Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 03 Apr 2025 23:29 #11
  • DP55
  • DP55s Avatar
  • Dank erhalten: 18
In unsure 2023 Citroën Summit Shine ist es die Pumpe mit 19L/ min. Die blaue adapter is ein Rückschlagventil und das geht auf die neue Pumpe. Ich habe die Reich Pumpe von 25L/Min bei 2,1 Bar genommen und die 19L/Min Pumpe nehme ich mit wie Erzatsteil.
Maximale druck in Truma Boiler ist 2,8 Bar.
Letzte Änderung: von DP55.
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 04 Apr 2025 21:21 #12
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Bei mir sieht es so im Wassertank aus.Ich möchte auch die Pumpe tauschen auf 1.8bar.
Nur wie bekomme ich das ganze heraus ? Bei mir ist das Kabel in einem Kabelkanal verlegt.Und der Kabelkanal sorgt dafür das die Pumpe unten und fest steht.
Wenn mir jemand Tipps geben kann immer her damit  😊
Gruss Stephan
2023er Pössl Shine 540 All-In Paket in Eisengrau mit 165PS
JETZT 2025er Carado V337 Pro+
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 04 Apr 2025 21:24 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Kabelbinder abzwicken, dann das Stück Kabelkanal entfernen und die Pumpe kann am Kabel hochgezogen werden.
Gruß Jürgen
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 04 Apr 2025 21:43 #14
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wie haben die die Kabelbinder dran bekommen? Wenn vor Einbau, dann muss das Ganze auch wieder raus gehen.
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 04 Apr 2025 21:46 #15
  • Jn
  • Jns Avatar
Gruß Jürgen
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 05 Apr 2025 09:22 #16
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Was ich mich gerade frage,wie das nur mit der einen Öffnung gehen soll?
Ich kann im Wasserkasten nur mit einer Hand arbeiten.Seitenschneider und gleichzeitig den Kabelbinder festhalten wäre schwierig.
Wenn ich den oberen Kabelbinder abhätte wie bekomme ich den Rest nach oben raus.Einfach nach oben rausziehen geht nicht,da der Wasseranschluss der Pumpe der hintere ist.
Vorne ist die entlüftung
Letzte Änderung: von StephanTh.
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 05 Apr 2025 11:09 #17
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
........ wäre schwierig.
Schwierig, aber nicht unmöglich!
Notfalls kan man die Kabelbinder durchschneiden und später die Reste raussammeln.
Später im Zusammenbau die neuen Kabelbinder schon als Schlaufe vorbereiten, von unten über das Konstrukt drüber ziehen, zusammen ziehen und abschneidden.
Geht alles mit einer Hand, gibt aber ein paar rote Striemen am Oberarm.
Folgende Benutzer bedankten sich: Detlef28, StephanTh
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 05 Apr 2025 12:00 #18
  • smitty
  • smittys Avatar
  • Dank erhalten: 215
Du kannst auch einfach die hintere Schlauchschelle (Pumpe) öffnen, den Schlauch abziehen, dann die Verschraubung entfernen. Dann bekommst du das ganze Konstrukt nach oben aus der Revisionsöffnung raus genommen und kannst alles außerhalb erledigen.
Die obere Verkleidung vom Wassertank muss natürlich auch ab.
Gruß Ralf
Summit 640 - Citröen - Heavy - MJ2020 - 4,25t
Folgende Benutzer bedankten sich: StephanTh
Letzte Änderung: von smitty.
Welche Reich Wasserpumpe ist im Summit verbaut 26 Jul 2026 23:45 #19
  • juekr
  • juekrs Avatar
ich hatte in meinem verkauften Pössl RS Plus die stärkere Pumpe eingebaut. Das Duschen macht mehr Spaß, das abseifen geht schneller. Ich baue im neuen Summit Shine 640 auch wieder die Pumpe mit 25 L/min ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nocheiner
