Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 17:26 #1
  • Andi-Summit-Shine-540
  • Andi-Summit-Shine-540s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 40
in unserem Summit Shine 540 ist die Wand zwischen Sitzgruppe und Bad verzogen. Hat hier noch jemand dieses Problem?
Wir haben das bereits reklamiert und die Lösung von Pössl ist eine Aluschiene die von außen an die Wand verbaut werden soll. Ich glaube nicht das dies zielführend ist!
Globecar Summit Shine 540
Fiat 140PS Automatik/AHK/Markise/Solar/TV uvm. ;-)
Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 17:53 #2
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1591
War die Wand zunächst denn gerade?
Die Wand ist in unserem 540er noch nicht verbogen aber die Wand ist aus nicht sehr stabilen Material und ich habe bereits darüber nachgedacht eine Alu u Schiene in passender Optik drauf zu setzen.
Ob das in deiner Situation noch hilft kann ich mir nicht vorstellen.
Der asymmetrische Spalt oben zur Abdeckleiste spricht eher für eine Fehlmontage...
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 17:58 #3
  • Dank erhalten: 40
Hallo Rudolf,
ja es war von Anfang an aber es ist schlimmer geworden. Nun hoffe ich dass unser Händler eine Lösung hat für unser Problem, die Lösung von Pössl jedenfalls halte ich auch nicht für praktikabel.
Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 18:07 #4
  • Martin1704
  • Martin1704s Avatar
  • Dank erhalten: 49
Wie ist der Fernseher denn an der Wand befestigt?
Könnte mir vorstellen, dass duch das Gewicht in der Höhe, die Schwingungen und das Vibrieren während der Fahrt ganz schön an der Wand gezerrt wird.
Vor allem wenn die Wand ober gegen das Dach nicht befestigt ist. Zumindest sieht es so aus auf dem Bild, da ja der Himmel durchgängig zu sein scheint.
In dem Fall denke ich nicht. dass eine Schiene etwas bringt.
Martin
Summit 540 Prime, Citroen Jumper 165PS
Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 18:54 #5
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Das Argument mit dem Gewicht des Fernseher erscheint mir auch stichhaltig.
Lässt dich der obere Teil der Wand zurück drücken?
Wäre eine zwischenzeitliche Demontage des TV ein Möglichkeit zu sehen ob man die Wand grade richten kann,?
Für mich wäre das ein Versuch wert.
Rudolf
Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 19:03 #6
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Macht da Pössl nicht ein separates Brett aussen an die Badwand wenn man eine TV-Vorbereitung mitbestellt ?
Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 19:09 #7
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Auf dem Foto ist zumindest kein Brett zur Stabilisierung zu sehen....
Rudolf
Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 19:11 #8
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Dann stellt sich die Frage wer den TV angebaut hat
Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 19:25 #9
  • Dank erhalten: 40
Die Wand lässt sich nicht oben zurück drücken. Das Tv Gerät wurde vom Händler eingebaut deshalb gehe ich davon aus das der Einbau so vorgesehen ist.
Badwand verzogen/verbogen 22 Jul 2024 19:30 #10
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Wenn Pössl ab Werk bei der TV-Vorbereitung ein separates Brett zur Stabilisierung einbaut und der Händler nicht .....
