Wer kennt diese Teile, aus Summit Shine 540? 09 Okt 2024 18:50 #1
  • hennesf
  • hennesfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo, diese Teile im Bild sind aus der Schiebetür des Bades meines Summit Shine 540 herausgefallen.
Ich wollte sie eigentlich kleben, aber die Bruchkanten passen nicht zusammen. Eventuell fehlt auch noch ein Teil.
Ich vermute sie zentrieren die Tür in der Führung; teilweise sind weitere Exemplare zu sehen. Allerdings nicht komplett, sondern nur die Ansicht von der Aussenseite.
Wenn man sie nicht als Ersatzteil bekommen kann würde ich versuchen sie mit einem 3D-Drucker zu fertigen, habe aber keine Ahnung wie sie fertig aussehen müssen?
Kennt jemand diese Teile?
Weiß jemand ob es sie als Ersatzteil gibt?
Und weiß auch noch jemand wie sie eingebaut werden; am besten ohne die gesamte Tür zu demontieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Hans
Pössl H Line Typ Y | Summit Prime 540 | Citroen Jumper | Baujahr 2022 |3,5 to max | Hubraum 2200ccm |122 PS
Wer kennt diese Teile, aus Summit Shine 540? 09 Okt 2024 23:30 #2
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Hi
Die sind von den Führungen unter der Tür.Brechen schonmal oder fallen ganz raus.
Ist bei mir auch passiert.Der erste ist rausgefallen.Ich bekam ohn auch nicht wieder rein,da hat der Händler ne Führung an die Wand gemacht,damit sie vernünftig schliesst.
Gruss Stephan
2023er Pössl Shine 540 All-In Paket in Eisengrau mit 165PS
JETZT 2025er Carado V337 Pro+
Letzte Änderung: von StephanTh.
Wer kennt diese Teile, aus Summit Shine 540? 10 Okt 2024 18:47 #3
  • hennesf
  • Dank erhalten: 7
Danke, jetzt weiß ich das ein Teil fehlt und kann sie dann eventuell drucken. Bliebe nur noch das Problem mit dem Einbau.
Ich könnte mir vorstellen dass das hochstehende Teil in einer Nut der Tür läuft und die beiden Zungen die Tür in der Spur halten sollen.
Wenn ich eine Einbaulösung finden sollte werde ich sie hier vorstellen.
Bis dann.
Gruß Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffeejunkie, StephanTh
Wer kennt diese Teile, aus Summit Shine 540? 12 Okt 2024 20:00 #4
  • hennesf
  • Dank erhalten: 7
inzwischen habe ich die zerbrochenen Teile mit Sekundenkleber geheftet um die Maße zu nehmen.
Anschließend habe ich das Teil im CAD gezeichnet und gedruckt, was im dritten Anlauf auch gut funktionierte.
Siehe Bilder.
Doch das Einsetzen hat bisher nicht funktioniert da unter der Tür genug Platz ist zum Rausfallen gebrochener Teile, aber nicht zum Einsetzen intakter Teile.
Es geht anscheinend nicht ohne den Ausbau der Türe.
Fragen:
-oder geht es doch irgendwie?
-hat schon mal jemand die Tür ausgebaut und kann mir einen Rat geben wie es geht?
-gab es im Forum schon mal die Thematik?
Gruß Hans
Wer kennt diese Teile, aus Summit Shine 540? 13 Okt 2024 19:44 #5
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Schau mal hier durch.
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/26283...er-bad-schwergaengig
Die STL Datei wäre schön wenn du sie hier reinstellst zum nachdrucken
Gruss Stephan
Wer kennt diese Teile, aus Summit Shine 540? 13 Okt 2024 20:25 #6
  • hennesf
  • Dank erhalten: 7
Servus,
das will ich wohl tun, muß dazu allerdings den Rechner wechseln.
Ich habe in Freecad gezeichnet und dann als .obj Datei exportiert. Morgen exportiere ich als .stl und stelle die Datei hier ein. Möchtest du die Zeichnungsdatei auch haben? Format .FCStD?
Wie ich schon geschrieben habe konnte ich das Teil allerdings nicht montieren. Weißt du wie es einzubauen geht?
In der Zwischenzeit habe ich eine Führung konstruiert, die ich morgen an der Innenwand des Bades, ganz unten, anschrauben und ankleben werde. Diese führt die Tür sicher in ihre Führungsschiene.
Bilder anbei.
Gruß Hans
Wer kennt diese Teile, aus Summit Shine 540? 14 Okt 2024 09:45 #7
  • hennesf
  • Dank erhalten: 7
Hier die STL-Datei, (zip), und ein Foto der CAD Konstruktion.
Gruß Hans
PS: Ich konnte die Maße nur an dem zusammengeklebten Bruchstücken messen und die Passung nicht kontrollieren weil ich die Tür nicht raus bekommen habe.
Wenn mir der Ausbau der Tür gelingt sind eventuell noch Änderungen an der Konstruktion erforderlich damit das Teil passt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600Prime
Wer kennt diese Teile, aus Summit Shine 540? 14 Okt 2024 17:48 #8
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Hallo Hans
Die STL reicht für mich.Ob jemand anderes hier aus dem Forum die andere Datei haben möchte weiss ich nicht.
In dem obrigen Link von mir müssen die oberen Leisten demontiert werden.
Ich habs noch nicht gemacht da unser noch in der Garantie/Gewährleistung ist.
Ich habe versucht über mehrere Std mit der Spitzzange den rausgefallenen wieder reinzustecken.Ohne Erfolg da ich die Mitte vom Steg nicht gefunden habe.
Mein Händler hat eine Führrung an der Badwand unten gemacht,sodas die Tür komplett schliesst.
Gruss Stephan
Wer kennt diese Teile, aus Summit Shine 540? 15 Okt 2024 10:55 #9
  • hennesf
  • Dank erhalten: 7
Servus Stefan,
bei mir war es so dass ich das abgebrochene Teil mit einer Spitzzange entfernen konnte. Mit einem Spiegel konnte ich auch die Führung an der Unterkante ausmachen, aber das gefertigte Teil war im Einbauzustand der Tür so nicht reinzubringen.
Ich habe nun ebenfalls eine Führung gezeichnet und gedruckt die die Tür ganz unten in die Halterung zwingt..
Bin aber mit dem Thema auch noch nicht durch.
Meine Händlergarantie läuft ebenfalls noch bis November.
Lässt du mir Info zukommen ob das Druckteil passt?
Ggf kann ich ja noch Änderungen reinbringen so dass es schlussendlich reinpasst.
Gruß Hans
