Ausbau Schwenkwand Bj. 18 25 Mär 2025 14:19 #21
  • Dank erhalten: 7527
Aber sonst hast du die 12V- Steckdose nicht gebraucht?
Ich habe mich ohnehin schon gefragt, warum man die überhaupt ins Bad eingebaut hat.
Da könnte man zB ein USB Steckerladegerät einstecken, um die elektrische Zahnbürste zu laden.
Ausbau Schwenkwand Bj. 18 25 Mär 2025 16:21 #22
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Ich bin ja gerade bei dem Projekt und wenn das (hoffentlich vernünftig) fertig ist, stelle ich gern meinen Umbau hier vor.
Rüdiger, das würde mich sehr interessieren. Denn das doch beachtliche Volumen dahinter ungenutzt zu lassen, wäre ein Frevel. Danke auf jeden Fall schonmal für die bereits eingestellten Bilder. Hast du schon einen Plan, was die Verriegelung betrifft? Die gängigen Drück-Verriegelungsknöpfe kommen ja eher nicht infrage wegen des dann nötigen Lochs im Spiegel. Wünsche gutes Gelingen für dein Projekt!
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Ausbau Schwenkwand Bj. 18 25 Mär 2025 16:40 #23
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Egon, also einen kompletten Plan habe ich tatsächlich noch nicht, aber push- Lock als Verriegelung wird nicht reinkommen. Bei mir entstehen oft die Dinge erst während der Bastelphase und sind nur grob im Kopf vorhanden . Kannst mir glauben, dass da auch viele Ideen nach einigen Stunden Arbeit oft in die Tonne geflogen sind
Aber da das Interesse zum Umbau bei einigen vorhanden ist, spornt das natürlich an.
Also, werde mir Mühe geben und bei " Vollendung " hier einstellen.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Jäger
Ausbau Schwenkwand Bj. 18 25 Mär 2025 18:25 #24
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Bei mir hängt die Aussendusche dran (so ein Duschschlauch mit Pumpe) um uns nach dem Winterfest machen mit Wasser aus einem 20L Kanister zu versorgen da die Wasserleitungen leer geblasen sind.
Nö, für was anderes nicht benutzt aber vielleicht fehlt sie erst wenn sie nicht mehr da ist 😬😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Ausbau Schwenkwand Bj. 18 25 Mär 2025 19:38 #25
  • white box
  • white boxs Avatar
  • Dank erhalten: 410
@Sperling: Ich mache mal den ersten Vorschlag - eine Schlaufe von hinten anschrauben, mit welcher die Klappe aufgezogen werden kann. Zuhaltung über ein paar starke Magnete. Vielleicht gefällt Dir ja diese Lösung? Gruss w b
Ausbau Schwenkwand Bj. 18 26 Mär 2025 08:05 #26
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Die Umnutzung der Steckdose für die elektrische Zahnbürste habe ich gemacht.
Ausbau Schwenkwand Bj. 18 26 Mär 2025 10:18 #27
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Hallo Rüdiger,
vielen Danke für den bebilderten Mutivationsantrieb.
Jetzt hab ich es auch angefangen
Mit der Spachtel das Spiegelbrett zu entfernen traute ich mich nicht, aber für was hat man den die Multianker im Fahrzeug und das ging hervorragend!
Meine Vorstellung wäre aber 2 kleine Schiebetüren (natürlich mit Spiegel) beidseitig zu öffnen bzw. schließen, da geht es mir wie dir, die Planung läuft aber vielleicht die erste Ausführung auch für die Tonne.
Mal sehen was und wie es wird!?
Gruß Hermann
Ausbau Schwenkwand Bj. 18 26 Mär 2025 10:44 #28
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Moin Hermann,  na da habe ich ja jetzt was angeschoben....
Aber dann mal ran an das Projekt und Ideen umsetzen. Schiebetüren, ja könnte man auch machen aber denke daran, dass die hintere Tür dir gewonnenen Platz wieder wegnimmt und diese Schiebetüren auch ein "Eigenleben" während der Fahrt haben könnten.
Ist nur ein Gedankenanstoß und soll dich nicht von deiner Idee abbringen.
Ich habe mir erstmal Schablonen vom Innenmaß angefertigt und habe aus dem örtlichen Baumarkt Baumaterialien geplündert. So wird erstmal eine Art Korpus entstehen, dann werde ich mich um den Spiegel kümmern und Scharniere rausssuchen.......es wird sich noch etwas hinziehen.
Aber schön wenn hier ein Austausch stattfindet
Mein Summit 640
Ausbau Schwenkwand Bj. 18 26 Mär 2025 16:40 #29
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Für das Öffnen und Schließen gibt es doch diese Druckverschlüsse oder wie die heißen.
Bei Draufdrücken öffnet sich der Kasten, verschlossen wird auch mit Drücken.
Ich weiß aber nicht die korrekte Bezeichnung dieser Verschlussart.
Der einzige Nachteil sind immer wieder neue Fingerabdrücke auf dem Spiegel.
Da könnte man einen kleinen Aufkleber o.ä. drauf machen.
Ausbau Schwenkwand Bj. 18 26 Mär 2025 17:35 #30
  • Kühe
  • Kühes Avatar
Hmm Rüdiger,
warum denke ich an Schiebetüren da mir  beim 6 Meter das Heki beim öffnen der Spiegelklappe nach oben im Wege ist!
Aber  noch ist alles offen, die Lösung kommt vielleicht beim Arbeiten.
Danke Schuri, nur das passt halt wie oben geschrieben nicht so ganz daher die anderen Überlegungen 🤷🏼‍♂️
​​​​​​​Die Baustellen im Kasten sehen ja fast alle gleich aus bis auf die Kleinigkeiten!
Gruß Hermann
