Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 15 Apr 2025 21:32 #21
  • barni1328
  • barni1328s Avatar
  • Dank erhalten: 14
 3 Wasserhähne ? welches Fahrzeug aus der Pössl Reihe ist das ,dachte bei zwei ist schluß.
Der Wasserhahn in der Küche zeile, der Wasserhahn vom Waschbecken im Schwenkbad und der "Wasserhahn" (ok, eher Duschhahn) für die Dusche...
Summit Shine 600 Q mit Aufstelldach auf Citroen Basis, Heavy mit großem Motor
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 15 Jun 2026 11:55 #22
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Bei mir hat es jetzt gut ein 3/4 Jahr gedauert, bis ich realisiert habe, dass die Klospülung über den Lichtstromkreis läuft... Wer plant so was? Da wir bei Kurzurlauben den Wassertank nicht befüllen und mit einem Kanister spülen, fiel mir das gar nicht so auf. Zuerst habe ich gedacht, das Wasser braucht fürs Klo einen gewissen Stand oder muss einen Bereich im Tank füllen. Weil "plötzlich" ging die Spülung nach dem Befüllen des Tanks. Dass da der Lichtstromkreis zwischenzeitlich eingeschaltet wurde, darauf hab ich beim besten Willen nicht geachtet. Man sollte denken, dass das stromtechnisch am Wasserkreislauf hängt.... man lernt nie aus.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
