Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 19 Mär 2017 22:14 #11
  • Schwedenreiser
  • Schwedenreisers Avatar
  • Dank erhalten: 495
aufgrund eurer (Jürgen, Andy & Liberum) Berichte über die Störanfälligkeit der Wasserpumpen würde ich mir auch gerne eine Ersatzpumpe in meinen Werkzeugkasten legen. Ein Ausfall unterwegs wäre echt ärgerlich, zumal der Austausch offensichtlich nicht schwierig ist, nochmals DANKE für eure Dokumentationen. Habe heute mal in den Tank geschaut und selbige Pumpe vorgefunden.
Auf der Suche im Netz findet man zwei Versionen dieser Pumpe: einmal mit und einmal ohne Kennzeichnung "PLUS". Ansonsten scheinen alle Anschlüsse und Kenndaten die gleichen zu sein. Meine Frage: "Weiß jemand, ob es einen Unterschied zwischen diesen Modellen gibt?". Der Preisunterschied beträgt immerhin um die € 15,-. Auf der Homepage von Reich habe ich zwar die Pumpe gefunden, aber keinerlei Hinweise bezüglich dieser unterschiedlichen Kennzeichnungen. Beim großen holländischen Campingausrüster mit "O" gibt es nur die Version ohne "PLUS" (darf ich eigentlich einen Link für dieses Angebot einstellen?).
Wie sieht es mit dem Rückschlagventil aus? Sollte man sich dieses auch auf Vorrat halten, oder ist dieses langlebiger?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus bei euch. Grüße aus Mölln....
Grüße aus dem Norden - Kay
Pössl Vario 545 | Fiat: 3,0 Liter | Wechselrichter 600 W
Letzte Änderung: von Schwedenreiser.
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 19 Mär 2017 22:30 #12
wenn bei dir auf der Pumpe Plus steht, würde ich auch die plus Ausführung bestellen.
Link ist nicht notwendig. Bezeichnung im Text reicht aus
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwedenreiser, Erich1967
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 19 Mär 2017 22:35 #13
ist doch bei Reich eindeutig:
reich-web.com/produkte/wasserpumpen/tauchpumpe-power-jet/
Power Jet 1,8 bar, 22 l/min
Power Jet Plus 2,1 bar ,25 l/min
Bei Obelink ebenso in der Beschreibung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwedenreiser, KastenFAN
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 19 Mär 2017 22:52 #14
  • Schwedenreiser
Danke für eure schnellen Antworten, aber so eindeutig finde ich das nicht! Bei Obelink gibt es die Reich Tauchpumpe PowerJet 25L - ohne Kennzeichnung "PLUS" - ist auch nicht auf deren Produktbild abgebildet:
Eigenschaften:- Pumpt 25 Liter pro Minute
- Ohne Rückschlagventil, mit Automatische Entlüftung
- Druck: 2,1 Bar
- Durchmesser: 55 mm
- Spannung: 12 V
- Stromaufnahme: 75 W
Ich frage mich nur, wozu die Kennzeichnung "PLUS" dient, wenn ansonsten alles identisch zu sein scheint, außer eben der Preis.
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 19 Mär 2017 23:05 #15
ich finde das auch bei Obelink eindeutig ... Reich hat ja nur 2 Powerjet-Pumpen ... Abbildungen würde ich nicht vertrauen, aber im Text steht eine mit 25l und 2,1 bar = PLUS, auch wenns nicht explizit steht. Die andere steht mit 22l und 1,8 bar = nicht Plus. Also wenn Du bei Obelink kaufst, dann die 25 L-Version.
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 19 Mär 2017 23:10 #16
  • Schwedenreiser
O.k., ich kenne mich mit Pumpen nicht so aus, aber dann werde ich mir diese mal bestellen! Nochmals vielen Dank für die prompte Antwort!
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 20 Mär 2017 08:25 #17
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Kay,
hier hast du nochmal meine Ersatzpumpe von Reich als Vergleich. In der Sicke vom Tank passt sie umgedreht perfekt rein und rutsch nicht hin und her. Preis und Bezug steht drauf, denke nur an die richtigen Klemmen oder Quetschverbinder für unterwegs....! Gaslötkolben und Schrumpfschlauch wäre natürlich besser aber zur Not geht auch verdrillen und Isolierband.
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: mariokart, Schwedenreiser
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 20 Mär 2017 09:36 #18
ein paar verschiedene Wago 221 Klemmen im Bordwerkzeug schaden nie ...
www.wago.de/produkte/neuheiten/uebersich...dungsklemmen-221.jsp
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 20 Mär 2017 13:03 #19
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
nach dem unsere Pumpe im Vario erst nur noch vereinzelt Wasser förderte ist jetzt nur da Relais zu hören.
Mal schaun ob Pössl die Pumpe auf Garantie austauscht.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Garantieliestungen/Bereitschaft dazu gemacht?
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 20 Mär 2017 13:52 #20
ich habe die Pumpe entsorgt. Wegen 30 Euro fahre ich nicht zu meinem Händler, der dann wohl noch behauptet hätte, das wäre ein Verschleißteil. Wenn noch mehr zusammengekommen wäre, hätte ich mal ein Paket fertiggemacht.
