Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 20 Mär 2017 16:08 #21
  • Schwedenreiser
  • Schwedenreisers Avatar
  • Dank erhalten: 495
Noch einmal DANKE für eure hilfreichen Infos! (ich weiß, es gibt den Danke-Knopf!). Auch die Wago 221 Klemmen sind bestellt und werden im Bordwerkzeug verstaut. Pumpe ist ebenfalls bestellt und bekommt ihren Platz in der besagten Sicke!
Grüße aus dem Norden - Kay
Pössl Vario 545 | Fiat: 3,0 Liter | Wechselrichter 600 W
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 20 Mär 2017 23:17 #22
  • chris4you
  • chris4yous Avatar
  • Dank erhalten: 100
mariokart schrieb: Welche Erfahrungen habt ihr mit Garantieliestungen/Bereitschaft dazu gemacht?
Hallo Ralf,
Ich musste meine Pumpe nach drei Tagen Einsatz auch schon tauschen lassen. Das ist i.d.R. über die Garantie überhaupt kein Problem. War auch beim Tausch dabei. Geht ganz fix und mit den Anleitungen hier auch danach selbst ganz schnell.
Chris
Pössl Vario 545, Eisengrau - myvario545.de
Vorher: Roßhirt Kastenwagen, Pössl Duett L, Eura Mobil 570HS
Lieber ein verregneter Tag in den Bergen, als ein sonniger Tag im Büro.
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 30 Mär 2017 15:20 #23
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
unser Händler aus Raesfeld hat sich gestern der Problematik angenommen.
Erst wurde die durchgebrannte Sicherung unterhalb der Sitzbank getauscht. Da die Pumpe anschließend wieder funktionierte haben sie noch einige Zeit das Wasser durchlaufen lassen um sie zu belasten, und, siehe da, die Sicherung verabschiedete sich wieder.
Daraufhin wurde die Pumpe als Garantieleistung ausgetauscht. Nebenher haben wir wegen einer eingerissenen Kühlschrankdichtung noch eine "komplette" Tür bekommen, da das Dichtgummi wohl nach Aussage von WAECO nicht als Austauschteil verfügbar ist. Na, ja. Merkwürdige Ersatzteilplanung von WAECO, aber uns ist zumindest kostenfrei geholfen worden. Ich hoffe nur nicht, das ich sie nochmal ausserhalb der Garantie tauschen muss.
Aufgrund der Pumpenqualität werde ich mir sicherheitshalber mal eine ins Handgepäck legen. Interessanterweise wurde Freunden von uns nach Kauf eines La Strade direkt ein Ersatzteil mitgegeben ...
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 12 Aug 2018 11:45 #24
  • 666evil666
  • 666evil666s Avatar
  • Dank erhalten: 69
So, bei mir ist die Pumpe nun auch hin, hatte aber zum Glück vorsorglich eine Ersatzpumpe dabei. Nun habe ich an der Pumpe quasi ein Kabelkanal dran, in dem das Stromkabel der Pumpe verläuft.
FRAGE: Brauche ich den Kabelkanal zwingend?
Ich habe die Pumpe zwar jetzt getauscht, aber der Kabelkanal nicht wieder verbaut. Sprich die Pumpe hängt jetzt am Schlauch und das Stromkabel hängt ebenso von oben runter.
Grüsse Dani
Pössl 2WIN Vario ¦ 370W Solar (2 x 110W & 2 x 70W) ¦ Markise ¦ RFK ¦ 18" ORC mit Goodyear Vector 4 Seasons G2 255/55 R18 109V XL ¦ DuoControl mit 2 Gasfilter (1 x 11kg Alufalsche mit Aussenbetankung & 1 x 10kg SafeFill) ¦ Cytrac DX Vision inkl. 24" TFT ¦ OmniStep ¦ PDC
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 12 Aug 2018 20:22 #25
beim 545 ist kein Kanal, vielleicht ist das bei Dir als Hilfe drin, daß die Pumpe richtig steht, also nicht lose rumliegt / umfällt. Mußt Du schauen, ob es so stabil ist.
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 12 Aug 2018 20:24 #26
  • 666evil666
  • Dank erhalten: 69
So wie es mir scheint ist das eben tatsächlich nur dafür da, dass die stabil unten steht. Aber wie ist das denn bei denen, die keinen "Stabilisator" haben?
Grüsse Dani
Vario 545 - Austausch Tauchpumpe und Wasseranschluss 12 Aug 2018 20:32 #27
meine wird durch den Schlauch ganz gut an den Boden gepresst, habe aber die Barwig Pumpe, die eine recht gute Auflagefläche hat.
