Schwenktür Summit 600 13 Feb 2024 20:34 #1
  • Cougar067
  • Cougar067s Avatar Autor
Hallo Camperfreunde,
bei meinem Summit 600, Baujahr 06.2023, ist die Silikonnaht von der Schwenktür durch Spannungen aufgegangen und es ist eine Delle in der Tür entstanden. Der Händler hat die Delle nur mit einem Flicken überklebt. Für mich ist dies keine einwandfreie Mängelbeseitigung. Ein für mich kostenneutraler Austausch der Schwenktür wird vom Händler nicht akzeptiert. Mich würde eure Meinung zu diesem Vorgehen des Händlers interessieren.
Vielen Dank im voraus Rainer
Schwenktür Summit 600 14 Feb 2024 13:21 #2
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Das würde ich bei einem neuen Fahrzeug nicht akzeptieren! Nimm denn Händler da in die Pflicht. Ob Du mit einer anständigen finanziellen Entschädigung damit leben könntest, musst Du entscheiden. Bei einem Verkauf würd das aber hart den Preis drücken…
Lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Schwenktür Summit 600 14 Feb 2024 13:35 #3
  • Rilly
  • Rillys Avatar
Hallo Rainer, würde ich so nicht akzeptieren. Normalerweise wird aber bei einem Mangel ein Garantieantrag an Pössl zur Genehmigung gestellt, so war das jedenfalls bei mir. Dies hat dein Händler aber anscheinend gar nicht erst in Erwägung gezogen. Hier würde ich nochmal das Gespräch suchen.
Summit 600 Prime, Citroen 165PS Bj2023, Saftkiste 200AH, Büttner BlackLine 170W, Linnepe Airlift Maxi, BF Goodrich All Terrain
Schwenktür Summit 600 14 Feb 2024 14:03 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Scheint die "Werkslösung" von Pössl zu sein, für diese Thematik.
siehe
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/2724-...and-summit?start=150
#158 aus 03/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Divevene
Schwenktür Summit 600 14 Feb 2024 14:26 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Bei einem Fahrzeug aus 06/2023 überhaupt nicht akzeptabel. Das ist keine Reparatur, das ist Fusch. Ich denke mal, dass Du da entsprechend mit deinem Händler nochmals in die Bütt gehen musst.
Schwenktür Summit 600 14 Feb 2024 19:08 #6
  • Klarox
  • Klaroxs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Diese „Reparatur“ würde ich auch nicht akzeptieren. Schaut echt nicht gut aus, dieser Flicken. Bei unserer Badwand hat sich auch der Kleber etwas gelöst - allerdings nicht die Schwenkwand sondern die Seitenwand rechts. Wurde vom Händler komplett ausgebaut und ersetzt in der Gewährleistungszeit. Seitdem ist alles prima und von der Reparatur sieht man nichts. Da hat sichs euer Händler aber sehr leicht gemacht 🧐
Viel Erfolg beim Nachverhandeln.
Pössl Summit 600 + (auf Fiat Ducato) EZ 2020
Schwenktür Summit 600 14 Feb 2024 19:30 #7
  • Divevene
  • Divevenes Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo Rainer
Ich diskutiere gerade das gleiche mit meinem Händler. Schadensbild ist identisch. Meine Reklamation ist jetzt schon fast 8 Monate alt und aktuell ist mir die gleiche Lösung vorgeschlagen worden. Allerdings ist mein Händler nicht in der Lage mir ein Bild zuzusenden. Dank deiner Bilder weiß ich jetzt wenigstens was mir da vorgeschlagen worden ist. Das werde ich jedenfalls nicht akzeptieren.
Werde weiter berichten. Können uns gerne zusammen schließen.
Mein Summit ist aus 2022.
Die Beule scheint durch die Ausfräsung für die Leitungen auf der Waschbeckenseite zu entstehen.
Schwenktür Summit 600 15 Feb 2024 10:13 #8
  • Freddie
  • Freddies Avatar
  • Dank erhalten: 51
Das ist ja klasse, dann müssen Fahrzeuge demnächst ja bei einem Schaden auch nicht mehr lackiert werden, Aufkleber auf den Lack und gut ist.:)
Die Lösung von deinem Händler ist für mich Comedy pur!
Seit September 2023
Summit Shine 540 Citroen 165 PS
Schwenktür Summit 600 15 Feb 2024 19:20 #9
  • Cougar067
Moin moin Camperfreunde,
vielen Dank für die vielen informativen Antworten.
Ich werde den Fall, wohl einem Anwalt übergeben.
Bei meinem Wohnmobilhändler in 25337 Elmshorn, hatte ich schon direkt nach dem Kauf die unzureichende Auflage des Lattenrostes vom Bett bemängelt (teilweise nur 3mm). Nach über 6 Monaten und unzähligen Telefonaten, Mails und persönlichen Besuchen, war der Händler nicht in der Lage eine Reparaturfreigabe für das Versetzen der Wassertankverkleidung (wurde im Werk schief montiert) von Pössl zu bekommen. Als ich mich direkt an Pössl wendete, kam die Reparaturfreigabe innerhalb eines Tages.
Verkaufen kann der Händler gut, aber die anschließende Kundenbetreuung war bei mir katastrophal!
Sollte ich mir noch mal ein Wohnmobil gönnen, dann definitiv nicht bei diesen Händler.
Ich werde euch weiterhin berichten.
Viele Grüße Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Schwenktür Summit 600 12 Jul 2024 10:38 #10
  • Cougar067
nachdem ich einen Anwalt einschaltete,
wurde die Schwenktür ausgetauscht. Dabei entstand leider ein neuer Schaden an der Duschrückwand, der mir zum Glück noch auf dem Hof beim Händler auffiel.
Ich werde berichten 😞.
Viele Grüße Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit2024
