Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 08:11 #1
  • Christoph117
  • Christoph117s Avatar Autor
Hallo Zusammen,
wir haben einen Pössl Summit Plus Baujahr 2019. Leider hat unsere LED Regenleiste von Anfang an nicht richtig funktioniert.
Bisher war sie aber immer aus, wenn sie nicht ging. Neuerings leuchtet sie aber, man kann sie nicht mehr ausschalten. Ich kann nur die Sicherung ziehen.
Kann mir jemand sagen, wo standardmäßig dieses Steuerungsmodul verbaut ist? Ich habe alles durchsucht, aber bisher nichts gefunden. Tut mir leid, wenn ich mich zu doof angestellt habe. Das Forum habe ich schon durchsucht, es geht aber immer nur um Nachrüstung einer LED Leiste.
Ich würde mich sehr freuen, wenn der Eine oder Andere mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße von einem begeisterten Summit Fahrer,
Christoph
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 08:44 #2
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
Ich hab meine Steuereinheit direkt über der Schiebetür montiert, wo ich durch die Karosse geführt habe.- mach mal die Verkleidung der Truma auf - dahinter solltest du fündig werden
mfg
tom
Roadcruiser Xl
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 08:47 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei mir ist es auch in dem Fach über der Schiebetür, wo auch die ganzen Bedienpanels verbaut sind.
Man kann die Leuchte auch ohne Fernbedienung nutzen, wenn man einen Schalter davor baut. Sie Steuereinheit merkt sich den letzten Zustand.
Oder man ersetzt die Steuereinheit gleich durch einen Schalter. Am besten auch in dem Brett in dem die Bedienpanels montiert sind
Viele Grüße Thomas
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 10:15 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Es ist eigentlich selbsterklärend, dass die Steuerung in der Nähe der Leuchte sein muss.
Was läge näher als der Kasten über der Schiebetür?
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 10:20 #5
  • Christoph117
Vielen Dank :-)
Das habe ich mir auch gedacht ;-) hier mal ein paar Fotos dazu.
man sieht überall das Kabel, was von der LED leiste kommt, aber ich kann nirgends das Steuermodul erkennen. Über den Schränken in der Küche ist nur ein Kabelkanal und über der Schiebtür (Foto von der Truma Bedienung gemacht) ist auch kein Modul, das Kabel veschwindet dann auch unter der Isolierung und geht vermutlich zur Batterie.
Ist es möglich, dass das Modul unter der Verkelidung der B-Säule ist?
Vielen Dank und Gruß,
Christoph
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 10:28 #6
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
hast du mal die stelle kontrolliert wo das Kabel durchs Blech kommt? evtl sitzt da unter der Isolierung das Steuermodul...is nicht groß--schätze mal 3x5x2cm
möglich ist vieles...aus welcher Richtung kommt die Zuleitung 12V?
Hast du mal im Staufach über der Fahrerkabine geschaut?
Roadcruiser Xl
Letzte Änderung: von Musikgoas.
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 10:42 #7
  • Christoph117
Über der Fahrerkabine wäre mir das aufgefallen, da wir dort immer sehr viel verstauen.
Direkt hinter dem Blech wäre noch eine Möglichkiet, dafür müsste ich aber das gesamte Türbrett von unten abnehmen, was durch die Küche vernutlich auch nicht einfach wird.
ich hatte gehofft, mir kann einer direkt und ohne Vermutung sagen, wo das Ding sitzt ;-) :-D
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 11:02 #8
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
Ich kann NUR VERSUCHEN dir zu helfen!!!
unter dem Blech glaub ich jetzt nicht.
Bei mir kann man genau über dem Eingang die blende öffnen nachdem man 2 schrauben gelöst hat.
wenn das Kabel von vorne kommt dann wird höchstwahrscheinlich das Steuermodul zwischen Blechdurchführung und Stromquelle sein.... wenn das Kabel von hinten kommt : dann solltest du in der Richtung suchen.
Roadcruiser Xl
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 11:17 #9
  • Christoph117
Ja es sieht so aus als kommt es von vorne.
Vielen Dank für die Hilfe, ich probiere dann morgen aus, dass Brett auszubauen. Ich gebe dann auf jeden Fall Bescheid, ob es geklappt hat.
Viele Grüße,
Christoph
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 11:18 #10
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Im Lieferumfang der Raintec war bei mir gar kein Steuerungsmodul dabei. Ich habe mir separat die Fernsteuerung geholt - aber nie verbaut. Ich habe die 12V an den Doppelschalter angeschlossen, der beim Summit an der BF B-Säule die Deckenleuchte in Blau einschaltet. Da ich dies nie brauchte, wird der Schalter nun allein für die Raintec genutzt.
Vllt suchst Du am einfachsten von der Stromversorgungsseite beginnend. Wie oben viele schon schrieben , wird das Modul, wenn es denn verbaut ist, über der Schiebetür versteckt sein. Es ist auch nur so groß wie eine Streichholzschachtel. Das macht das Auffinden etwas spannender.
Da die Sicherheit dieser Schaltbox sehr überschaubar ist, habe ich sie wie gesagt weggelassen. (Im Forum sind diverse Beiträge zu finden hinsichtlich Haltbarkeit, Ausfall oder auch Steuerung anderer Raintecs im Umfeld usw.)
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
