Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 10 Sep 2024 22:30 #11
  • Rudi_the_Campervan
  • Rudi_the_Campervans Avatar
  • Summit Shine Modelljahr 2024
Hallöchen
Also wenn ich nicht nicht irre ist im 540 Shine das selbe Kochfeld wie im 600 Shine...
Ansonsten korrigiert mich gerne 😁
Wir betreiben den Omnia viel und auch 45 min am Stück ohne jegliche Probleme. Natürlich nicht auf großer Leistung sondern wie in den meisten Rezepten auf kleiner Flamme. Wir hatten noch nie Probleme in irgendeiner Form wegen der Hitze.
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 10 Sep 2024 22:38 #12
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Ich kann Rudi nur bestätigen
Konkurrenzprodukt
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 11 Sep 2024 08:25 #13
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Wir haben auch keine Probleme mit dem Omnia mit Ausnahme, daß die, original verbauten, 'Nubsis' des Herdgitters, den recht hohen Temperaturen nicht standhalten konnten. Aber dafür gibt es ja die Igus-Buchsen für die diese Hitze kein Problem ist.
Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 11 Sep 2024 09:43 #14
  • EB-Pössl
  • EB-Pössls Avatar
  • Dank erhalten: 67
Bei unserem 540 er ist das Kochfeld Dometic HSG 2445 verbaut. Ich gehe davon aus, dass im Shine dasselbe verbaut ist.
Der Durchmesser des Omnia beträgt 25 cm, bei dem genannten Kochfeld, darf der größte Topfdurchmesser aber nur 22 cm betragen.
Der Omnia steht über und verursacht Beschädigungen an Dichtung, etc, was mir unser Händler bestätigte.
Letzten Endes entscheidet jeder selbst, was er tut.
Liebe Grüße Erika
Pössl Summit Prime 540, Citroen 165 PS, EZ 06/22, eisengrau,
vorher Ford Nugget AD 06/20-06/22
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 11 Sep 2024 10:20 #15
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
...Aber dafür gibt es ja die Igus-Buchsen für die diese Hitze kein Problem ist.
Willi
Moin Willi. Das klingt interessant. An unserem Summit verabschieden sich gerade zwei der original verbauten Buchsen. Die sind trotz regelmäßiger Omnia Nutzung nicht mal verbrannt, nur eingerissen.
Hast du die Maße und eine Bezugsquelle für die Igus-Buchsen zufällig zur Hand?
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 11 Sep 2024 10:54 #16
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
guckst Du hier,
poesslforum.de/forum/allgemeines/4602-st...ter?start=270#385543
da solltest Du fündig werden..
Suchbegriff: "Igus"
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 11 Sep 2024 15:08 #17
  • 471189
  • 471189s Avatar
Danke Gschimmy. :)
Wen es interessiert, ich bin bei Conrad unter der Teilenummer 1416629 fündig geworden. Bei Zehn Stück liegt man mit Versand bei 25,40 € :ohmy:
Alter Falter, ich fass es nicht, 2 Taler 54 für einen einzigen Plastenupsi...
Omnia wird zu heiß, Kabel schmort 12 Sep 2024 08:19 #18
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo 471189,
Du hast Recht, was den Preis betrifft, aber zum Ersten die Dinger sind Industrieprodukte für die Industrie und zweitens halten sie x-mal solange wie die Teile von Herdhersteller.
LG Willi
