Hecktür Einbruchschutz 16 Nov 2024 21:27 #1
  • diveking
  • divekings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 47
so wir warten noch auf unseren Shine,
lesen hier immer mit und planen das ein und andere.
Jetzt unsere Frage, der Shine hat die Oberschränke hinten rundherum und wir planen eine Einbruchsicherung an die Hecktüre bauen....
Ist da hinten zwischen dem Schrank und den Türen so viel Platz den Sicherungssplint noch zu platzieren....?
Wir denken, dass der ein oder andere die sicherung verbaut hat und kann da was dazu sagen oder eine Alternative benennen.
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Hecktür Einbruchschutz 16 Nov 2024 21:36 #2
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Hallo,Platz ist genug.Habs aber nicht verbaut,hatte das System im Roadcamp und vielleicht 1mal wirklich verwendet.
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: diveking
Hecktür Einbruchschutz 17 Nov 2024 01:44 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Im Summit Plus ist auch genug Platz.
Ich habe den Splint auch ganz selten benutzt.
Wir haben jetzt außen an der Hecktür ein Heosafe Schloss.
Viele Grüße Thomas
Hecktür Einbruchschutz 17 Nov 2024 06:47 #4
  • VolkerDU
  • VolkerDUs Avatar
  • Dank erhalten: 255
Wir haben diesen Splint mitten an der Schrankklappe mit einem variablen Klebehaken befestigt. So kann er uns nicht beim Öffnen der Hecktüren verloren gehen und wir kommen ohne Probleme auch noch im Liegen dran.
Besten Gruß
Volker
Möge die Straße uns stets willkommen heißen.
Summit Prime 640 von 2024 auf Fiat Maxi 140 PS/9 AT
Hecktür Einbruchschutz 17 Nov 2024 08:22 #5
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
beim RC ist ja auch der Querschrank hinten............
Ich habe den Tipp aus dem WWW mit dem Drahtbügel nachgemacht.
Rundstahl vom Sperrmüll, entsprechend gebogen.
Lässt sich nach 2.....3x Üben blind einfädeln in die 2 Löcher in den Türen.
Raus dito.
Kosten: keine.
Als Rostschutz zum Schluss Schrumpfschlauch drüber.
Verwendung (nachts):
sehr selten, da wir zu 95% mit Fahrrädern auf der AHK unterwegs sind.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Kutscher, diveking
Letzte Änderung: von Coonies.
Hecktür Einbruchschutz 17 Nov 2024 12:17 #6
  • Freddie
  • Freddies Avatar
  • Dank erhalten: 51
Beim 540 Shine ist defintiv genügend Platz, habe das Ding eingebaut und nutze es auch manchmal.
Seit September 2023
Summit Shine 540 Citroen 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: StephanTh, diveking
Hecktür Einbruchschutz 18 Nov 2024 18:10 #7
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Ist genug Platz.
Gruss Stephan
2023er Pössl Shine 540 All-In Paket in Eisengrau mit 165PS
JETZT 2025er Carado V337 Pro+
Hecktür Einbruchschutz 20 Nov 2024 21:22 #8
  • BlechWalesa
  • BlechWalesas Avatar
  • Dank erhalten: 8
da mich das Gefummle mit dem losen Splint abgeschreckt hat, habe ich dieses Produkt verbaut:
www.amazon.de/gp/product/B0CJ5JD3WV/ref=...n_title?ie=UTF8&th=1
Finde ich deutlich besser als den Splint der mich an landwirtschaftliche Geräte aus der Nachkiegszeit erinnert.
Einziger Nachteil - das Teil muss einmalig beim Einbau ordentlich justiert werden - ist aber machbar und passt seitdem egal ob Last (Fahrrad am Heckträger) auf den Hecktüren oder nicht.
Könnt Ihr ja als Anregung nehmen...
Freundliche Grüße von Volker
Summit Prime 600 auf Fiat Ducato Automatic Bj. 2023,
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Franz Jäger, MaiTai, Summit600Prime, diveking
Letzte Änderung: von BlechWalesa.
Hecktür Einbruchschutz 20 Nov 2024 21:56 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Volker,
also der Splint am Camper Protect verhindert auch das gleichzeitige Öffnen beider Türen, weil die dann zusammenhängen. Deine Version verhindert doch scheinbar nur das Öffnen einer Tür, wenn die andere noch verschlossen ist, was ja dann weniger "sicher" wäre?
Sehe ich das richtig?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Hecktür Einbruchschutz 20 Nov 2024 22:13 #10
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
So rein von der Mechanik her würde ich sagen: nö. Die tun sich von der Wirkung her beide nichts, wenn verriegelt ist, kriegst du hinten keine Tür auf.
Jedenfalls nicht, solange die Schrauben und der aufgeschraubte Bügel halten - aber selbst wenn der sich irgendwann "ausleiern" lässt muss ein Einbrecher erstmal soviel Zeit (und Kraft) haben und investieren.
nimmt
, AdBlue
