Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 03 Sep 2024 08:48 #1
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
nach kurzem betreiben eines Omnia hat es angefangen zu qualmen oberhalb vom Kühlschrank.
Wir haben die oberste Schublade rausgezogen und das Blech zwischen Kühlschrank und Gasherd war sehr heiß, konnte man nicht anfassen.
Das Kabel ist bestimmt auch falsch verlegt, siehe Bild. Das überhaupt so viele Kabel da in der Nähe liegen ist doch komisch. Ich werde demnächst mal eine Schrankverkleidung abbauen und mir den Pfusch anschauen, so kann es wohl nicht bleiben, die Stelle wo es geschmort hat muss ich noch finden. Wie sieht es bei euch aus?
Summit Shine 540 / 2024
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 03 Sep 2024 09:18 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich verstehe mal wieder nicht, was hat gequalmt, der Omnia oder die Kabel oberhalb vom Kühlschrank??? Sollte es der Omnia sein, drehen wir immer das Gas ein wenig runter.
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 03 Sep 2024 09:58 #3
  • Dank erhalten: 7527
Wahrscheinlich ist der Omnia zu groß für deinen Herd.
Auf meinem Herd sind die Maximalmaße auf einem Aufkleber ersichtlich.
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 03 Sep 2024 09:58 #4
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
Hallo, es muss ein Kabel sein was dort in der Nähe schmort.
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 03 Sep 2024 12:58 #5
  • Effi
  • Effis Avatar
  • Dank erhalten: 186
Schau dir mal die umlaufende Silikondichtung vom Kochfeld genauer an!
Ich habe theoretisch das gleiche Kochfeld wie du und mir jetzt im Urlaub mit dem (zu weit nach vorne gestellten) Omnia die Dichtung gegrillt.
Da hat's auch auf einmal verschmort gestunken und die Dichtung war auf 6cm Länge nur noch ein schwarzer Teig.
Gruss Effi
Summit Prime 540, schwarz, 160 PS, 3,5t light, Automatik
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 03 Sep 2024 15:44 #6
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
Hallo,nein die Silikondichtung ist in Ordnung.Ich finde das Gitter liegt viel zu tief auf dem Herd, Abstand gibt es nicht genügend, die Wärme geht somit nach unten auf die Oberfläche vom Herd und somit auch nach unten wo die ganzen Kabel liegen.Das Blech was Kühlschrank und Herd trennen soll wird extrem heiß.
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 03 Sep 2024 17:16 #7
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2143
Dein Problem ist ein guter Anlass, den Omnia-Hype zu hinterfragen. Ich würde das Teil nie länger als 15 Minuten auf dem Einbau-Gaskocher in Auto betreiben, allenfalls draußen auf einem Extrakocher. Indoor und lange Betriebszeiten führen logischerweise zur Überhitzung.
Folgende Benutzer bedankten sich: srx-mann, Summsi Fortwienix
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 03 Sep 2024 21:03 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Der Omnia hat ja ringsum Öffnungen im Deckel und durch diese entweicht sehr warme Luft. Zeigt eine dieser Öffnungen in Richtung Kühlschrankseitenwand direkt neben dem "Dometic MO 9722R", heizt sich diese Wand sehr stark auf. Der erste Gedanke an den Kühlschrank hat sich nicht bestätigt, dafür war beide Dometic-Glasabdeckungen ebenfalls stark erwärmt.
Scheinbar ist der Omnia für eine platzsparende Kocher/Spüle-Kombis bereits grenzwertig und sollte vielleicht doch eher Outdoor betrieben werden.
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 03 Sep 2024 21:39 #9
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
Hallo, nochmal zur Erklärung, unter dem Gasherd wird es extrem heiß, dort sind auch die Kabel vom Kühlschrank verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 10 Sep 2024 20:21 #10
  • EB-Pössl
  • EB-Pössls Avatar
  • Dank erhalten: 67
Wir haben auch einen 540 er. Der Omnia ist vom Durchmesser her zu groß für deine größte Kochplatte.
Wir haben unseren verkauft, da die Hitzeentwicklung viel zu hoch war und es einen Hitzestau gab.
Schau mal in deine Bedienungsanleitung, da sind die Pfannendurchmesser vorgegeben.
Pössl Summit Prime 540, Citroen 165 PS, EZ 06/22, eisengrau,
vorher Ford Nugget AD 06/20-06/22
