Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 14:14 #11
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Die Raintec hat überhaupt kein Steuerungsmodul
Entweder schaltest du die Raintec über das Bedienpanel An/Aus
oder
Du hast eine kleine Fernbedienung für An/ Aus und Dimmen.
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 14:53 #12
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
....und für Fernbedienung gibts nen Empfänger zum Ein/Aus und dimmen....das ist hier gemeint
Roadcruiser Xl
Folgende Benutzer bedankten sich: Mickh-u
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 17:56 #13
  • Dank erhalten: 7527
Sicher?
Ich lese das hier nirgends.
Das Licht wird über ein Relais im DS300 geschaltet. Und das kann schon mal spinnen.
Dieses Relais wiederum wird über das Bedienpanel geschaltet, auch da gibt es einiges, was kaputt gehen könnte.
Zum Beispiel die Logik, die beim Motorstart das Ding ausschaltet.
So ist es zumindest im Clever, der die gleiche Raketentechnik wie der Summit verwendet B)
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 18:08 #14
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 208
Sicher?
Hallo, ich wollte letztens einen Dimmer einbauen und habe festgestellt, dass am Bedienpanel nur ein Kabel mit einem Stecker ankommt. Danach habe ich weiter recherchiert und das Bild gefunden. So wie es aussieht läuft das Vorzeltlicht über die Sicherung 1 5A am DS300, wie von @jaja beschrieben. Vielleicht ist der Dimmer / die Steuerung dort zu suchen.
Ich werde meinen da platzieren (ist aber ein Vantourer, kann also auch etwas abweichen)
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 18:14 #15
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
Ist zumindest beimir so...ich hab nen Roadcruiser 2020 und hab die Raintec vor 2 Jahren eingebaut
Roadcruiser Xl
Letzte Änderung: von Musikgoas.
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 18:23 #16
Der Roadcruiser hat eine andere Raketentechnik (von Schaudt) als der Summit (von CBE) verbaut.
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 19:40 #17
  • Christoph117
  • Christoph117s Avatar Autor
Wir können nichts am Bedienfeld ein und ausschalten, dass fuktioniert nur über die Fernbedienung. Die Fernbedienung wird aber einen Empfänger haben und diesen suche ich.
Da unsere Leiste aber nach einem Batteriewechsel immer mal kurz wieder funktiniert hat - wir konnten die Leiste wieder ein und ausschalten, gehe ich von einem Wackelkontakt der Fernbedienung aus. Dies wird oft auch in anderen Foren beschrieben.
Höchste Priorität hat im Moment die LED Leiste wieder abschalten zu können (ohne die Sicherung zu ziehen) und dann habe ich mir schon ein neues Steuerungsmodul mit Fernbedienung bestellt.
Vielen Dank auf jeden Fall für die super Hilfe in dem tollen Forum!!
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 20:24 #18
Die Sicherung, die du ziehst, ist im CBE DS300 unter dem Dinettensitzbank?
Dann funktioniert es so, wie ich oben geschrieben habe.
Das Licht kann über das Panel ein und ausgeschaltet werden. Bei Motorstart geht es zwangsweise aus.
Das muss so (vllt kann das ein Summitfahrer bestätigen).
Es kann also sein, dass wenn du den Empfänger findest und austauschst, dein Problem trotzdem nicht gelöst wird, da es doch beim Elektroblock zu suchen ist.
Sag doch mal, ob das ganze mal richtig funktioniert hat?
Ggf wurde das Ding auch komplett anders eingebaut, als vom Erfinder gedacht und ich bin auf dem Holzweg.
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 20:33 #19
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Im Summit gibt's keinen Knopf für die Vorzeltleuchte. Dementsprechend auch keine einheitlich übliche Verkabelung.
Wo Steuerungsmodul Dometic Raintec verbaut 27 Mai 2024 20:37 #20
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Ich hab einen Summit die Raintec hat der Händler eingebaut eingeschaltet wird das Teil mit einem nachgerüsteten Schalter oder Fernbedienung.Die Steuerung ist hinter der Abdeckung wo die Bedienpanele sitzen,am Bedienpanel kann ich die Raintec nicht aus und einschalten.
Pössl Summit Shine 540 2023
