Wasser tropft aus einem Schlauch, Druckpumpe springt an 14 Feb 2024 19:33 #21
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Ok wusste ich nicht👍
Pössl Summit Shine 540 2023
Wasser tropft aus einem Schlauch, Druckpumpe springt an 26 Feb 2024 08:35 #22
@Juh,
stellst du dann deine Druckwerte hier ein?
Würde mich interessieren, wieviel Druck die Pumpe tatsächlich hat und wieviel Druck die Truma beim Aufheizen des Wassers draufpackt.
Also, habe das jetzt gemessen und (hoffentlich) für mich gelöst.
Ich habe eine Marco UP/3E (übrigens mit das beste an Pumpen am Markt, viel besser als Lilie & Co), die ist mit 2,5 Bar angegeben. (Tipp: die nächstkleinere nehmen, Marco UP/2E, hätte bei mir auch gereicht).
Bei geschlossenen Hähnen stellt sich ein Druck von 2,8 - 3,2 Bar ein.
Beim Aufheizen auf HOT steigt der Druck bis 3,8 Bar, dann öffent das Truma und entlädt auf 2,2 Bar. Hier war mein Problem: bei 2,2 Bar ist die Pumpe angesprungen und das Truma hat nicht immer wieder geschlossen. Gelöst habe ich es durch ein Reduzierstück vor dem Frostcontrol pumpenseitig, damit sinkt der Druck zwischen Pumpe und Frostcontrol nur noch auf 2,4 Bar und die Pumpe bleibt aus! Läuft jetzt einige Aufheizzyklen ohne ein einziges Mal auszulösen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Reno
Wasser tropft aus einem Schlauch, Druckpumpe springt an 26 Feb 2024 08:41 #23
  • Schopi
  • Schopis Avatar Autor
Hallo Jürgen,
danke, dass du das nachgemessen hast. Ich werde mal schauen, ob mein Tropfproblem gelöst ist, wenn ich das Ventil austausche.
Die Marco Pumpe hab ich noch nicht gekannt. Wieso findest du die besser?
Sind die leiser?
VG Schopi
Wasser tropft aus einem Schlauch, Druckpumpe springt an 26 Feb 2024 09:04 #24
Geräusch ... "anders laut" ;) die sind drehzahlgeregelt und es kommt egal wie der Hahn geöffnet wird immer gleichmäßig. Entsprechend ist sie recht leise bei geringer Wasserentnahme, aber auch recht laut bei Volllast, und die variable Drehzahl ist etwas nervig. Kann ich aber mit leben.
Vorher bei meiner Lilie 1009 (die teuere Smart-Serie!) ist erstmal weniger Wasser gekommen bis die Pumpe dann eingesetzt hat. Marco ist im Marinebereich sehr bekannt.
Angeblich auch sehr reparaturfreundlich, Explosionszeichnung und Ersatzteilliste auf der Webseite. Automatische Abschaltung bei Wassermangel (weiß nicht ob meine Lilie das auch macht) und sogar noch günstiger als die Smart-Serie von Lilie.
Wasser tropft aus einem Schlauch, Druckpumpe springt an 16 Mai 2024 15:35 #25
der Vollständigkeit halber: mein Problem war dann doch erstmal nicht gelöst, das Frostcontrol hat doch immer mal wieder unter normaler Wasserentnahme ausgelöst. Genauer betrachtet schon bei knappen 3,3 Bar. Der Gegendruck und somit der Auslösedruck ist allerdings beim Truma tatsächlich einstellbar, man muß es nichtmal auseianderbauen dazu. Unter dem Truma-Aufkleber ist ein Loch, dort kommt eine Rändelmutter aus Kunststoff zum Vorschein. Durch verdrehen ändert sich das Auslöseverhalten.
Siehe
blog.fysb.de/2024/05/02/wartung-und-optimierung-teil-5/
Folgende Benutzer bedankten sich: Truk12, Reno
