Bedienpanel spinnt 11 Aug 2024 13:49 #1
  • Cherokee
  • Cherokees Avatar Autor
Bei uns spinnt das neue pösll Bedienfeld
Es sind zwei 95ah AGM Batterien verbaut mit 120Wp solar und ein Victron smart shunt als Batteriewächter
Der meldet Batterien voll aber das Bedienpanel blinkt rot
Und schaltet pumpe und Kühlschrank .ab es wurde das Ebl getauscht mit der neuen Software.
Muss man das neu anlernen wegen der zweiten Batterie
Vielleicht hat jemand eine Idee
Pössl Summit 640 Ducato 8 2,2 l 140 PS 9 Gang Automatik
Luftfederung hinten
Bedienpanel spinnt 11 Aug 2024 14:56 #2
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 284
So ähnlich war es bei mir auch, der smart shunt muss neu kalibriert (weiss nicht mehr wie die das nennen) werden dann zeigt er richtig an. Ich glaube die Anleitung dazu hatte ich auf der Seite von Victron gefunden......
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Bedienpanel spinnt 11 Aug 2024 18:07 #3
  • Cherokee
Also es geht nicht um den smartshunt sondern um das Pössl bedienpanel wo alles drüber geschaltet wird
Luftfederung hinten
Bedienpanel spinnt 12 Aug 2024 11:37 #4
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1491
🤔 meldet der Shunt Müll, zeigt das Panel Müll.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Bedienpanel spinnt 12 Aug 2024 12:42 #5
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 394
Einfach mal die Spannung mit einem Meßgerät direkt an den Batterien messen. Dann weißt du wer spinnt.
Bedienpanel spinnt 12 Aug 2024 21:18 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
Wenn Bedienfeld rot blinkt UND EBL (lt #1) Verbraucher abschaltet, dann scheint Unterspg vorzuliegen, dh Batt leer, altersschwach od defekt.
Damit spinnt amS erstmal keiner. Unterspgsschutz im EBL und Anzeige im Panel sind 2 unterschiedliche Sachen.
Was hat die s hon mehrfach vorgeschlagene Spgs-Messung direkt an der Batt ergeben?
Was misst der Shunt bzw zeigt dessen Anzeige für eine Batt-Spg ?
Batt voll ist ja erstmal nur eine Schätzung /Berechnung der Kapazität und die muss auch erst mal durch Volllaxung synchronisiert werden.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Bedienpanel spinnt 12 Aug 2024 22:12 #7
  • Cherokee
Also der victron shunt meldet 13,76 Volt
Ein ähnliches China Model mit 13,67 Volt
Fast identische werte
Batterien beide von April 2024
Was meinst du mit Vollaxung synchronisiert werden
Luftfederung hinten
Bedienpanel spinnt 13 Aug 2024 08:21 #8
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
Die 13,7V sind die Spannung vom Ladegerät. Also erstmal Landstrom und Solar abklemmen und ca. 2 Stunden warten.
Dann nochmal die Batteriespannung messen.
Bedienpanel spinnt 13 Aug 2024 08:34 #9
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
Überprüfen dann auch mal die Einstellungen von dem Shunt
VICTRON
Bedienpanel spinnt 13 Aug 2024 16:39 #10
  • Cherokee
Spannungsprüfung zwei verschiedener Batteriemonitor ohne Landstrom und Solar 13,7 Volt.
Das Bedienpanel blinkt heute Rot für die Aufbatterie zeigt beim Abfragen aber 100 Prozent an. ! Siehe Foto
Luftfederung hinten
