Kühlschrank springt nicht an 26 Jul 2024 10:37 #1
  • treble-x
  • treble-xs Avatar Autor
Hallo Camper, an meinen Summit 640 , 2019 , 32.000 km läuft plötzlich der Kühlschrank nicht an. DOMETIC 12V.
Batteriespannung über 13V , die kleine Sicherung im Sicherungskasten I.O und beim einschalten macht es hinten am Kühlschrank „Klick“. Das wars. Hat jemand eine Idee ob ich was übersehen habe oder nur nicht weis ? Danke schon mal.
Kühlschrank springt nicht an 27 Jul 2024 08:35 #2
  • Baumpilot
  • Baumpilots Avatar
  • Dank erhalten: 496
Normalerweise sollte sich im KS "sofern es ein Kompressor KS ist und kein Absorber" eine rote LED befinden über selbige wird ein möglicher Fehler über Blinksignale ausgegeben. Was welcher Blinkcode zu bedeuten hat steht in der BA.
Schaue mal nach wie oft die LED hintereinander blinkt.
Achim
Pössl 2WinPlus, Elegance, Fiat 160PS maxi, 200Ah Lifepo4, 2x Rückfahrkamera, Kenwood 8019 DABS
Letzte Änderung: von Baumpilot.
Kühlschrank springt nicht an 27 Jul 2024 12:41 #3
  • treble-x
Hallo Achim, die LED leuchten überhaupt nicht geschweige denn blinken. Der macht eben nur „Klick“ hinten drinnen. Interessanterweise habe ich bei beiden Batterien wenn sie voll sind, nur 11,9 bis 11,7 V . Ist aber nichts an. Eventuell ist da ein Zusammenhang !?
Kühlschrank springt nicht an 27 Jul 2024 13:24 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Unter 12 V, würde ich sagen, daß Deine Akkus platt, also hin sind.
Kühlschrank springt nicht an 27 Jul 2024 13:39 #5
  • treble-x
Ja, dachte ich auch. Heute extra Sitz ausgebaut, und beide Batterien mit einem geeigneten Testgerät getestet. 100 % geladen und 100 % gesund. Wenn ich am Bedienteil alles aus mache ( Wasser/Strom/Kühlschrank) klettert die Anzeige auf 12.2 V.
Kühlschrank springt nicht an 27 Jul 2024 13:41 #6
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Teste doch ml mit angeschlossenem Landstrom.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Kühlschrank springt nicht an 27 Jul 2024 18:24 #7
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Was ist ein geeignetes Testgerät?
... klettert die Anzeige auf 12.2 V.
Wer misst, misst Mist. Jetzt ist bloß die Frage, wer?
Aber vermutlich sind die Akkus Schrott, bei solchen Zahlwerten.
Grüße Reno
Kühlschrank springt nicht an 27 Jul 2024 22:12 #8
Alternativ auch mal mit laufendem Fahrzeugmotor.
Kühlschrank springt nicht an 28 Jul 2024 05:08 #9
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Was ist (D)ein geeignetes Testgerät??
Ich kenn es nur so dass ein "geeigneter" Test mehrere Stunden dauert.
Voll und Laden ... ist immer so ein Thema
Ein Tank mit 500lFassungsvermögen ist "Am Anfang" voll wenn 500l drin sind.
Nach 25 Jahren gehen mur noch 300l rein ... weil unten alles voller Schlamm Dreck, Ablagerungen ist.
Die Anzeige zeigt VOLL, Das Schauglas Zeigt VOLL der Blick in der Einfüllstutzen zeigt VOLL .. er ist ja auch VOLL.... nur halt mit deutlich weniger reellem Inhalt
So gehts unseren Batterien halt auch ...
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Kühlschrank springt nicht an 28 Jul 2024 13:29 #10
  • treble-x
Ja, das mit den Batterien habe ich einigermaßen im Griff, da Solar und an den Plätzen immer Strom.
Vielmehr nervt mich der Kühlschrank. Hatte schon mal jemand das Problem ? Wahrscheinlich muss er raus ?!? Wer hat da schon mal die Hand an die Elektrik angelegt ?
