Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 10 Okt 2025 10:05 #11
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Welcher Unterschied besteht zwischen der originalen HPL Wand und einer zugeschnitten HPL-Platte aus dem Baumarkt?
Weiß das jemand?
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 10 Okt 2025 10:09 #12
  • Dank erhalten: 3671
Denke es wird nicht so leicht das passende Dekor, Innen Weiß und Außen Holzoptik zu finden. Funktionell wird es wohl kaum ein Unterschied sein.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 11 Okt 2025 08:27 #13
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Nach erfolgter Reparatur solltet Ihr einen Kiemenauslass dort einsetzen. War eine meiner ersten Taten. Der originale Klappdeckel ist zu nah an der Heizung und die ausströmende Luft dementsprechend heiss. Wenn nun auch noch das Kläppchen geschlossen ist, soll der Luftschlauch, der an der Rückwand anliegt, wohl heiss werden. Ausser, daß man heiße Füße beim Toilettenbesuch bekommt, ist bei uns noch nichts passiert!
Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: 6galaxy6
Letzte Änderung: von heiwi.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 11 Okt 2025 09:56 #14
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 290
Ich habe bei mir im Bad den Querschnitt verringert und im Wohnraum eine zusätzliche Düse angebracht die immer offen ist. Das funktioniert seitdem problemlos.
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 11 Okt 2025 12:01 #15
Willi
Hm, bei uns ist ab Werk nur der Kiemenauslass verbaut, keine Klappe🤔
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 12 Okt 2025 08:47 #16
  • heiwi
  • heiwis Avatar
2018 war das noch anders, und an dieses doofe Kläppchen kam man, da es etwas vorsteht, sehr leicht dran, und schon war es zu.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 12 Okt 2025 09:14 #17
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Moin. Bei uns ist im Bad ebenfalls ein "Kiemendeckel" verbaut und den in der Dinette mit dem Schwenkverschluss habe ich von Anfang an gegen einen solchen ausgetauscht, weil bei dem zu vor geliehenen Summit, die Badwand am Heizungsausströmer bereits Beulen geworfen hatte. Mir ist damals unterwegs aufgefallen, dass unser Hund dort dran kam oder man den Verschluss auch mal versehentlich mit dem Hacken verschließt, wenn man sich dort aufhält. Bisher gibt es keine Probleme mit Beulen. Ob das nur an dem Austausch des Ausströmers liegt, kann ich nicht sagen. Der sehr geringe Kosten- und Arbeitsaufwand war mir den Austausch jedoch wert. Die Schläuche im Heizungskasten waren von Anfang an, anständig verbaut und liegen nirgends an der Badwand an.
Dafür beginnt sich jetzt der Keder zu lösen, der sich zwischen Plastik- und Holzwand auf Höhe des Anschlags für die Schiebetür befindet. Dort werde ich im kommenden Frühjahr mal mit einer Silikonnaht Abhilfe schaffen.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 13 Okt 2025 20:14 #18
  • 6galaxy6
  • 6galaxy6s Avatar
Habe mir die Wand genau angeschaut.
Im Bad selbst ist eine 2mm Kunstofffplattte verbaut, diese ist wieder komplett an der Holzseitenwand verklebt.
Es fühlt sich alles nicht fest an, daher sollte der Ausbau einfach sein.
Der Tipp mit der Heizung als Auslöser, kann sehr gut sein.
Eine HDL Platte mit 2mm Stärke habe ich gefunden. Lasse mir zum Vergleich eine Originale von Pössl anbieten, als zum Vergleich.
Letzte Änderung: von 6galaxy6.
Badwand / Duschwand verformt sich über Heizungsauslass 13 Okt 2025 21:07 #19
  • Jürgen2
  • Jürgen2s Avatar
  • Dank erhalten: 15
bei mir ist auch diese Klappe verbaut ich würde sie gerne tauschen vorsichtshalber. Wo bekomme ich die am besten und Metall oder Kunststoff was ist besser.
Gruß Jürgen,
Pössl H Summit Shin 540, Fiat Automatic 140PS , 2,2l
Farbe Grigio Ferro Metalic, Markise Omnistor 6300.
Schöne Grüße aus Polling bei Mühldorf.
