Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 25 Mär 2025 22:08 #11
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
ist bei mir jetzt schon bischen länger her mit der Zul-Stelle LK KS in Baunatal' -immer ohne Umweg über Fulda od Marburg. Ob sich Zul-Verfahren geändert haben: ?
2015  EZL mit Brief u CoC
2018 Einbau "goldige" Route Comfort LF mit TÜV Abnahme  in der Fiat -Werkstatt. Hinweis im Abnahmebericht auf sofortige Änderung der Fzg-Papiere: Claro, passiert aber erst  bei der nächsten Wiederzulassung  - dabei natürlich vergessen. Und,  bis 2020 nur mit Abnahmebericht unterwegs gewesen.
2020 HU, Untersuchung iO. Aber keine Plakette, weil LF nicht eingetragen. Anschl mit Abnahmebericht aus 2018 bei der Zul-Stelle LF eintragen lassen
2021 Montage Alu 18" mit 255er , Abnahme TÜV und diesmal gleich Änderung der Fzg-Papiere ohne Probleme.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 26 Mär 2025 06:28 #12
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
In NRW war es vor 5 Jahren so:
Wir haben das Fahrzeug mit Vollluft-Fahrwerk komplett beim Verkaufshändler bestellt, der hat das Fahrwerk eingebaut, inkl. der kompletten TüV-Abnahme und Zulassung.
Das Fahrzeug wurde dann zugelassen an uns übergeben.
Die Eintragung konnte nicht mit der Erstzulassung direkt gemacht werden, das ging einfach nicht, da das erst nach einer erstellten Zulassungsbescheinigung erfolgen konnte.
Wir wurden damals darauf hingewiesen, ein paar Wochen damit zu warten. Also nicht sofort nach dem Tag der Zulassung.
Wir haben dann, Pandemie bedingt, das Fahrwerk mit dem Abnahmeprüfberichts erst 2 Jahre später in die Zulassungspapiere auf dem Amt nachtragen lassen.
War völlig problemlos und hat dann 12,80 €  gekostet.
Ich kann mir vorstellen, dass das Eintragen erst erfolgen kann, wenn der Wagen beim Kraftfahrtbundesamt auf einen Eigentümer registriert ist.
Das dauert dann wahrscheinlich ein paar Wochen.
Mahlzeit!
Letzte Änderung: von Bassotto.
Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 26 Mär 2025 06:54 #13
  • Mante-Uffels
  • Mante-Uffelss Avatar Autor
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde heute mal versuchen in Baunatal jemanden zu erreichen und je nach Auskunft dann den Händler anrufen und den Einbau vorerst stoppen.
Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 26 Mär 2025 08:37 #14
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Den Einbau kannst du ruhig machen lassen und die notwendige Tüv Abnahme natürlich auch.
Du solltest dann nur das Prüfzeugnis mitführen. Die Eintragung dann einfach an der zuständigen Zulassungsstelle ein paar Wochen später nachholen.
Mahlzeit!
Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 26 Mär 2025 10:20 #15
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
In NRW war......
Aufgrund von historischen Gegebenheiten im Bundesland Hessen (das liegt mindestens 20 - 30 Jahre zurück) ist der Umgang mit Neuanmeldungen und Eintragungen in Hessen ein besonderer. Daher sind Erfahrungen aus NRW nett, aber halt nicht unbedingt nach Hessen übertragbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai, Tom-0815
Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 26 Mär 2025 12:35 #16
  • Dank erhalten: 7527
Ich (wohnhaft in BaWü) habe die Unterlagen erst nach ca. 2 Wochen von der Prüfstelle zugeschickt bekommen. So lange stand das Auto nicht nur auf dem Hof.
Also, alles halb so wild, wenn man es erklären kann.
Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 26 Mär 2025 13:41 #17
  • Adventure-Man
  • Adventure-Mans Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo, wir haben im Dezember einen Summit 640 zugelassen. Dann nachträglich viele Änderungen bei einem Händler in unserer Region durchführen lassen.
Eintragungspflichtig war da LFW, neue Federn vorne mit Höherlegung und 18 Zoll Räder.
In der Bescheiniogung von der DEKRA steht folgendes zur Berichtigung in den Fahrzeugpapieren:
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich. Diese kann jedoch erfolgen, wenn sich die Zulassungsstelle aus anderen Gründen  (z.B. Halterwechsel) mit den FZ-Papieren zu befassen hat.
Also Zeit ohne Ende.
LG Thomas
Summit 640 - 180 PS mit 9-Gang AT. Liefertermin 18.12.2024.Lithium Forster Premium 320 Ah, Solar Black Tiger 180W, Booster Orion 50A, Kennwood DMX9720-XDS-Camper, Linnepe ZLF hinten und Coilspring Federn vorne, Maxxfan, 18 Zoll Räder mit Conti Allwetter-Reifen, Thule Velo-Swing, Prickstop, Bearlock.
Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 26 Mär 2025 20:33 #18
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
In der Abnahmebescheinigung steht normalerweise sinngemäß: "Die Änderung ist unverzüglich in den Fahrzeugpapieren einzutragen." Unverzüglich ist ein dehnbarer Begriff. Selbstverständlich sollte in der Übergangszeit die Abnahmebescheinigung mitgeführt werden.
Wenn wirklich "unverzüglich" geschrieben steht, meint das..... "Als Obergrenze für ein unverzügliches Handeln wird durch die Rechtsprechung* in der Regel ein Zeitraum von zwei Wochen angesehen."
(* BGH, Urteil vom 25. Februar 1971, Az.: VII ZR 181/69 = NJW 1971, 891)  Quelle
Es kommt auf die Feinheiten an.....
Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 29 Mär 2025 23:21 #19
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Was war es früher schön unkompliziert als es diese tolle "Bündelungsstelle" noch nicht gab. Eintragung bei einer Prüforganisation machen lassen und gut war es. Maximal noch Eintragung im Fahrzeugschein.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Pössl mit Luftfahrwerk in Kassel/Landkreis Kassel zulassen 30 Mär 2025 09:37 #20
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Stimmt... früher war es besser
Da konnte man beim Fehlschlag der technischen Abnahme in Bayern, (nach technisch fragwürdigen Änderung) zu diversen bekannten Prüfstellen nach Hessen fahren und hat seinen Stempel bekommen..... und das hat gar nichts mit dieser "Bündelungsstelle" zu tun. Niemand käme auf die Idee, damit die technischen Änderungen dort noch mal zu prüfen...
Der Krug geht halt solange zum Wasser bis er bricht....
