Schublade ausbauen 14 Feb 2025 14:41 #1
  • trybear
  • trybears Avatar Autor
  • Dank erhalten: 103
Summit 600 plus 2024:
Moin. Ich möchte gern die untere Schublade im Küchenblock ausbauen.
Die SuFu ergibt nix. Wie mache ich das?
Danke +Gruß
Schublade ausbauen 14 Feb 2025 14:48 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich denke mal es hat sich nichts geändert: es funktioniert wie z.B bei Küchenschubladen. Du ziehst sie also raus und fühlst mit beiden Händen die Schienen. Im vorderen Bereich sind 2 Kst.-Haken.
Ziehe diese nach aussen und mit etwas Gefühl kannst Du dann die Lade hochheben.
Viel Glück Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Griso3
Schublade ausbauen 14 Feb 2025 15:05 #3
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
wie heiwi (Willi) schon schrieb mit dies beiden Hebel s. Foto die Schublade entriegeln.
viel Erfolg
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Overather, bikesister, Griso3
Schublade ausbauen 14 Feb 2025 20:17 #4
  • trybear
Nabend. Das System an meinen Schubladen ist ein anderes. Ich mach nochmal Fotos und stelle die ein.
Aber danke für Hilfe 👍
Schublade ausbauen 15 Feb 2025 07:11 #5
  • f68924077eb7ea9d39ea809e23d573f7
  • f68924077eb7ea9d39ea809e23d573f7s Avatar
  • Dank erhalten: 78
Guckst Du  hier
Pössl Tentra 640, 2021, Citroen Jumper 165 PS
Schublade ausbauen 15 Feb 2025 09:13 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Bei meinem Summit waren (gefühlt, habe nie drunter geschaut) Blechlaschen, die man nach außen gedrückt hat. Dann löste sich die Schublade.
Wieder Einfädeln war etwas tricky, da an der Gleitschiene nur scharfkantige Nasen zum Einrasten waren (Handschuhe oder seitlich mit Schraubenzieherklinge)
Eigentlich selbsterklärend. 1x gemacht, kann man es auch mit einem Stoffbeutel über dem Kopf (alte BW Methode).
Schublade ausbauen 15 Feb 2025 10:50 #7
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Wenn es eine untere Schublade gibt,  gibt es auch eine obere?
Einfach rausziehen, drunter legen, schauen und ausprobieren.
Dann funktionierts auch bei der unteren Schublade.
Grüße Reno
Folgende Benutzer bedankten sich: ravien
Schublade ausbauen 15 Feb 2025 17:16 #8
  • trybear
Vielleicht ist es im Beitrag #4 nicht richtich rübergekommen: es ist erledigt
