Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 23 Mär 2025 13:55 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
ich möchte mir für unseren Summit 600Plus BJ 2021 eine Ersatzwasserpumpe bestellen.
Leider kann ich die Typenbezeichnung nicht erkennen. Und ich möchte jetzt auch ungern die Kabelbinder von dem Stützstab abschneiden nur um sie herausnehmen zu können. Vielleicht weiß das ja jemand von Euch so.
Ist das eine Pumpe mit UniQuick Anschluss?
Das blaue Teil scheint mir im Katalog als Adapter von 12mm Rohr auf Schlauch gelistet zu sein. Da steht dann aber nichts von UniQuick
Passt den dieser Adapter auf eine UniQuick Pumpe?
Ich dachte eigentlich die sei mit Rückschlagventil, aber die sehen dann anders aus.
Die sieht so aus wie die Power easy 12 , oder die Power Plus. Wei denn jemand welche Stärke da serienmäßig verbaut ist?
Viele Grüße Thomas
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 23 Mär 2025 14:32 #2
  • smitty
  • smittys Avatar
  • Dank erhalten: 215
Da sollte bei dir auch standardmäßig die Reich 19l / 1,1bar verbaut sein.
Gruß Ralf
Summit 640 - Citröen - Heavy - MJ2020 - 4,25t
Folgende Benutzer bedankten sich: Detlef28, Thomas66
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 23 Mär 2025 14:48 #3
  • Thomas66
Hallo Ralf,
vielen Dank.
Viele Grüße Thomas
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 24 Mär 2025 07:39 #4
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Moin Thomas,
das blaue Teil ist das Rückschlagventil :)
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 24 Mär 2025 07:57 #5
  • micele
  • miceles Avatar
  • Dank erhalten: 17
Moin, Pumpe laut Anlage, haben immer 1 Ersatz an Bord. (Summit 640) LG
Folgende Benutzer bedankten sich: Torsten67, Thomas66
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 29 Mär 2025 23:32 #6
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Ich finde den serienmäßigen Wasserdruck sehr gering. Wie ich in dem Thread hier gesehen habe scheint es eine Pumpe mit 1,1 und 2,1 bar zu geben.
Kann problemlos auf 2,1 umgerüstet werden und ist dabei irgendwas spezielles zu berücksichtigen?
Wenn man sich eine Pumpe für den Ernstfall auf Halde legen will, benötigt man nur die Pumpe oder noch andere Kleinteile?
Viele Grüße.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 30 Mär 2025 08:01 #7
  • Thomas66
Vielen Dank noch Mal an Alle die mich hier unterstützt haben.
Ich habe die original Pumpe mit dem geringeren Druck bestellt.
Mir reicht der geringe Druck aus.
@PöGu:
Außer vielleicht beim Wasser zapfen, bedeutet ein höherer Druck natürlich auch einen höheren Wasserverbrauch. Der Wassertank wird schneller leer und Du musst öfter nachzapfen.
Es sei denn, du reduziert den Durchfluss dadurch, dass du den Wasserhahn nur zum Teil öffnest.....
Ich denke den höheren Druck hält das System aus. Das haben ja viele hier im Forum schon gemacht.
Bei mir waren alle Teile dabei, auch das zusätzliche blaue Teil in dem das Rückschlagventil stecken soll.
In meinem Fall bräuchte ich noch ein paar Kabelbinder um den Stützstab wieder zu befestigen und einen Saitenschneider. Das habe ich aber beides sowieso dabei.
Viele Grüße Thomas
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 30 Mär 2025 08:27 #8
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Gern gemachter Fehler: Gewöhnlich hat die Tauchpumpe unserer Womos 2 technische Angaben:
Druck (p) in bar (p=F/a), somit ist per Definition 1 bar = 10N/cm² (also Kraft pro Fläche).
sowie die Literleistung Q (Liter pro Minute).
Wenn ich den Hahn im Womo aufdrehe und möchte mehr Wasser geliefert bekommen, wird das durch die Literleistung Q (Liter pro Minute) der Pumpe bestimmt.
Bei der Auswahl einer Ersatzpumpe für ein bestehendes System sollte man somit erst einmal auf Literleistung/Durchflussmengen - Angaben der Pumpe achten.
Die Angabe des Drucks in bar definiert lediglich, bis zu welchem Widerstand (bestimmt durch die Länge der Schlauchleitung) die Pumpe es schafft, die angegebene Literleistung zu liefern.
Letzte Änderung: von Realunknown.
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 30 Mär 2025 19:45 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Und nicht vergessen: Mehr Druck kann auch zum unerwünschten Spritzen führen.
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 30 Mär 2025 20:14 #10
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
@Big Red hatte mal irgendwo seine Erfahrung mit Pumpen mit mehr Durchfluss geschildert...
sein Resümee mal frei zitiert: nicht wirklich bemerkbar, dafür jedoch i.d.R. teuerer.
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: jojo71
