Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 28 Mai 2024 21:00 #1
  • B. G.
  • B. G.s Avatar Autor
Hallo Pössl Forum,
wir sind seit letztem Jahr mit einem Pössl 2 win vario unterwegs ( nur Frühling bis Herbst ).
Unser Pössl hat kein Raumbad, sondern ein Standard Schwenkbad.
Uns ist nach einigen kälteren Nächten mit Heizungsbetrieb aufgefallen, das sich die Duschwand/Badwand über dem Heizungsauslass
( Truma Combi 4) verformt. Die weiße Wand ist fest verbaut und nicht drehbar.
Ist dieses Problem bekannt?
Reicht es aus wenn der Heizungsauslass durch einen Waschbeutel blockiert war, das die Heizung bereits die Wand verformt?
Über eine Antwort / Tips würde ich mich freuen.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 28 Mai 2024 22:46 #2
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Beulen und Verformungen durch Wärme bzw. Hitze ist beim Schwenkbad bekannt.
Bilden sich aber auch zu Teil wieder zurück.
Durch verdecken des Heizungsauslasses kann das natürlich passieren vor allem, wenn andere teils halb oder ganz geschlossen sind.
Gruß Hermann
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 29 Mai 2024 05:42 #3
  • Formaggio
  • Formaggios Avatar
Hallo B. G.,
das ist uns bei unserem Summit auch passiert.
Während die Heizung lief, hatten wir den Warmluftaustritt versehentlich mit einem Abfalleimer blockiert. Das hat genügt, um die Kunststoffwand in diesem Bereich irreversibel zu verformen. Nachdem die Kunststoffplatte ausgetauscht worden ist (beim Händler lief bereits eine Reklamation wegen der „wohl üblichen“ Blasenbildung bei großer Wärme), achten wir peinlich darauf, dass der Bodenauslass frei bleibt. Seither ist in diesem Bereich nichts mehr passiert.
VG
Formaggio
Folgende Benutzer bedankten sich: B. G.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 29 Mai 2024 07:05 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1984
Beulen und Verformungen durch Wärme bzw. Hitze ist beim Schwenkbad bekannt. Bilden sich aber auch zu Teil wieder zurück.
Das betrifft aber den schwenkbaren Teil und nicht die festen Wände.
Agree, das kann durchaus passieren. Wenn das so gebaut ist wie bei uns, dann ist der Weg von der Heizung unter der Dinette ins Bad sehr kurz und die ausströmende Luft entsprechend heiß.
Mal abgesehen davon das die "beste Ehefrau von Allen" sich sicherlich freut wenn sich die teure Creme im Kulturbeutel in die Bestandteile auflöst und keine Emulsion mehr bildet. ;)
Letzte Änderung: von gschimmy.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 08 Jun 2024 18:30 #5
  • B. G.
Vielen Dank - dann werden uns auch mal an unseren Händler wenden.
Ich hoffe das geht auf Kulanz - ist jetzt im Nachhinein logisch - aber ich hätte zumindest ne Warnung / Aufkleber oder so etwas erwartet.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 08 Jun 2024 18:42 #6
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Bei allen unseren bisherigen Wohnwägen und Wohnmobilen stand das immer in der Anleitung
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 09 Jun 2024 09:12 #7
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 904
Ein wertvoller Thread/Hinweis! Ich wollte eigentlich genau dort einen Handtuchhalter zum Trocknen anbringen.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 08 Okt 2025 22:34 #8
  • 6galaxy6
  • 6galaxy6s Avatar
Guten Abend
Wir haben das gleiche Problem, die Wand hat sich leider verformt, ist gerissen und muss ersetzt werden.
Soweit ich das beurteilen kann solle das machbar sein, allerdings finde ich im Netz keine Duschwand für einen Austausch.
habt ihr evt Tipps ? Danke
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 10 Okt 2025 08:43 #9
  • lausitzer
  • lausitzers Avatar
  • Dank erhalten: 220
bei mir hatte sich die Badwand auch verformt, aber ist nicht gerissen. Ich hab dann nach der Ursache gesucht und bin der Meinung das es an einem Heizungsschlauch unter der Sitzbank lag, der direkt an der Rückwand von Bad angelegen hatte.
Die Schläuche sind ganz schön stabil und ließen sich nicht so einfach wegdrücken, ich habe ein Stück Styrodur dazwischen geklemmt und bis jetzt hat sich nichts mehr verformt. siehe Fotos
Pössl Summit 600 Plus auf Fiat mit 140 PS, Alu Felgen 16“, Softlock, 2x Aufbaubatterie,
Eisengrau Metallic, Möbel Eiche Kupfer Bora, Polster Mindoro, Sat-Anlage, Solar, Markise, Fahrradheckträger
Das Leben ist zu kurz für Irgendwann
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, plaudy, TeacherTain, 6galaxy6
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 10 Okt 2025 09:58 #10
  • Dank erhalten: 3661
Wenn denn ein Austausch erfolgen muss, würde ich dann eine Wand aus einem neueren Fahrzeug ordern. Denke ab 2023, also wie bei uns, wurden für die Nasszelle vermutlich HPL Platten verwandt. Da kann sich nichts mehr ablösen und verzogen hat sich auch noch nichts.
Der Austausch ist aber nicht ohne, wird einige versteckte Schrauben geben. Eventuell ist sogar der Heizungsausbau erforderlich.
Die Wand würde ich versuchen über den Händler zu ordern oder bei H Line direkt. Alternativ kann man versuchen das Dekor bei vielen verschiedenen Anbietern zu finden. Oder man hat Mut zur Farbe und nimmt an der Wand ne andere.
