Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 13:46 #1
  • andru-s
  • andru-ss Avatar Autor
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Hi Forum,
ich habe diesen Beitrag nicht unter "Wasser" sondern unter "Summit" eingestellt, da es wahrscheinlich Ausbauerspezifisch ist.
Wenn ich an meinem CBE Bedienpanel die Wasserpumpe abschalte (der Wasserhahn) dann läuft die Pumpe beim Spülen der Dometic Toilette trotzdem noch.
Hat die Dometic eine eigene Stromversorgung für die Pumpe? Dass müsste ja dann eine Diodenschaltung sein.
Kann mich da einer aufklären?
Danke und Grüße,
Andi
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 14:16 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hi, ja das ist bei meinem Summit aus 2018 auch so. Also kein Fehler sondern wohl so gewollt von Poessl. Die Verdrahtung habe ich noch nicht verfolgt, war mir bisher aber auch nicht so wichtig.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, DiePrinzen
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 14:30 #3
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Da immer Druck auf den Leitungen ist (Rückschlagventil), kann auch bei stromloser Pumpe noch etwas Wasser fließen, wenn Hähne oder WC-Spülung geöffnet werden.
Habt ihr mal ausprobiert, ob der Druck nach kurzer Zeit nachlässt?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 14:37 #4
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ist kein Fehler sondern Feature 😉
Spülung wird separat geschaltet
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 14:42 #5
  • andru-s
  • Pösslpilot
@Bibi NRW
... man hört die Pumpe laufen! :)
Aber danke für den Hinweis,
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 14:47 #6
  • andru-s
  • Pösslpilot
Die Pumpe hört sich auch unterschiedlich an – wenn ich einen Wasserhahn öffne hört sie sich kräftiger an als wenn ich die Spülung drücke. Da hört sie sich echt "ärmlich" an ;)
Eventuell geht durch eine Elektronische Schaltung Leistung verloren!?
Ne Diodenschaltung muss es ja auf jeden Fall sein.
Grüße aus dem Schwenkbad,
Andi
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 14:55 #7
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Wenn ich am Panel die Pumpe ausschalte ist sie aus.
Auch beim betätigen der Toilettenspülung.
Gruß aus dem Saarland
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 15:07 #8
  • andru-s
  • Pösslpilot
Du hast ein H-Linie Modell mit Dometic Toilette?
Grüße,
Andi
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 15:39 #9
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Exakt
Bj. 2016
Zl. 2017
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Bei ausgeschalteter Wasserpumpe – Dometic Toilette spült trotzdem 27 Feb 2025 16:29 #10
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Bei meinem Summit BJ. 2019 funktioniert die WP auch bei ausgeschaltetem Panel.
Wird direkt über das Dometic Bedienfeld angesteuert. Keine Dioden. Die Hähne schalten ein Relais im DS300 welches dann die WP betätigt.
Bei der Toi-Betätigung wird vom Dometic Bedienfeld die Pumpe und zusätzlich ein Magnetventil geschaltet. Vielleicht ist das verantwortlich für das veränderte Geräusch?
Noch ein Hinweis aus der Montageanleitung von Dometic:
The external water pump must not exceed a nominal power of 60 W (12V/5A).
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, jaja
