Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 17:07 #11
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola,
nmE gab es hier mal einen Thread zur Toi-Spülung in Verbindung mit CBE-Verteiler.
Da wurde berichtet, dass die Stromversorgung der Toi aus einem anderem 12 V Stromkreis abgegriffen war. Über das Toi-Bedienteil wurde darüber das Magnetventil und via Diode gegen den normalen WP-Stromkreis die WP geschaltet.
Ob das in diesem Fall so ist,  liesse sich ja einfach durch Ziehen von Sicherungen austesten.
VG Wilfried
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 20:02 #12
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Muss mich korrigieren, Diode spielt doch mit. Hier jetzt der Schaltplan aus der Dometic Montageanleitung:
Wenn ich mich nicht täusche ist bei meinem Summit 12V WC mit  F8 abgesichert.
Gruß Jürgen
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 20:03 #13
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hi,
ich habe mich schon gewundert, dass aus dem Wassertank 2 Schläuche herauskommen.
Habe schon gedacht, das da auch 2 Pumpen verbaut sind.
Bin der Sache aber noch nicht nachgegangen
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 28 Feb 2025 08:54 #14
  • andru-s
  • andru-ss Avatar Autor
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Nein, es sind nicht zwei Pumpen, sondern zwei Stromkreisläufe, die die selbe Pumpe betreiben. Der zweite "Schlauch" ist entweder die Ent-/Belüftung oder das Stromkabel.
Grüße,
Andi
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 21 Mär 2025 19:47 #15
  • Daniel M
  • Daniel Ms Avatar
Hallo zusammen
Seit mitte Januar bin ich stolzer Besitzer eines Summit 640 Prime. Aktuell auf unserer ersten Tour. Auf der Fahrt ins Tessin benutzte ich bei einem Zwischenstop die Toilette. Warum kann ich nicht spülen? Das habe ich doch zu Hause getestet. Nun auf dem Campingplatz funktioniert die Spülung wieder. Zu Hause und hier auf dem Campingplatz habe ich Landstrom. Beim Zwischenstop hatte ich keinen Landstrom. Ausgeschaltete Wasserpumpe + Landstrom = Spülung funktioniert. Frage wo liegt der Fehler? Vielleicht bei der Ebox?
Grüsse aus dem Tessin Daniel
Pössl Summit 640 Prime Automat / Baujahr 2024
Heizung Diesel D4 / Elektro 900W / 1800W
Markise Fiamma / Navi Zenec Z-E3776
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 07 Apr 2025 19:09 #16
  • stoffel1563
  • stoffel1563s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Bei mir läuft die Spülung ohne Landstrom nur wenn der Licht Stromkreis am Panel eingeschaltet ist.
LG Peter
Summit Prime 640, 10/2018, Jumper Basis mit 165 PS
Markise, 100 Ah LiFePO4, Klima., Tempomat, AHK, 6E-Heizung, PV 200 Wp
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 07 Apr 2025 19:49 #17
  • Daniel M
  • Daniel Ms Avatar
Hallo zusammen
Ich habe meine WC-Spülung nochmals getestet. Meine Aussage bezüglich Landstrom ist falsch. Landstrom ein oder aus hat keinen Einfluss. Bei meinem Summit 640 Prime ist die WC-Spülung am Lichtstromkreis angeschlossen.
Gruss Daniel
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 07 Apr 2025 20:13 #18
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Hat die Dometic eine eigene Stromversorgung für die Pumpe? Dass müsste ja dann eine Diodenschaltung sein.
2x Ja!
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 15 Apr 2025 08:14 #19
  • barni1328
  • barni1328s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Bei mir ebenfalls. Das Pumpensymbol am Bedienpanel steuert die 3 Wasserhähne, die Toiletten Spülung geht über den Lichtstromkreis
Summit Shine 600 Q mit Aufstelldach auf Citroen Basis, Heavy mit großem Motor
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 15 Apr 2025 21:29 #20
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Mal nachgefragt ,nur um die Problematik zu verstehen.
Da steht !
Bei mir läuft die Spülung  ohne Landstrom nur wenn ...Bedeutet das ,das es abhängig ist vom 230 Volt Netz???Kenne kein Serienauto das so arbeitet.
3 Wasserhähne ? welches Fahrzeug aus der Pössl Reihe ist das ,dachte bei zwei ist schluß.
Letzte Änderung: von roma2.
