´ne Baumkrone, die Wolken, oder ´nen Vogel/Marder von unten, sprich Krallen und Allerwertester, wenn Du es ironisch magst.
Alles Gute!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 31 Jan 2024 17:45 #17
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Der erste Reinigungsversuch endete suboptimal und mit einem Loch.
Weiteres Reinigen ist wohl eher nicht mit Erfolg behaftet.
Es ist schwer anderen das Richtige zu raten...ich weiß.
Fakt ist ...Loch vorhanden, Farbveränderung weiter vorhanden.
Eine Lampe kommt nicht gut an....
Idee: von links nach rechts also quer über den Himmel einen breiten Streifen qualitativ hochwertigen Stoffes anbringen der wegen der Größe nicht als Flicken imponiert, sondern wie im Design bereits als Extra geplant.
Der Stoff müsste gut zur Ausstattung passen, an den Rändern gefasst sein und zunächst testweise
punktuell fixiert werden.
Es wird nicht einfach werden das zu behandeln...
VG Rudolf
PS
Punktuell zb mit doppelseitigen Klebeband VORSICHTIG testweise anbringen und sehen, ob es wieder zu entfernen ist
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Netty
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 31 Jan 2024 18:08 #18
  • Nappi
  • Nappis Avatar
  • Dank erhalten: 140
In dem Fall würde ich ein dünnes Sperrholzbrett mit dünnen Schaum und passendem Stoff beziehen und es mit selbstklebendem Quadlock Klettpad an der beschädigten Stelle befestigen.Form und Farbe kann man wählen wie gewünscht und es sieht dann nach einem Designobjekt aus und kann leicht getauscht oder entfernt werden.Je nach bearbeitung des Holzes kannst auch dicjken Stoff ohne Schaum oder Skystoff wie ihn die Autotuner zum Beziehen in Doorboards und Heckablagen nehmen verwenden.
Letzte Änderung: von Nappi.
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 31 Jan 2024 19:21 #19
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Falls du den Vorschlag vom Händler nicht annimmst, empfehle ich dir, dich für die Stelle auszahlen zu lassen und selbst eine Lösung anzubringen ;)
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Gelber Fleck an der Decke des Summit Prime 31 Jan 2024 19:48 #20
  • 79312aa2ccb31b12d40e6f7c286fdd35
  • 79312aa2ccb31b12d40e6f7c286fdd35s Avatar
  • Dank erhalten: 406
Hallo Netty,
erstmal mein Mitgefühl für dieses ungute Geschehen im Ganzen gesehen. Sowas ärgert einen ungemein.
Es sieht wohl so aus, dass das Loch beim Versuch, den Schaden zu beheben, entstanden ist. Noch ärgerlicher, da die Verfärbung ja auch meines Erachtens noch zu sehen ist.
Was mich am meisten beunruhigen würde, ist, dass der wahre Grund ja immer noch nicht geklärt wurde.
Was ist drunter… Das wäre meine Priorität geklärt zu wissen.
Wenn Du damit leben kannst, würde ich es weiter öffnen lassen, um es genau zu sehen. (Guckloch)
Nach Klärung würde ich auch mit einer ganzflächigen Abdeckung, passend im Furnier zum Fahrzeug, am ehesten leben können. Hier sollte bei Pössl direkt das passende Material gestellt werden.
Zu allem würde ich nochmals den Händler heranziehen. Es war ja noch in der Gewährleistung und somit ist Sorge zu tragen, dass es korrekt! erledigt wird.
Außerdem würde ich für diesen Ärger, den Du ja dann weiterhin auch ständig ansehen musst, vom Aufwand abgesehen, eine „Wiedergutmachung“ verlangen. Kann ja auch in Zubehör Währung erfolgen 😉
Ich drücke Dir mächtig die Daumen dass Du zufrieden mit einer gefundenen Lösung sein kannst.
Ingrid
Pössl Summit 540, Citroën 140 PS BJ2022
